précaution a prendre lors d'un démontage moteur
Bonjour a tous!!
Je souhaite démonter mon moteur hobbywing xerun 2200kv pour y faire un petit entretient (roulement moteur).
N'ayant jamais ouvert ce type de moteur (plus l'habitude des moteurs thermique ), il y a t'il des précautions a prendre.
Je vous remercie d'avance.
team asso de soifre- Nombre de messages : 31
Re: précaution a prendre lors d'un démontage moteur
Merci, j'ai pas pu attendre une réponse,j'ai déja démonté et rien de sorcier.
Merci quand même
Merci quand même
Faut juste faire gaffe aux rondelles de calage du rotor et aux entretoises sinon rien de bien compliqué.
Merci, rien de compliqué.
Avant de démonter mon moteur, mon rotor avait du jeu en translation d'environ 3mm.
Je pense que les cales ont dues s'usées, et les roulements sont naze.
Peut on rajouter des cales supplémentaires pour minimiser ce jeu?
» Quel moteur prendre?
» quel moteur prendre ?
» démontage moteur Neu
» Démontage moteur Inrunner
» Garder la mousse ou non lors du changement de pneu
