Serpent S411 ERYX 3.0
Deux cadeaux pour la fête des pères
Un des deux n'a pas été fait par un enfant, enfin pas par mon fils...
Voilà, quelques heures de montage au programme
Je mettrai des photos du montage pour les intéressés
David06- Nombre de messages : 17
Re: Serpent S411 ERYX 3.0
beau cadeau pour papa
rock et gravillon- Nombre de messages : 30
Pas grand chose à signaler pour le montage, la notice est claire et bien détaillée.
seul petit problème au montage des biellettes de maintien des BAR, une a cassé net.
Autre petit détail, impossible de monter le servo (SC-1251MG) avec les silenblocs fournis par Savox. Ni même avec les cales comme indiqué sur la notice.
Même en le fixant directement contre les cales alu, il n'y a pratiquement pas de jeu entre le palonier et la plaque carbone (un poil de c..). Bon, ça passe quand même...
Dernière étape du montage...
Avec l'électronique, récepteur Spektrum SR410, combo Hobbywing V3.1 + V10 5.5T
Le câble du servo est beaucoup trop long, j'essaierai de le raccourcir...
Attention, la sangle de maintien de l'accu n'est pas fournie ! Dommage !
De même que le tendeur de chaîne qui s'avère pourtant indispensable tant la courroie vibre même à bas régime.
Voila avec le tendeur et la sangle...
...et la superbe carro de Sebichat
Bilan après quelques séances :
-1er gros problème : fuite d'huile sur les quatre amortisseurs. Obligé de faire des complément d'huile après chaque sortie. Revérifié le montage plusieurs fois, rien à faire, ça fuit au niveau de la tige. Un collègue de mon club à exactement le même problème avec la ERYX 2.0 (à vue d'œil c'est la même avec un châssis carbone). J'attends les joints...
-2ème problème : les protections de cardans en plastique (que l'on clips en bout de cardan, sur l'axe) ne tiennent pas plus de 5 ou 6 packs à l'avant, et un peu plus à l'arrière. Je vais essayé de mettre un diff à l'avant à la place de l'axe rigide...
Si quelqu'un à déjà rencontré ce genre de problème, et surtout s'il a la solution, ça m'intéresse
Salut à toi
C'est là qu'on voit qu'on n'a tous les mêmes soucis
Biellette de maintien de barre, même problème ^^ En fait faut pas les visser à fond, mais comme c'est indiquer, on peut pas deviner
Pour le tendeur de courroie, c'est net après 3 Packs, je l'avais déjà commander aussi, c'est bien mieux avec
Pour ce qui est des blades sur les cardans, c'est clair qu'après 6 Packs ils sont bien souvent HS, pas de solution à part en avoir un stock.
Pour les amortisseurs je n'ai pas ce problème la curieux
Pour ton palonnier qui touche presque, j'ai eu exactement le même souci, avec le même servo et avec le palonnier Option ALU pour la Serpent s411.
J'ai fini pas remettre un bon vieux sauve servo MGK et le problème est résolu ainsi pour l'instant.
Voilà mon retour d'infos
Maxmpe3- Nombre de messages : 2
Merci pour ces infos.
Pour les amortos, le problème est apparement connu chez Serpent. Ils ont fourni des joints de tiges d'une autre matière. Je les ai montés mais pas encore essayés...
