conseils pour des accus
Message par thierry 33 le Sam 28 Fév 2015 - 17:58
bonjour a tous
j'aurais besoin de conseil pour des accus
je possede un combo orion
le vortex r8 pro ( la notice dit 180a const /950a peakAmp ) Question  Question  Question
combiné avec le vts2 pro (1900 kv)
actuellement je roule avec des orion 5100mha 40c
si je monte des 6000 mha 70c sa fait quoi Question plus d'autonomie Question
et surtout que risque mon combo
je sais que si je monte en mha l'accus sera plus lourd , mais avec ma config puis le faire sans risque de tout flinguer Question
merci de m'avoir lu
Thierry
thierry 33
Nombre de messages : 10
Re: conseils pour des accus
Message par adri196 le Sam 28 Fév 2015 - 18:52
oui plus d'autonomie, peut être un peu plus de pêche aussi!
ton combo ne risque absolument rien puisque c'est le moteur qui demande la puissance et le vario n'est qu'un réhaustat en quelque sorte donc il va donner au moteur ce qu'il demande; aucun risque!
oui ca va augmenter le poids, et attention aussi a vérifier que l'accus a les bonnes dimensions pour ton bac lipo!
le fait d'augmenter le poids peut faire chauffer plus le moteur, mais cela dépend des conditions et du rapport surtout! il faut tester et relever la température régulièrement et au besoin mettre un ventilo ou baisser le pignon en sachant que rester sous les 80 degrés c'est quand meme mieux pour le moteur! Wink
voila A+ Wink
adrien
adri196
Nombre de messages : 587
Message par thierry 33 le Sam 28 Fév 2015 - 19:08
super merci Adrien pour toutes ses infos
Wink
thierry 33
Message par adri196 le Sam 28 Fév 2015 - 19:13
de rien c'est fait pour Wink
adri196
