1er achat
1er achat
Je suis totalement néophyte dans le modélisme, et je viens de passer des heures à chercher ce qui me plaît et ce qu'il me faudrait. Je finis par m'embrouiller et à ne plus tout comprendre.
Pour faire plus simple, je suis parti sur un RTR auquel il faudrait seulement ajouter un chargeur et des batteries.
J'envisage l'achat d'un HPI Bullet ST Flux (350$ chez TowerHobbies)
Je pense prendre 2 batteries Zippy 5000 mAh 2S 20C (19€ chez Hobbyking)
Et là où je ne suis vraiment pas sûr de moi, c'est au niveau du chargeur. Je pense avoir compris le principe du calcul de puissance etc... mais je ne trouve pas énormément de modèles sur les 2 sites cités plus haut.
Il y a celui-ci IMAX B6, mais 50W donc à priori charge en 1C seulement si je ne me trompe pas..
Ou peut-être un ensemble Alim + chargeur, donc 200W en charge donc en 2C dans mon cas..
Du coup, j'en appelle à votre expérience pour m'aider dans le choix du chargeur, ainsi que dans le petit matériel ou outillage nécessaire pour débuter correctement.
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos suggestions.
Cédric
Cédric
cedrik66- Nombre de messages : 3
Re: 1er achat
pour le chargeur j'ai le imax b6 et je charge des 4S 5300 avec a 5 amp et la baterrie est charger en 58 minutes donc tu peut le prendre il est tres bien comme chargeur .
moon839- Nombre de messages : 12
Re: 1er achat
OK. Ça devrait être suffisant pour mon utilisation alors je pense.
À savoir, juste m'amuser sur un terrain, et pas de compétition.
Merci de ton aide moon..
Et sinon petit matériel ou outillage, tu penses qu'il y a des choses indispensables à prévoir pour débuter ?
Sinon je suis preneur d'autres avis aussi, n'hésitez pas.
Merci.
Merci.
