-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Problème direction Vaterra glamis uno
Problème direction Vaterra glamis uno Empty Problème direction Vaterra glamis uno
Message par MasterKinder Sam 31 Jan 2015 - 13:55
Salut!
Alors,voici mon problème:
ca fait un petit bout de temps que jais mon glamis uno et depuis peu de temps les roues se bloquent soit a gauche soit a droite et donc je ne peut plus aller tout droit ce qui rend la voiture incontrôlable... je l'ais déjà démontée et je n'ai rien vu de special....
j'ais chercher sur internet et je n'ais rien trouvé..
alors je demande votre aide!!! Very Happy
Thanks!
MasterKinder
Nombre de messages : 5
Problème direction Vaterra glamis uno Empty Re: Problème direction Vaterra glamis uno
Message par tacar Sam 31 Jan 2015 - 19:20
Heu sans vouloir m'avancé c'est possible que les pignons de tes servos, ceux qui se situe en bout de course soit abimés.. :S
Ou alors deuxième cas beaucoup moins embêtant, tu as ta barre d'ackerman, ou une pieces de ton systéme de direction qui frotte contre ta cellule de différentiels avant Wink
Pour savoir le problème, tu démonte ton palonier, tu poses ta voiture au sol, tu braques tes roues, et tu essayes de les remettre droite, si ça ne frotte pas, bon et bien ma deuxième solution tombe à l'eau
et sinon, tu démontes ton servo, tu mets ton palonnier, tu le fais tourner à la main, si il n'est pas dure à remettre en place, (le remettre droit ), C'est que le servo n'est pas un probléme Wink
Si tout ça ne marche pas, tu peux toujours essayer de resserrer ton sauve servo mais pas trop non plus !  Wink
tacar
tacar
Nombre de messages : 215
Message par MasterKinder Dim 1 Fév 2015 - 19:31
oki!! Merci beaucoup! je vais regarder ca!
MasterKinder
Message par tacar Dim 1 Fév 2015 - 22:03
Et si tu n'as besoin de resserrer ton sauve servo, fait attention, si tu le serre trop, au premier choc, c'est ton servi qui fera fusible, et aie aie aie les dégâts ^^
tacar
tacar
