conseils pour des accus
bonjour a tous
j'aurais besoin de conseil pour des accus
je possede un combo orion
le vortex r8 pro ( la notice dit 180a const /950a peakAmp )
combiné avec le vts2 pro (1900 kv)
actuellement je roule avec des orion 5100mha 40c
si je monte des 6000 mha 70c sa fait quoi plus d'autonomie
et surtout que risque mon combo
je sais que si je monte en mha l'accus sera plus lourd , mais avec ma config puis le faire sans risque de tout flinguer
merci de m'avoir lu
Thierry
merci de m'avoir lu
Thierry
thierry 33- Nombre de messages : 10
Re: conseils pour des accus
oui plus d'autonomie, peut être un peu plus de pêche aussi!
ton combo ne risque absolument rien puisque c'est le moteur qui demande la puissance et le vario n'est qu'un réhaustat en quelque sorte donc il va donner au moteur ce qu'il demande; aucun risque!
oui ca va augmenter le poids, et attention aussi a vérifier que l'accus a les bonnes dimensions pour ton bac lipo!
le fait d'augmenter le poids peut faire chauffer plus le moteur, mais cela dépend des conditions et du rapport surtout! il faut tester et relever la température régulièrement et au besoin mettre un ventilo ou baisser le pignon en sachant que rester sous les 80 degrés c'est quand meme mieux pour le moteur!
voila A+
adrien
voila A+
adrien
super merci Adrien pour toutes ses infos
de rien c'est fait pour
» Conseils de réglage pour mmm V3 en 4s
» Conseils pour un premier achat
» conseils pour mon premier montage
» Besoin de conseils pour un noob
