Soudure qui fond moteur hobbytech 7,5T
Message par neznez le Dim 1 Fév 2015 - 18:54
Bonjour
Voilà mon problème j'ai une borne de mon moteur ( hobbytech 7,5t ) qui se dessoude tout le temps je l'ai deja ressouder trois fois, à chaque fois elle fond des que je commence a enchener frein et grosse accélération et je me demande si ce problème n'a pas griller mon ancienne esc 😞( hobbytech 45A )
Comment je pourrai faire pour résoudre se problème ?
J'ai peur de griller mon nouveau vario ( hobbywing 80A )
neznez
Nombre de messages : 34
Re: Soudure qui fond moteur hobbytech 7,5T
Message par tacar le Dim 1 Fév 2015 - 19:13
Tu as essayé de chauffer ta borne avant de souder, normalement ça ne bouge plus aprés Wink mais bon si tu chauffes trop, c'est tes bobines qui peuvent en prendre un coups, faut viser le juste milieu Smile
Et je ne pense pas que tu puisses cramé un contro à cause de ça, mais je serais toi, je switcherai le moteur avant d'avoir un probléme avec, je ne les sens pas trop les moteurs 1/10 de chez hobbytech :S
tacar
Nombre de messages : 215
Message par neznez le Dim 1 Fév 2015 - 19:31
salut tacar toujours la pour un bon conseille merci Smile
oui j’ai bien chauffer ma borne et la soudure était vraiment bien brillante je ne comprend pas surtout que l’étain que j'utilise fond a 160° donc ça fais peur Crying or Very sad
oui je changerai bien de moteur mais je ne sais pas quoi prendre et surtout ça chiffre vite
neznez
Message par tacar le Dim 1 Fév 2015 - 22:10
Ouais ça fait peur a 160° Surprised
Bon après ça ne m'étonne pas de trop ce chiffre vu l'intensité qui passe dans ces câbles.... :l
Pour ce qui est du moteur, plus haut je t'avais montrer ce qui ce faisait de mieux, donne moi tes tarifs et j'essayerai de sortir ce qui pourrait convenir Wink
tacar
Message par neznez le Lun 2 Fév 2015 - 7:48
Dans les 80€
neznez
Message par tacar le Lun 2 Fév 2015 - 12:19
Regarde chez rc team pour un moteur castle création, entre 3500kv et 5000, ce sont des références en la matière, mais par contre peut être qu'il faudra modifier ton ratio pignon couronne centrale Wink
(je sur mon portable je ne peux pas trop faire de recherche, je te cherche ca ce soir Smile )
tacar
Message par neznez le Lun 2 Fév 2015 - 12:32
Ok jai trouver un Castle 4600kv chez rcteam mais il jai pas dispo actuellement
neznez
Message par neznez le Lun 2 Fév 2015 - 20:02
Pour info
couronne 68 dents
Pignion moteur 21 dents
neznez
Message par tacar le Lun 2 Fév 2015 - 20:12
Tu peux me donner ton ratio interne (pignon d'attaque, couronne de diff ?) et tes diamétres de roue arriere, à quelque milimétre prés... Ca me permettra de choisir un bon moteur et Comme ça je calculerai ta vitesse de pointe possible sans avoir besoin de changer ton pignon, c'est plus simple Wink et moins couteux ^^
tacar
Message par neznez le Lun 2 Fév 2015 - 20:39
Alors la tu m'en demande trop lol
neznez
Message par tacar le Lun 2 Fév 2015 - 21:15
Bon, c'est pas grave, je vais chercher ça vite fait ;p
Je te redis ça dans quelques minutes ... Razz
Edit 1 Ta cournonne de diff arrière et avant, est de 38 dents, je t'aurais au moins appris qqch, et ton pignon d'ataque c'est 13 dents Wink
tacar
Message par neznez le Lun 2 Fév 2015 - 21:16
Ok super merci
neznez
Message par tacar le Lun 2 Fév 2015 - 21:26
Tu aurais le diamètre de tes pneux, je trouve pas ça sur internet :s
Edit 1 Ton differenciel arr/av tournerait à environ 3600tr/min avec le castle creation que tu ma parlé un message plus haut Wink
-Dés que tu auras ton diamètre, tu le multiplie par 3.14
-Ce nombre tu le multiplie par 3600 et hop tu auras de centimétre/minutes
-Il te restera plus qu'à convertir ça en km/h
-Si tu tombes entre 61 et 67km/h c'est tout bon ! Wink
tacar
Message par neznez le Lun 2 Fév 2015 - 22:26
85 de diamètre pneu tétine
neznez
Message par neznez le Lun 2 Fév 2015 - 22:31
Je trouve 57kmh
neznez
Message par tacar le Lun 2 Fév 2015 - 22:44
C'est niquel alors Razz Si tu trouves que la pointe manque un peu et que tu ne chauffes pas, sois tu monte en pignon moteur ou tu diminues en couronne centrale Wink j'ai vu qu'il y éxistait des 58 dents Smile ça peut être un bon compromis peut être Smile
