Programmation impossible ESC Turnigy trackstar 120 A
Message par franckyshumi le Dim 13 Avr 2014 - 20:06
Salut à tous!!
Voilà mon probleme,j'essaye de rentrer dans le mode programmation de mon ESC soit par la carte de prog turnigy trackstar soit par le bouton du controleur mais rien à faire j'ai fait toutes les manips comme sur le mode d'emploi rien ne fonctionne je ne comprends pas si quelqu'un se sert de ce controleur merci d'avance pour votre aide!!
Franck
franckyshumi
Nombre de messages : 31
Re: Programmation impossible ESC Turnigy trackstar 120 A
Message par thomassss le Dim 13 Avr 2014 - 20:24
question bête mais ton système est t'il alimenté par ton lipo ?
thomassss
Nombre de messages : 323
Voir le profil de l'utilisateur http://mrcc.forumactif.org/
Message par franckyshumi le Dim 13 Avr 2014 - 21:35
oui
franckyshumi
Message par Moth le Sam 23 Déc 2017 - 14:01
Bonjour à tous !
Désolé pour le déterrage de post mais je rencontre un soucis avec le même contrôleur !
Donc voici mon soucis : Impossible de flasher le firmware de cet ESC !
Je lance la procédure avec le logiciel "TU USB Link V_2" qui reconnais bien l'ESC (reconnaissance et connexion OK sur le pc avec la carte de programmation)
Je lance la mise à jour firmware, sa fonctionne on voit bien l'ESC travailler avec la petite diode verte qui scintille rapidement et a la fin du flashage la diode deviens rouge fixe et j'ai le message "fail, try again".
La carte de programmation se met bien à jour elle avec la dernière version, donc c'est pas un problème de raccordement PC/ESC.
Ci dessous reconnaissance de l'ESC et proposition de mise à jour du firmware :
Mise à jour du firmware, flashage :
Message d'erreur à la fin du flash:
Ci dessous on voit bien que la carte de programmation se met bien à jour :
J'ai raccordé l'ESC directement au PC sans passer par la carte de programmation avec le connecteur USB de cher Sky RC (Skylink) et pareil, l'ESC est bien reconnue, je lance la procédure de flash et rebelote même soucis. Ce qui me chagrine c'est que la version du firmware reste à la V1.00 quelque soit la version choisie '1.00/1.01/1.05/2.02/2.07)
Le contrôleur avant ceci fonctionnait parfaitement de base mais j'ai voulu, régler celui ci sur mon PC comme je le fait avec mes autres contrôleurs (Toro 120 et Xerun 150) sauf que machinalement lors du message de proposition de mise à jour du firmware, j'ai dit "OK".
Voila ci parmis vous certains ont des solutions je suis preneur !
Moth
Nombre de messages : 795
