Convertir une Kyosho Inferno Neo 2.0
Message par Netheraw le Jeu 26 Mar 2015 - 19:05
Bonsoir,
J'aimerai convertir ma voiture thermique, une Kyosho Inferno Neo 2.0 ( échelle 1/8ème) en électrique. Vu que je suis neophyte dans le domaine, j'ai besoin de vos connaissance et de votre expérience pour le choix mon combo variateur + moteur. Je voudrais avoir au moins la même puissance que mon moteur thermique (Kyosho KE21R 3.5CC).
J'ai repérer quelques modèle mais je connais pas leur fiabilité :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=COMBOQUICRUN1-8E&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
ou
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=M4&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
ou
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=M6B&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
Que me conseillez vous comme combo variateur/moteur ? Quel batterie utilisé ?
Netheraw
Nombre de messages : 18
Re: Convertir une Kyosho Inferno Neo 2.0
Message par Netheraw le Jeu 26 Mar 2015 - 22:45
Personne pour me conseiller ?
Netheraw
Message par adri196 le Ven 27 Mar 2015 - 16:55
pour un truggy, le 6s est mieux: moins de chauffe car moins d'ampérage
donc comme moteur, je dirai celui ci: plus long donc plus puissant et chauffe moins:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LBP4082&type=503&code_lg=lg_fr&num=35
en vario, qui accepte le 6S:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=XERUN150&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
le plus répandu et reconnu Wink
après en accus il y a du choix mais pars sur du 6S en 3300 minimum, et 30C minimum, coqué de préférence:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KTCAR4200406S1P&type=407&code_lg=lg_fr&num=18
prends en 2 de préférence pour pouvoir rouler plus longtemps (un accus devrai faire entre 10 et 15 min Wink
voila à plus Wink
adrien Wink
adri196
Nombre de messages : 587
Message par Netheraw le Ven 27 Mar 2015 - 17:24
Bonsoir,
Merci adri196 de m'avoir éclairer dans le choix du variateur/moteur. Comme ta plus t'en douté je suis débutant dans le brushless, j'ai donc quelques questions. En admettant que je part sur le combo variateur moteur de ton premier post (site wartelle).
1. Question performance, le moteur que ton ma conseiller est t-il aussi performant que mon moteur Thermique de ma Kyosho Inferno Neo 2.0 (moteur KE21R) ?
2. Quels chargeur me conseil tu ?
3. La carte de programmation est t-elle nécessaire ?
4. Quel puissance me conseil tu ? 22000 KV ? 1600 kv ? Les câble sont t-elle fourni avant le variateur/ moteur ?
5. Vu que je passe du thermique au brushless, il me faut un kit de conversion. Kyosho commercialise un kit de conversion sous la référence IFW451 pour un prix d'environ 115 €. Y'a t-il pas une alternative pour convertir ma inferno à moindre coup sachant que la pièce que est la plus chère du kit est le support moteur.
Bon, j'arrête avec mes question et te remercie d'avance pour ton aide Smile
Netheraw
Message par adri196 le Ven 27 Mar 2015 - 17:51
oui le moteur sera aussi puissant voir meme plus! tout dépend de la taille du pignon que tu prendras aussi qui fera varier ta pointe de vitesse! mais tu auras plus de bas et de milieu Smile
en chargeur cela dépend si tu prend plusieurs accus mais pour débuter et progresser je dirai celui ci:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SK100068&type=526&code_lg=lg_fr&num=17
non la carte n'est pas nécessaire au début, mais tu peux la prendre pour la suite avec le reste vu que ce n'est pas très cher!
la puissance dépend de la taille d'accus que tu prendras! si en 6S (recommandé): entre 1300 et 1500kv grand max et 4S entre 1800 et 2200 grand max aussi je pense Wink
oui les cables sont fournis mais il y aura surmenent de la soudure a faire biensur Wink
je ne connais pas d'alternative à part te fabriquer le support toi même dans un bloc d'alu! après c'est vrai ils abusent sur le prix et tu peux peut etre en trouver un d'occaz Wink
dis nous si tu as d'autres question c'est fait pour Wink
adri196
Message par adri196 le Ven 27 Mar 2015 - 17:59
après tu as aussi l'option de revendre ton thermique et de reprendre un truggy neuf en elec comme il en existe à un bon rapport qualité prix car le tien se fait assez ancien non ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=53916$
adri196
Message par Netheraw le Ven 27 Mar 2015 - 18:09
Je préfère un buggy en 1/8, que me conseil tu dans les 300/400 € ?
Netheraw
Message par Netheraw le Ven 27 Mar 2015 - 18:52
Si j'ai bien compris, si je prendre une batterie 6s il faut mieux que je prendre le moteur en 1450 kv ?
