Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Probleme de programmation vario brushless
Probleme de programmation vario brushless Empty Probleme de programmation vario brushless
Message par Zelvir Lun 12 Jan 2015 - 19:12
J'ai un souci avec mon variateur brushless. C'est un combo que j'ai acheté pas trop cher sur Hobbyking combo 80A 5200KV.
Quand j’appuie à peine sur la gâchette de la radio, le moteur se met a tourner assez vite (je n'ai pas se phénomène avec un autre vario sur le même moteur), et je n'entend pas le bruit du hacheur à faible vitesse.
J'ai reprogrammé les courses de la radio avec le vario, j'ai réinitialisé les paramètre du vario via la Carte de prog.
Et rien a faire
Donc si quelqu'un a une solution a me trouver, je serai ravis!
Merci d'avance
Zelvir
Zelvir
Nombre de messages : 5
Probleme de programmation vario brushless Empty Re: Probleme de programmation vario brushless
Message par Electro-Rom Lun 12 Jan 2015 - 19:41
Il faut le re-calibrer a l'aide du petit bouton sur l'inter ou le contro.
http://trec.probb.fr/forum
Message par Zelvir Lun 12 Jan 2015 - 19:47
Je l'ai déjà fait (si tu parles du calibrage de la télécommande).
Zelvir
Zelvir
Message par Zelvir Ven 16 Jan 2015 - 16:23
Bon j'ai réessayé encore et encore, mais je ne trouve rien, mais le fait que je n'entend pas le hacheur (le petit sifflement au démarrage) m’inquiète.
Toujours personne pour m'aider?
Zelvir
Zelvir
Message par JFC Ven 16 Jan 2015 - 20:50
Dur de t'aider via un forum sur ce type de problème .
A moins de tomber sur un gas qui a exactement le même.
Bonne continuation et je te souhaite de résoudre ton problème .
@+JFC
JFC
JFC
Nombre de messages : 351
Message par tacar Ven 16 Jan 2015 - 21:19
Tu as essayer de le reprogrammer via une carte de programation ? Peut être que tu as un punch control très haut/trop haut ? ton trim des gaz est à 100% sur ta radio ?
Et, tu es sur qu'un moteur 5200kv, que j'imagine en 2s, fais un bip au démarage ? car il me semble que le bip signifie un moteur tournant à une très petite vitesse mais un 5200kv, prend très vite des tours, peut être que je me trompe, je n'ai jamais essayé un moteur avec autant de kv :3 Ce n'est que des suppositions ! Smile
tacar
tacar
Nombre de messages : 215
Message par Zelvir Sam 17 Jan 2015 - 7:41
Alors en effet j'ai une carte de reprog et je n'ai pas de menu "punch control" mais uniquement "acceleration" qui est au mini (choix entre low medium et hard). Je tourne en 3s, mais j'ai testé un petit variateur que j’utilise pour ma 1/16e, et la j'arrive a faire tourner le moteur 5200KV doucement et j'entends bien le petit sifflement.
En tout cas merci de m'aider, car la je suis perdu... Question
Zelvir
Zelvir
