Quelle Huile dans les différentiel à billes du RC18T ?
Je viens de recevoir ce matin ma ptite RC18T d'occas , je la nettoie de fond en comble et là je refais les diffs, par contre quel type d'huile et viscosité doit on mettre dans des diff à billes ??? ont met la même huile à l'avant qu'à l'arrière ?? c'est la première fois que je vois ça comme diff !! pas si évident le RC18, il faut encore être plus minutieux
La j'ai mis de l'huile de voiture en 5w40 mais je trouve ça un peu visqueux, sinon j'ai de l'huile filante au silicone 500 600 ou 700ou de l'huile silicone d'amortisseurs ou de diffs à pignon ; ou dois-je en racheter de la fait spécialement pour diff ??
Merci ....
Merci ....
orêl39- Nombre de messages : 54
Re: Quelle Huile dans les différentiel à billes du RC18T ?
pour t'es diffs utilise de la graisse asso spécial diff à bille elle est top du top
et su tu a une buté à bille dans t'es diff tu y met de la graisse graphité de chez asso qui est prévus à cet effet
ok merci pour du conseil, j'en prendrai dans ma future commande, en attendant j'ai fait avec ce que j'avais...
il est conseillé d'utiliser quoi en attendant d'avoir ses graisses ?? ce qui s'en rapprocherais le plus ?
c'est celle-ci pour les butées a bille des diff : ici ??
et est-ce celle ci la spécial diff ??ici
Merci de m'y confirmer
orêl39 a écrit:c'est celle-ci pour les butées a bille des diff : ici ??
oui éxactement c'est cela et je peux te dire ca tien nikel meme avec gros moulin, car moi c'est se que j'ai dans mon xray M18T motorisé par un lehner 1020/8 avec accus lipo 2s et ca bouge pas ma transmission on l'enttend pas, juste un légé sifflement moteur car lui parcontre il siffle dirons nous il watt
ok merci, pour le moment il vas resté en moteur d'origine, et quand finance le permettra et quand j'aurai bien apprivoisé la piste en moquette je le BLiserai !!
sinon ben je viens de faire mon premier essaie sur bitume après avoir passé la journée à le démonter, nettoyer et le régler ... ben c'est pas un foudre de guerre avec le moteur d'origine ... rien a voir avec mon crt.5 BL .... a voir sur piste quoi...
Pour le diff de la graisse effectivement et il faut pas hésiter à le serrer sinon il se dessert apres 4 ou 5 run.
Pour le BL : le top un Mongoose : tres souple + robuste + chauffe pas mais pour un petit buget : un EZRUn 25A avec un 7200kv et tu vas voir que tu ne pourras plus tenir la route !!
lol j'étais juste en train de chercher un ensemble brushless !!
Sinon ben j'ai acheté les 2 graisses pour diff à mon revendeur favoris, mi une 60 dent, et il vas déjà beaucoup mieux que mes premières impressions.
» Réglage d'un différentiel à billes
» Huile differentiel
» huile differentiel mbx6 eco
» Huile differentiel Hyper 7
» [RESOLU] HUILE SILICONE pour différentiel
