probleme de reglage du vario ezrun 120a moteur tekin 2000kv
Message par sebastie27 le Mar 20 Mai 2014 - 16:05
Bonjour
J'ai un petit soucis.
Je roule avec un mbx6 eco d'origine avec juste un pignon de 15dents en plus selon les tracés.
Le moteur est un tekin 2000kv gen2,
le vario un EZRUN HB 120a
et les lipos des gens ace 5800 45c
J'ai essayé un peu tous les réglages au niveau du timing et du punch, mais je trouve que ma voiture manque cruellement de vitesse en ligne droite.
A chanu je n'arrivais pas à passer la grande double alors que je mettais pourtant les gaz à fond, sauf les 2 3 premiers tours.
De quoi cela peut il venir ?
J'ai déjà changer le moteur pensant que ca venait du TORO, mais y'a pas de grand changement avec le tekin.
Cela vient d'un reglage vario ? du vario en lui même ?
Merci d'avance
Séb
sebastie27
Nombre de messages : 18
Re: probleme de reglage du vario ezrun 120a moteur tekin 2000kv
Message par Electro-Rom le Mar 20 Mai 2014 - 16:16
Peut être tes accus.
Voir le profil de l'utilisateur http://trec.probb.fr/forum
Message par Fredetsylvie le Mar 20 Mai 2014 - 18:10
Il me semble que les moteurs Tekin demandes des timing élevés.
sinon, un mbx6, en 4S, avec um moteur 2000KV et un rapport 15/46 ou 15/44, normalement, c'est bon.
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Message par jeff5995 le Mar 20 Mai 2014 - 19:09
change ton cable sensor peut etre
jeff5995
Nombre de messages : 223
Message par sebastie27 le Mar 20 Mai 2014 - 19:53
Alors ca ne vient pas des lipos car 3 de différents et j'ai le même soucis et j'ai même essayer avec un neuf de 80c, pas de différence.
J'ai pas de cable sensor de branché sur le moteur.
Et pour les timings j'ai un peu tout essayé mais sans grande différence.
sebastie27