Netheraw
Message par adri196 le Ven 27 Mar 2015 - 21:11
ah mince désolé je suis à l'ouest j'ai cru que tu avais un truggy :p je sais pas pourquoi Wink
du coup en buggy, pour débuter avec un budget comme le tien, soit il y a des occaz sur
http://www.rcnews.fr/
soit ca:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=72527
ils ont l'air vraiment top pour ce prix hallucinant!!
mais pas encore de retours car ils viennent de sortir...
en tous cas les commentaires dessus sont bons !
et oui sinon le moteur en 6S c'est aux alentours de ces eaux la oui Wink
adri196
Message par Netheraw le Ven 27 Mar 2015 - 21:27
Il a l'air vraiment intéressant ce buggy. Il y a t-il des frais de douanes sur ce site ?
Niveau qualité de fabrication c'est aussi bien que du Kyosho ?
Quel batterie me conseil tu pour ce modèle ?
Netheraw
Message par adri196 le Ven 27 Mar 2015 - 21:41
oui ! non pas depuis l'entrepot européen c'est 7e de livraison et livré en 7jours max!
je ne sais pas je n'ai pas ce buggy mais ça a l'air de bonne facture oui, hobbyking est un site énorme et reconnu et vu les commentaires ca a l'air tout bon! après c'est comme tout buggy il ne faut pas faire n'importe quoi avec mais ca tu le sais déja Wink
je pense qu'il est bien au niveau de ton neo Wink
niveau batterie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36054
en sachant qu'il en faut 2 (une de chaque coté): 2 x 2S donc il t'en faut 4 si tu veux rouler 2 fois de suite Wink mais à ce prix ca va!! Smile
adri196
Message par Netheraw le Ven 27 Mar 2015 - 21:46
Et je peux pas mettre 1 batterie 4s ou 6s ?
Netheraw
Message par Netheraw le Ven 27 Mar 2015 - 21:49
Netheraw
Message par adri196 le Ven 27 Mar 2015 - 21:57
oui oui biensur mais si tu commandes le buggy sur hobbyking autant prendre le chargeur la bas ce sera moins cher Wink
adri196
Message par Netheraw le Ven 27 Mar 2015 - 21:59
Autre question peut être un peu bête, mais faut absolument deux batterie pour que la voiture fonctionne ?
Netheraw
Message par Netheraw le Ven 27 Mar 2015 - 22:09
Aurais tu un chargeur à mes conseillez sur le site hobbyking ?
Netheraw
Message par adri196 le Ven 27 Mar 2015 - 22:31
je dirai celui la
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=74031
avec ca:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9205__25A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers_350W_.html
l'alim est un peu overkill mais elle fera l'affaire par la suite si tu achètes un plus gros chargeur et à ce prix Cool
adri196
Message par Netheraw le Ven 27 Mar 2015 - 22:42
Je préfère avoir un chargeur toute en un , quitte a y mets un peu plus chère.
Netheraw
Message par adri196 le Ven 27 Mar 2015 - 22:57
oui mais en général ils ne sont pas puissants et tu devras en racheter un autre avec une alim par la suite si tu veux évoluer (surement Wink
en plus plus en stock en ce moment sur hobbyking :/
adri196
Message par Netheraw le Ven 27 Mar 2015 - 23:57
Je pense prendre le chargeur sur le site de wartelle
Sinon je me permet de repose la question précédente, est t-il indispensable de mettre les 2 batterie pour que la voiture fonctionne ?
La télécommande est t-elle fourni avec la voiture ?
Netheraw
Message par adri196 le Sam 28 Mar 2015 - 8:58
okay Wink
oui absolument c'est concu comme ca il n'y a pas d'autre moyen et c'est cela sur de plus en plus de buggy Wink sinon ca ne peut simplement pas marcher!
et non pas de télécommande mais ca tu en as déja non ?
sinon il y en a des pas chères sur hobbyking aussi !
adri196
Message par Netheraw le Sam 28 Mar 2015 - 9:13
Merci encore à toi adri196, de m'aider dans le choix de ma voiture électrique.
Après réflexion je pense partir sur une conversion de ma thermique en électrique car j'ai un doute sur les disponibilités des pièces détachées de la Basher BSR BZ-888, tantis que sur la Kyosho je peux trouver des pièces détachées.
Je vais reprendre les liens que tu ma donner dans tes précédent messages.
Variateur http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33984__Turnigy_Trackstar_150A_GenII_1_8th_Scale_Sensored_Brushless_Car_ESC_PC_Programmable.html
Moteur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75367__Turnigy_XK_4082_1450KV_Brushless_Inrunner.html
Batterie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__63402__ZIPPY_Compact_3300mAh_6s_60c_Lipo_Pack.html
Chargeur
Que pense tu de ces associations ?
