moteur fixation moteur
Message par Stephan0015 le Dim 3 Aoû 2014 - 21:49
bonjours. alors voila mon problème je sui nouveau dans le brushless je vient de convertir mon spirit nitro en ep, avec le kit hobbytech et un combos monster mamba 2200kv, le soucis ses que quand je fixe le support au moteur je ne peut plus le faire coulisser dans son support, ou alors je sui obliger de mettre deux rondelle entre le moteur et le support.
Stephan0015
Nombre de messages : 17
Re: moteur fixation moteur
Message par adri196 le Lun 4 Aoû 2014 - 8:40
Une photo serai peut etre plus claire car je ne comprend pas trop ton probleme Wink
Normalement, on serre presque pas, on regle l'entre dent et la on serre bien et c'est reglé ! Wink
Donc je comprend pas Smile
adri196
Nombre de messages : 587
Message par Stephan0015 le Lun 4 Aoû 2014 - 18:03
Ses pas facile a expliquer j'avoue 😔
Le support moteur et en deux parti une parti qui se vise au moteur et ensuite sa coulisse dans la parti qui et fixe au châssis. Le problème ses que si vise la parti qui et sur le moteur Ben je peut plus la faire coulisser et comme la vis et derrière la couronne je peut pas la viser après non plus
Stephan0015
Message par Stephan0015 le Lun 4 Aoû 2014 - 18:23
pour les photo j'arrive pas a les poster
Stephan0015
Message par Stephan0015 le Lun 4 Aoû 2014 - 18:26
Stephan0015
Message par Stephan0015 le Lun 4 Aoû 2014 - 18:32
la photo et un peut grosse desolé ^^
la on voie les rondelle entre le support et le moteur si je les met pas et que je serre les vis après je ne peut plus l'insérer dans son support
Stephan0015
Message par adri196 le Mar 5 Aoû 2014 - 2:06
OK je vois, merci Wink
Alors normalement c'est très juste, mais ca coulisse quand même... Essaye de lubrifier un peu mais si c'est largement bloqué, ton support a un défaut...
Ca me fait ca a moi quand le support est sale avec de la poussière et ca grippe mais le tien est neuf..bizarre !
Les rondelles c'est pas top ca réduit trop la surface de contact et tu risque de plier les vis moteur...ou alors tu en met des très grosses pour que ca touche bien Wink
Bref je ne sais pas trop ...
Demande au mag ou tu as acheté le kit de convertion sinon..
adri196
Message par Stephan0015 le Mar 5 Aoû 2014 - 22:11
merci pour ta réponse, i doit i avoir un défaut alors parque a peine je bloque les vis impossible de le faire bouger
Stephan0015
Message par adri196 le Mer 6 Aoû 2014 - 5:50
Oui ...:/ essaie de te le faire remplacer par un autre ! Wink
adri196
Message par Stephan0015 le Lun 1 Sep 2014 - 23:39
voila. apres avoir contacter hobbytech i mon envoyer un nouveau support moteur et la sa coulisse nikel Smile
Stephan0015
