Choix combo brushless pour TT 1/8
Salut à tous,
J'ai commandé ma nouvelle auto, un Mugen MBX7R Eco. Devant la multitude des configurations, j'aurais aimé que vous me guidiez dans mon choix.
Controlleur 120 A ? 150 A ? Faut il souder quelque chose pour relier controlleur et moteur ?
Mon budget est de 200 €. Merci
Mugenfan- Nombre de messages : 4
Re: Choix combo brushless pour TT 1/8
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=M6C&type=529&code_lg=lg_fr&num=16
avec ce combo, les connectiques sont deja faites pour relier l esc avec le moteur, mais tu risques d'avoir quand meme à modifier les prises de connection pour les packs
Si tu utilises du 4s, les variateurs 120A comme celui là, http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=120V21&type=529&code_lg=lg_fr&num=16 sont très bien, plutôt léger et se rangent bien dans tous les chassis, du fait de leur petite taille, là dessus un moteur léopard, telle que celui ci, http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LBP4274&type=503&code_lg=lg_fr&num=35
Et l'affaire est faite pour environ 150€ !
En revanche, ce n'est pas un moteur a capteur, chacuns ces préférences, moi je n'en ressens pas l'utilitée, mais d'autre te diront que si,
Voilà voilà,
Voilà voilà,
tacar- Nombre de messages : 215
Ok merci les gars. Une question : Connaissez vous les Combo TORO ? Mon revendeur habituel me l'a conseillé. Sous la barre des 200 €, controlleur 150 A et moteur 1900 KV.
C'est bon aussi, mais pense à la carte de programmation
Au fait, est ce que le controlleur Hobbywing SCT PRO 120 A arrive d'origine avec le cablage en 1x 4 S ou pour 2 accus 2X2S ? Je souhaiterais utiliser mes 2 accus 2S en série. Faut il prévoir un cordon Y ou tout est déjà dans la boite ? Merci
si mes souvenir sont bons, rien est souder, donc c'est à ton choix, soit, tu câbles en une seule prise puis tu ajoute un cordon en y soit tu le fais du début en y. Sachant que moins il y a de fil, mieu c'est ^^, Ah oui, et heu il y'a des cordons dans la boite d'origine, aprés, je ne pourrai pas dire, la quantités :s
» choix combo brushless pour Buggy 1/10
» Choix de combo Brushless pour RC10 T4.1
» Choix combo pour inferno Ve
» choix de combo brushless 1/10
» Choix d'un combo brushless
