Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
précaution a prendre lors d'un démontage moteur
précaution a prendre lors d'un démontage moteur Empty précaution a prendre lors d'un démontage moteur
Message par team asso de soifre Sam 21 Fév 2015 - 16:46
Bonjour a tous!!
Je souhaite démonter mon moteur hobbywing xerun 2200kv pour y faire un petit entretient (roulement moteur).
N'ayant jamais ouvert ce type de moteur (plus l'habitude des moteurs thermique Very Happy Very Happy ), il y a t'il des précautions a prendre.
Je vous remercie d'avance.
team asso de soifre
team asso de soifre
Nombre de messages : 31
précaution a prendre lors d'un démontage moteur Empty Re: précaution a prendre lors d'un démontage moteur
Message par team asso de soifre Sam 21 Fév 2015 - 17:54
Merci, j'ai pas pu attendre une réponse,j'ai déja démonté et rien de sorcier.
Merci quand même
team asso de soifre
team asso de soifre
Message par Electro-Rom Dim 22 Fév 2015 - 9:32
Faut juste faire gaffe aux rondelles de calage du rotor et aux entretoises sinon rien de bien compliqué.
http://trec.probb.fr/forum
Message par team asso de soifre Dim 22 Fév 2015 - 15:54
Merci, rien de compliqué.
Avant de démonter mon moteur, mon rotor avait du jeu en translation d'environ 3mm.
Je pense que les cales ont dues s'usées, et les roulements sont naze.
Peut on rajouter des cales supplémentaires pour minimiser ce jeu?
team asso de soifre
team asso de soifre
Message par Electro-Rom Lun 23 Fév 2015 - 8:58
Le jeu est du jeu "d'origine" il en faut un peu.