Netheraw
Message par adri196 le Sam 28 Mar 2015 - 19:20
d'accord si tu veux mais toutes les pièces y sont :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1536__405__Cars_Parts-1_8_Basher_BSR_BZ_888_Racing_Buggy_Parts.html
après oui ca va mais tu as choisi le stock en chine alors il y a un risque de douanes (20e) alors que si tu prends en europe pas de douanes et livré en 1 semaine ...
sinon c'est ce qu'il faut! Wink
adri196
Message par Netheraw le Sam 28 Mar 2015 - 20:18
Quel télécommande me recommande tu pour aller avec la basher BZ 888 ?
A combien estime tu ma Koysho Inferno Neo 2.0, sachant que je la possède depuis environ 3 mois et j'ai consommer qu'un litre de carburant.
Netheraw
Message par didier012 le Sam 28 Mar 2015 - 20:36
MERCI de ne PAS avoir répondu a mon Mp Netheraw confused
didier012
Nombre de messages : 394
Message par Netheraw le Sam 28 Mar 2015 - 20:40
Je suis désole de ne pas d'avoir répondu à ton MP, mais je préfère me diriger sur du matériel neuf. Merci comme même pour la proposition Smile
Netheraw
Message par didier012 le Sam 28 Mar 2015 - 20:42
bonsoir
Et pourquoi ne pas orienter notre ami sur une auto plus connue ?
Une auto qui a une bonne réputation, et qu'on trouve facilement en occase par exemple ..du Mugen serait très bien...et pas de problèmes pour trouver des pièces détachées ..
Enfin bon ...ce n'est que mon avis ... Embarassed
didier012
Message par didier012 le Sam 28 Mar 2015 - 20:44
Pour du neuf ...c'est toi qui voit...bien sûr ...
Mais il y a aussi du très bon en occasion ...
Ça va aussi bien pour du buggy d'occasion que pour un chargeur ...
Il n'y a pas partout des voleurs ...soit rassuré  ! !
didier012
Message par Netheraw le Dim 29 Mar 2015 - 18:07
Pour résumer, pour un budget d'environ 400€ que me conseillez vous :
- Partir sur une conversion de ma Kyosho Inferno Neo 2.0 en électrique.
ou
- Partir sur la Basher BZ 888 ou un autre modèle pour la somme annoncé ci-dessus.
Est ce que la Basher à une qualité de fabrication supérieur à la Kyosho ?Que me conseillez vous ?
Netheraw
Message par adri196 le Dim 29 Mar 2015 - 19:42
perso je te conseille franchement de revendre ta kyosho, pour avoir un budget un peu plus important, et soit acheter une bonne occasion (à rechercher sur Rcnews, et à nous montrer si tu as un dout Wink , soit de partir sur le basher car hobbyking est réputé et franchement je ne pense pas que tu en sois décu et je pense que ce sera aussi bien que ton neo qui est un rtr pas non plus haut de gamme donc c'est la même base Wink
la radio pour le basher toutes y vont à partir du moment où elle possède 2 voies donc c'est à dire toutes les radios pour voiture :p
après c'est sur que tu peux trouver une très bonne occasion qui te satisfasse peut être plus que le basher mais après c'est question de gout et si tu préferes le neuf alors pars sur le basher Wink
adri196
Message par adri196 le Dim 29 Mar 2015 - 19:44
tu peux trouver des trucs comme ca par exemple:
http://www.rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?f=11&t=23598
adri196
Message par Netheraw le Dim 29 Mar 2015 - 19:46
Ok, merci encore pour ces éclaircissement Very Happy
Netheraw
Message par adri196 le Dim 29 Mar 2015 - 19:51
ou même ca encore mieux avec les accus!
http://www.rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?f=11&t=23650
les annonces que je mets la sont des voitures "de competition" donc bien meilleure qualité que ton néo et pièces dispo facilement
c'est peut être plus facile de partir sur un ensemble comme cela plutot que d'avoir à acheter différentes pièces Wink
franchement l'occaz en modélisme tu fais des tas d'économies et il faut le faire une fois Wink
adri196
Message par didier012 le Dim 29 Mar 2015 - 22:34
bonsoir
Là aussi il y a quelques autos sympas ...pour pas trop cher
Je pense que Adri doit le connaitre ce monsieur
http://philspanier.jimdo.com/
didier012
Message par adri196 le Jeu 2 Avr 2015 - 12:01
oui je confirme je le connais et de bonnes affaires aussi oui Wink
adri196
