Réglage cut-off hobbywing 150 pour lipo 6S
Message par tnerual le Dim 13 Avr 2014 - 22:29
Bonsoir,
Enfin notre piste est terminée et on peut utiliser nos 1/8.
Surprise en utilisant pour la 1ere fois après la morte saison (il a servi l'été dernier avec la même config) mon Hyperion 4000 mAh une cellule est largement en dessous des autres et mon chargeur ne reconnait que 5 cellules.
J'ai fait un début de charge en nimh et la cellule est remontée mais après une utilisation, à la nouvelle charge même problème.
J'ai déjà eu le même problème sur un Turnigy à la fin de la saison dernière et je m'étais dit "normal c'est Turnigy".
Aujourd'hui un autre Turnigy (même modèle) présente le même symptôme.
Ca m'inquiète pour la charge nimh (je n'ai pas envie que le lipo prenne feu) mais aussi pour la cause : est-ce la faute à pas de chance ou ai-je un réglage non conforme sur mon contrôleur.
Je voudrais votre avis pour les réglages du contrôleur.
Voila une photo :
Qu'en pensez-vous ?
Pour info j'ai 2 chargeurs : Accucell 6 et Turnigy MAx200
Résultat avec un petit boitier de test de tension après équilibrage avec accucel 6 du Turnigy (le chargeur affiche les 6 éléments à 4.20 chacun):
E1 : 4.19/E2 : 4.19/E3 4.17/E4 : 4.19/E5 : 4.15/ E6 : 4.28  Total : 25,2
Résultat avec un petit boitier de test de tensionaprès équilibrage avec  Max200 de l'Hyperion  (le chargeur affiche les 6 éléments à 4.20 chacun) :
E1 : 4.21/E2 : 4.19/E3 4.19/E4 : 4.23/E5 : 4.20/ E6 : 4.26  Total : 25,3
Bonne soirée.
Ps : j'aurais peut-être du poster dans la rubrique accus et chargeur ?
tnerual
Nombre de messages : 387
Re: Réglage cut-off hobbywing 150 pour lipo 6S
Message par jeff5995 le Lun 14 Avr 2014 - 7:21
LOW VOLTAGE CUT OFF : 3.2v
jeff5995
Nombre de messages : 223
Message par tnerual le Lun 14 Avr 2014 - 8:14
Ok merci pour ton retour.
Je suis plus haut pour le Cut off donc l'autonomie est moins importante.
Mon problème n'est manifestement pas lié au Cut Off.
tnerual
Message par jeff5995 le Lun 14 Avr 2014 - 11:10
c'est quand meme bizarre qu'en ayant un cut off plus haut qu'une cellule descende tellement bas que ton chargeur ne la prenne pas en compte.
dans ce cas ton esc devrait se couper et pas de soucis.
il faut que tu verifies la tension des cellule de ton lipo avec un testeur apres ton run. pour verifier que le cutoff de l'esc fonctionne bien
jeff5995
Message par jeff5995 le Lun 14 Avr 2014 - 11:14
ton cut off est sur 'custom', la tension de 3.6v notée à coté n'est pas validée.
Il faut que tu choisisses la tension dans le deroulant du cutoff
jeff5995
Message par tnerual le Lun 14 Avr 2014 - 11:41
Je vais remettre le choix sur la valeur 3,2 proposée dans le menu déroulant.
Pour vérifier la tension tu me conseilles d'utiliser un multimètre ou un petit boitier qui affiche à la suite la tension de chacun des éléments.
Si multimètre :
Multimètre sur position DCV 20 volts
accu débranché
-Fil rouge du testeur ---> borne fil rouge de l'accu
-Fil noir (com) du testeur---> borne fil noir de l'accu
Et la mesure affichée correspond à la tension de l'élément ? J'ai bon (je ne maitrise pas trop le multimètre  Laughing)
tnerual
Message par tnerual le Mar 15 Avr 2014 - 14:25
J'ai modifié le réglage dans le contrôleur avec le menu déroulant choix 3.2v.
Par contre je n'ai pas pu tester une des batteries défectueuses car mon support d'aileron s'est cassé et je n'ai pas eu le temps de vider un accu.
Suite avec un nouveau support d'aileron !
tnerual
