problème étincelle connexion moteur
Alors voici mon problème actuelle, j'ai des étincelle qui ce font au niveau des connecteur du moteur.
il s'agit d'un combo léopard 9T, j'avait déjà eu le problème et contacté le vendeur qui m'a renvoyé un nouveau combo mais celui-ci a le même problème.
Donc en prévision du problème j'ai utilisé un morceau de scotch pour tenir les fils écarté
Comme on peut voir sur les photos celui-ci a fondu au niveau des prises.
Quel est la cause et comment réglé le problème?
Cela me crée des coupure moteur
Châssis: pirates XTR
Combo: Leopard 9T
Servo: T2M
Radio: Spectrum
Voilà merci pour votre aide
Combo: Leopard 9T
Servo: T2M
Radio: Spectrum
snop- Nombre de messages : 2
» probleme de connexion
» Problème de vis sur pignon moteur !
» souder connexion sur moteur Tekin 4038
» petit problème moteur
» problème moteur et controleur qui chauffe e-gtx
