Probleme de programmation vario brushless
J'ai un souci avec mon variateur brushless. C'est un combo que j'ai acheté pas trop cher sur Hobbyking combo 80A 5200KV.
Quand j’appuie à peine sur la gâchette de la radio, le moteur se met a tourner assez vite (je n'ai pas se phénomène avec un autre vario sur le même moteur), et je n'entend pas le bruit du hacheur à faible vitesse.
J'ai reprogrammé les courses de la radio avec le vario, j'ai réinitialisé les paramètre du vario via la Carte de prog.
Et rien a faire
Donc si quelqu'un a une solution a me trouver, je serai ravis!
Merci d'avance
Et rien a faire
Merci d'avance
Zelvir- Nombre de messages : 5
Re: Probleme de programmation vario brushless
Il faut le re-calibrer a l'aide du petit bouton sur l'inter ou le contro.
Je l'ai déjà fait (si tu parles du calibrage de la télécommande).
Bon j'ai réessayé encore et encore, mais je ne trouve rien, mais le fait que je n'entend pas le hacheur (le petit sifflement au démarrage) m’inquiète.
Toujours personne pour m'aider?
Dur de t'aider via un forum sur ce type de problème .
A moins de tomber sur un gas qui a exactement le même.
Bonne continuation et je te souhaite de résoudre ton problème .
@+JFC
@+JFC
JFC- Nombre de messages : 351
Tu as essayer de le reprogrammer via une carte de programation ? Peut être que tu as un punch control très haut/trop haut ? ton trim des gaz est à 100% sur ta radio ?
Et, tu es sur qu'un moteur 5200kv, que j'imagine en 2s, fais un bip au démarage ? car il me semble que le bip signifie un moteur tournant à une très petite vitesse mais un 5200kv, prend très vite des tours, peut être que je me trompe, je n'ai jamais essayé un moteur avec autant de kv :3 Ce n'est que des suppositions !
tacar- Nombre de messages : 215
Alors en effet j'ai une carte de reprog et je n'ai pas de menu "punch control" mais uniquement "acceleration" qui est au mini (choix entre low medium et hard). Je tourne en 3s, mais j'ai testé un petit variateur que j’utilise pour ma 1/16e, et la j'arrive a faire tourner le moteur 5200KV doucement et j'entends bien le petit sifflement.
En tout cas merci de m'aider, car la je suis perdu...
» probleme carte programmation castle
» Problème de vario
» probleme controleur hobbywing et carte de programmation
» Problème vario Mamba Max
» Probleme de programmation XERUN 150A avec la Program BOX
» Problème de vario
