hésitation pour mon 1ere achat
Pika78
ColdFox
helly37
pipo
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: hésitation pour mon 1ere achat
tes roues tournent-elles toujours?
ColdFox- Nombre de messages : 151
apres 2/3 accelerations non!! sauf si j'eteins et que je relance tout (la je peux refaire 2/3 accelerations lol)
pipo- Nombre de messages : 41
euh tu veux dire sur le coté? oui elles tournent
me suis mal exprimés
je parlait de tes roues avant
si elle tournent encore c'est ta batterie qui est vide
oui elles tournent encore, mais les roues arrieres non
ta batterie était chargé à fond?
je pense
c'est une batterie nimh 3300mah,
j'ai acheté un chargeur a2pro ap681BLC: j'ai chargé à 1.0A donc au bout de 3h30 j'ai arrété manuellement la charge!! est ce que j'ai bien fait?
je sais pas trop, j'ai jamais utilisé de "gros chargeur" avec des nimh donc j'y connais pas grand chose
ça doit s'arreter tout seul en nimh?
oui en nimh cela s'arrete seul la seul difference c'est qui a pas d'equilibrage
helly37- Nombre de messages : 75
il a juste laissé le cut off activé alors qu'il faut l'enlever en nimh
bilbo- Nombre de messages : 11
effectivement est ce que tu as enlevé le cut off?
euh je sais pas pour le cut off, on fait comment pour l'enlever?
merci pour votre aide
regarde dans ton manuel, tu doit faire une manip' avec ta radio je pense
j'ai rien vue dans mon manuel sur le cut off mais je vais re-regarder ce soir!!
par contre pour la charge de la nimh: c'est bizarre car moi le chargeur au bout de 3h50 il s'était toujours pas arreter donc j'ai préféré l'arreter moi même!!
bilbo a écrit:il a juste laissé le cut off activé alors qu'il faut l'enlever en nimh
Bien vue c'est cela a 200% j'avais le meme probleme sur mon Firestorm qd j'oublié de le modifier en passant de lipo a nimh
regarde dans le manuel du vario pour desactiver le cut off
Pour la charge nimh je te confirme elle ce coupe toute seule qd la charge est terminée.
C'est une batterie de combien d'ampere ? car si tu charge a 1 ampere une batterie de 4000 mah par exemple tu en as pour 4h
à partir de la page 37 jusqu'a la 39 tu as ce qu'il te faut
par contre si quelqu'un peut m'expliquer pour le chargement de la nimh: (3300mah 8.4V)
au bout de 3h50 le chargeur indiquait en capacité 3500, ca correspond au mah?
est ce qu'elle était chargé complétement?
est ce que j'ai bien fait e l'arreter manuellement?
c'est compliqué de debuter lol heureusement que vous etes la!!
en toute transparence je pense qu'elle ce serait coupé quelque temps apres car elle avait deja depassé la charge initiale mais c'est frequent sur les batteries de ce type.
Coupe ton cut off est roules y a plus que cela a faire
lol oui je vais faire ca ce soir!!
j'espere que le 3eme essais sera le bon lol
par contre si par la suite tu prends des lipo oublies pas de mettre le cut off en fonction
le cut off ne ce desactive qu'avec l'usage de batterie nimh
oui oui pas de soucis lol
Hello ... pour ton cut-off sur le rage, envoies un mp pour que jy pense jai une video qui explique la manip et la signification des bip et clignotement de la led du rage. Une fois que tu as compris le truc c super simple a faire on a le meme vario sur mon trophy truggy flux au pire je te filerais mon num. Pour que tu puisses mappeler et je texpliquerais la manip si tu as du mal avec l anglais ( la video est en anglais) helpfull le pika
Pika78- Nombre de messages : 50
oui merci j'ai réussi!!
c'était bien le cut off... j'ai enfin pu tester la bete lol et ca arrache bien lol
temps mieux
et encore, tu n'es qu'en nimh, quand tu vas passer en lipo c'est encore autre chose
en lipo j'aurai encore plus de patate?
un peu plus oui et moins lourd
je reviens vers vous car j'ai encore un soucis mdr
j'ai commandé un accu lipo que j'ai recu hier:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__20999__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_30C_hardcase_pack_ROAR_APPROVED_.html
il est pas en prise dean est ce que je peux acheter un adaptateur ou faire une manip pour le brancher?
Salut, il faut dessouder les pk4mm et ressouder une dean femelle a la place si tu en a une ... Un adaptateur c'est plus simple a mettre en place mais ça rajoute une résistance et une source de problèmes probables...
Ola.
Je rajouterais juste,tu fais un fil,tu l'isole,et tu fais l'autre.
A plus.
A plus.
+1 avec adri et gonzo
Hormis ça il tourne bien ton blitz?
j'ai fait comme vous m'avez conseillé (coupé et souder une prise dean)
oui il marche nickel (2 sorties depuis que je l'ai), bon pour l'instant je roule un peu en freestyle lol pas vraiment de terrain adapté... une fois sur un parking et hier dans un chemin de foret.
Mais je compte me faire un circuit chez mes beau parents qui ont 2 hectares de terain lol
Sinon je controle pas encore super bien la bete lol je me demande si je devrais pas diminuer la puissance au demarage car il part vite en coui... au demarrage... lol et quand j'ai roulé sur le parking j'avais l'impression que la voiture partait un peu sur la droite... va falloir que je retest tout ca...
Sinon je suis content de mon achat, il a l'air solide... hier 1er tonno avec lol mais rien de grave. J'ai hate de test avec un tremplin...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» inferno mp9 pour premier achat?
» Calcul pour achat du bon ESC
» Conseil pour achat tt brushless
» Achat d'un petit Mt pour du bash
Page 2 sur 2
