Brushless qui chauffe
Hello après une petite présentation je viens vous exposer mais problem rencontrez sur les trois MT de la famille .
Le soucis et simple sa chauffe !!!!
Sa chauffe meme pas mal pour un des trois .
Donc dans l’ordre :
Le maverick :
pour rappelle moteur mavercik brushless 3120 kv que jais mis a la place du cobra 13t 3000 kv pour essai les deux en sensorless .
Il tourne en 2s transmission d'origine 17*64 qui equipe la versions brushess rtr .
Légère surchauffe âpres 15/20 min de roulage mais surtout il avance pas des masses limite moins que avec le vieux brushed .
C'est pourquoi jais voulu tester le moteur maverick a la place du cobra mais le resultat et a peine mieux .
La marche arrière et une cata si il et en cotes il recule tous juste
La marche avant et a peine plus vif que le brushed et sa chauffe un peut .
Cotes programmation timing a 0 drag brake a 0 punch controle a 50%
Le second le HSP :
Alors il a contrôleur speed passion reventon 40a
Le moteur et celui fourni avec le combo un speed passion sensorless 3500 kv 10.5t
Transmission 17*64 d'origine comme pour le 1er
Il tourne en 2s
Sont premier test ce week end c'est solder par un roulage de 15/20 min et un arrêt en urgence car le moteur ma sortie de la fumer (vernie qui bruler) .
Contrairement au 1er il a une bonne patate avant et arriere sans soucis . Il nous a sortie quelques wheeling .
Il chauffe énormément .
Cotes programmation normalement timming a 0 drag brake a 0 et punch controle a 0 mais pas sur de ma config jais du mal a utiliser la carte de programmation speed passion .
Le troisième hsp full alu :
Alors lui moteur trackstar turnigy 4620 kv sensored 8.5t qui tourne en sensorless car impossible d'avoir le bon sens de rotation en sensorless et jais du inverser deux pôles en sensorless pour avoir la bonne rotation .
Contrôleur toro pro ts120 120A
Transmission 17*64 je vais test 16*64 pour voir si je peut faire tomber encor un peut la température en fin de pack .
Contrairement au deux autres en full alu il et lourd jais pas encor put le pesée précisément mais bien plus massif que d'origine .
Réglage idem au autres et punch contrôle a 0 sinon il s'envole .
Il marche tres fort en 2s mais je trouve que sa chauffe un peut jais pas de thermomètre pour mesurer correctement si quelqu'un a un modèle a me conseillez pas chers ^^.
Ceux qui m’embête c'est plus les deux premier de mais belles filles .
Je comprend pas qu'il chauffe surtout le speed passion le mien avec c'est 4620kv reste correct pourquoi sont 3500kv chaufferez comme sa ? C'est encor moins compréhensible avec le 3000/3120kv qui chauffe mais aussi ce traine pas mal alors que l'ont et proche de la config d'origine maverick .
Si quelqu'un a des pistes
Je me demander aussi quelle moteur/combo je pourais mettre pour ameliorez encor le mien , meme si dans le temps je m'oriente plus a le donnez a une des filles et me monter un gros basher 1/8 sur base savage ou autres
Merci de votre aide
Donc dans l’ordre :
Le maverick :
Le second le HSP :
Il tourne en 2s
Merci de votre aide
Ghis63- Nombre de messages : 3
Re: Brushless qui chauffe
Petite rectification le rapport de transmission et 15×64 .
Personne a une idee ?