tacar
Message par neznez le Lun 2 Fév 2015 - 22:54
Ok tu aurai le site ou tu a trouver la couronne en 58 dents stp
neznez
Message par tacar le Mar 3 Fév 2015 - 21:43
tacar
Message par neznez le Mar 3 Fév 2015 - 21:48
Merci mais comment tu fait pour trouver tout ça
Dit une question me turlupine mon esc de 80A va être asser puissante pour le moteur que je vai acheter ? Castle 4600kv
neznez
Message par tacar le Mar 3 Fév 2015 - 22:10
Pour celle là, il m'a suffit de taper dans google "Pièces détachée lrp blast s10" et tu tombes sur les sites francais au début puis ceux ricains par la suite, les prix sont moins chère en Amérique mais les délais d'acheminement sont plus long et plus couteux Smile
Ouais il n'y a aucun probléme, tu peux même les monter sur certains buggy 1/8 avec des moteur, qui tourne en dessous de 1600kv ou au dessus de 2500kv ^^ (C'est approximatif mais ça ressemble à ça Smile ) Et par contre je pense qu'il te faudra une carte de programation Hobbywing pour pouvoir régler ton variateur Wink
tacar
Message par neznez le Mar 3 Fév 2015 - 22:25
Oui j'ai vue ca pour la carte de programmation il la vende chez rcteam je la commande avec le moteur des qu'il reaprovisionne mais il faudra surrement que tu m'explique comment programmer tout ça 😉
neznez
Message par neznez le Mer 4 Fév 2015 - 18:23
Hello c'est bien celle la la carte de programmation ?
http://www.rcteam.fr/accessoires-et-pieces/8781-hobbywing-carte-de-programmation-lcd-pro-86020090-6938994400039.html
Et quel taille de pignion moteur me faut il ?
neznez
Message par tacar le Mer 4 Fév 2015 - 18:56
Et bien, oui c'est ça, et 22 dents je pense que ce serait bien ^^
tacar
Message par neznez le Mer 4 Fév 2015 - 20:58
Je viens de regarder mon pignion moteur et un 21 dent donc pas besoin de chager et couronne en 68
neznez
Message par tacar le Mer 4 Fév 2015 - 22:14
Ben normalement, c'est bon, mais si tu trouves que tu manques de pointe n'hésite pas à monter un peu en pignon moteur, une dent ou deux, ou tu descend de 4 ou 5 dents ta couronne centrale Smile
tacar
Message par neznez le Mer 4 Fév 2015 - 22:20
Ok ça roule jai passer commande donc moteur
Castle 4600
Servos carson 9kg 0,10s
Carte de programmation hobbywing
Merci pour les conseil
neznez
Message par neznez le Sam 7 Fév 2015 - 15:15
Bonjour
Voilà jai tout bien installer mon moteur et le servo mais quand je branche la carte de programmation il affiche trois trait rouge et je ne peu programmer mon esc aider moi merci
neznez
Message par tacar le Sam 7 Fév 2015 - 20:44
Heu tu as appuyéer sur le bouton de ton interrupteur ? C'est un tout petit bouton rond, c'est le bouton de "progamation" normalement Smile
tacar
Message par neznez le Sam 7 Fév 2015 - 20:46
Alors si je comprend bien je branche la carte puis j'allume l'ESC en appuyant sur le petit bouton ?
neznez
Message par tacar le Sam 7 Fév 2015 - 20:51
Si mes souvenirs sont bons, tu allume ton vario, tu branche ta carte, et aprés tu appuies une foie sur le bouton ^^
Je croie que c'est comme ça que ça marche ^^
tacar
Message par neznez le Sam 7 Fév 2015 - 20:55
Ok ben je vais voir ca demain
neznez
Message par tacar le Dim 8 Fév 2015 - 1:28
De rien Smile
Tu nous feras un retour sur ce combo, il a l'air plus qu'aux top pour l'échelle, tu nous diras ta chauffe, ton autonomie, et ta pointe si possible Smile
Merci ^^
tacar
Message par neznez le Dim 8 Fév 2015 - 1:34
Oui oui pas de probleme je l'ai essayer sans programmation ca ne chauffe pas du tout (jai un radiateur sans ventilateur et les temperature extérieur son de zéro dégrée )
Par contre il me manque un peut en pointe c'est tout
Niveau autonomie je te dit sa se soir normalement
neznez
Message par tacar le Dim 8 Fév 2015 - 11:34
Ouais pour la pointe c'est ce dont j'avais un peu peur :/
Tu n'as qu'à prendre la couronne centrale qu'y est dans le lien au dessus, celle de 58 dents, et la tu devrais être bon Smile Ou alors tu prends un pignon de 23 ou 24 dents Smile
tacar
