Probleme baterie PB
Probleme baterie PB
bonjours a tous jai mis en charges ya 3jours ma batterie au plombs 6heure a 0.6 AMPERS
Aujourdhui je mais mon accus en charges au bouts de 25mn mon chargeur maffiche cela
input vol erreur
pouvez vous maidez je ce pas coi faire je dois la rechargez plus
merci de vos reponse
input vol erreur
modelisme24660- Nombre de messages : 10
Re: Probleme baterie PB
Si elle se décharge aussi vite soit elle est trop faible pour supporter le courant soit elle est trop vieille et donc elle sert a rien.
Ola.
En même temps,6heure à 0,6 ampére,ta batterie au plomb elle a mangé seulement 3,6ampére.
si tu charges un gros accus c'est fini de ton accus au plomb.
A plus.
A plus.
a ok car elle et neuve je les achetez samedi dernier chez mon revendeur
sinon je dois la faire chargez conbien de temps? a conbien ampere
merci pour vos reponse ce cool
Toute une nuit voir toute la journée et la nuit enfin c'est comme ça que j'ai déjà moi.
c'est quoi les caractéristiques de ta batterie au plomb?
Ola.
Sur ma SAXO diesel,c'est une 50Ah,à 2ampére il me faut 25heure.
Donne nous les info sur ton accus.
A plus.
A plus.
en général, on charge une batterie au Pb à 0,1C avec un chargeur adapté
Salut à tous,
Le message "input vol erreur " ça ne veut pas dire qu'il y a un problème du côté de l'alimentation du chargeur ?
Ola.
Oui tu as raison,c'est le chargeur qui dit qu'il a pas assez de jus pour faire son boulot.
A plus.
A plus.
dsl jai pas u le temps de vous repondre jai le réseaux qui a sautez chez moi
le batterie et une basic style scooteur petite
» probléme M25 et M max
» probleme MMM.....
» probleme neu
» Problème esc ?
» probleme MMM.....
» probleme neu
» Problème esc ?
