Moteur Léopard 4074 1400Kv HS quel autre moteur choisir
Message par tnerual le Dim 8 Juin 2014 - 19:54
Bonsoir,
De course aujourd'hui je n'ai fait que les qualifications car mon moteur Léopard 4074 1400Kv acheté en 03/2012 vient de rendre l'âme (aimant décollé à l'intérieur).
Que me conseillez-vous comme nouveau moteur Léopard ou autre marque pour fonctionner en 6S avec mon contrôleur 150AMPS HOBBYWING ?
Merci.
Bonne soirée.
tnerual
Nombre de messages : 387
Re: Moteur Léopard 4074 1400Kv HS quel autre moteur choisir
Message par jploi le Dim 8 Juin 2014 - 21:44
Pareil, mon leopard 1400kv a laché, je viens de tester le leopard 1050kv avec un gros pignon 20, c est nickel
Pas une grande difference dans la conduite, peut etre un poil encore plus souple. Chauffe encore moins que le 1400
jploi
Nombre de messages : 255
Message par tnerual le Dim 8 Juin 2014 - 22:07
Sur quelle voiture ?
Tu as acheté ton moteur et ton pignon où ?
tnerual
Message par jploi le Lun 9 Juin 2014 - 10:25
Rc8be
Moteur sur ebay
Pignon n importe ou Wink
jploi
Message par tnerual le Lun 9 Juin 2014 - 16:21
ok merci.
tnerual
Message par tnerual le Lun 9 Juin 2014 - 19:39
Pour le pignon j'ai trouvé du 20 dents et dans le libellé il est précisé pour 1/10 est-ce que ça convient au 1/8 ?
http://www.speed-rc.com/A-23535-pignon-moteur-aluminium-20-dents-48dp-pour-1-10-electrique.aspx
tnerual
Message par jeff5995 le Lun 9 Juin 2014 - 20:03
salut, les pignons en 48dp sont pour les 1/10
pour les 1/8 il te faut du module1
http://www.speed-rc.com/CT-1133-pignons-moteurs-1-8-modelisme.aspx
jeff5995
Nombre de messages : 223
Message par tnerual le Lun 9 Juin 2014 - 21:15
Ok merci.
Est-ce que c'est une durée de vie de 2 ans pour un Léopard c'est normal ?
Si oui il y a d'autres marques avec une meilleure longévité reconnue ou aucune certitude ?
tnerual
Message par clecle72 le Lun 9 Juin 2014 - 22:21
Mon 1400kv a 1 saison et demi. J'espère qu'il va tenir encore quelque temps !
Pour ton moteur, 2 ans de vie peut être très court si tu ne l'a presque pas utilisé...
Tu roulais beaucoup avec ? Avais tu changé les roulements ?
Nombre de messages : 800
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/user/erevomydream?ytsession=z0QE8dOhgvzjr
Message par tnerual le Lun 9 Juin 2014 - 22:24
Utilisation importante ou non, je ne sais pas trop.
Je dirais une 20 ou 30 de packs.
Roulements non changés.
tnerual
Message par tnerual le Mar 10 Juin 2014 - 18:49
Voila une photo de mon rotor hs :
tnerual
Message par jploi le Mar 10 Juin 2014 - 18:57
Wow!!! Jamais vu ca
Il a du subir une mega surchauffe
Un moteur sans surchauffer devrait tenir 100 packs sans probleme je dirai
jploi
Message par tnerual le Mar 10 Juin 2014 - 19:12
C'est pour ça que je voudrai aussi installer un dissipateur pour essayer de limiter la chauffe.
Mais c'est pas facile à trouver.
Il y a un modèle chez losi je crois....
tnerual
Message par clecle72 le Mar 10 Juin 2014 - 19:30
C'est très bizarre l'état du rotor. Tu as du surchauffer en effet. Tu avais quoi couronne et pignon moteur ? Tu roulais sur piste ou sur un parking ou ... ?
Message par tnerual le Mar 10 Juin 2014 - 19:39
Moquette.
Pignon 14 Couronne 46.
tnerual
Message par Fredetsylvie le Mar 10 Juin 2014 - 20:29
J'ai ce moteur avec 250 packs au compteur.
Je change les roulements tous les 100 packs et je ne dépasse jamais 90 °c
Fredetsylvie
Nombre de messages : 774
Message par tnerual le Mar 10 Juin 2014 - 21:18
Pour être précis, j'ai roulé pendant 2 ans en 13/44 et avant la course je suis passé en 13/46.
tnerual
Message par tnerual le Mar 10 Juin 2014 - 23:01
Pour les utilisateurs de mbx6e, à votre avis, il est préférable d'opter pour Léopard en 1400 kv ou en 1050 kv avec mes accus 6s ?
tnerual
Message par clecle72 le Mar 10 Juin 2014 - 23:38
Je reprendrais un 1400kv.
Peut être que tu es tombé sur une mauvaise série ...sur ton ancien.
Message par tnerual le Jeu 12 Juin 2014 - 11:49
Je vais reprendre un 1400 kv (je ne trouve pas de pignon en 20 dents pour prendre un 1050 kv) et je pourrais réutiliser les pignons que j'ai déjà.
Il faut juste que je trouve un moteur en stock pas trop loin (cf délai livraison) et à un prix raisonnable.
tnerual
Message par Fredetsylvie le Jeu 12 Juin 2014 - 15:25
Wartelle?
Fredetsylvie
Message par tnerual le Jeu 12 Juin 2014 - 15:49
Pas en stock chez Wartelle. ....
tnerual
