vario qui chauffe
vario qui chauffe
Message par pat99 le Sam 19 Déc 2015 - 16:22
Bonjour
J'ai un soucis, mon variateur chauffe enormement ( il se met à la rupture thermique) et ceci en 5 min..
C'est un variateur xerun 120 2.1 , le moteur est un novaks ballistik 6.5T (6400kv), je trouve que le moteur n'a pas de couple.
On s'interroge si ce n'est pas un moteur piste.
D'ou vient le soucis du moteur qui lui ne chauffe pas plus que ça ou du variateur ?
pat99
Nombre de messages : 844
Re: vario qui chauffe
Message par sebichat le Sam 19 Déc 2015 - 20:43
enleve ta coupure thermique sur ton vario
Message par pat99 le Dim 20 Déc 2015 - 17:13
Mais en quoi le fait d enlever la coupure thermique l empeche de chauffer ?
La coupre Thermique n'est t elle pas la pour proteger le vario en cas de surchauffe
Pourquoi mon moteur ne chaufe pas et que kle vario
Le variateur monte a pres de 90 deg
pat99
Message par sebichat le Dim 20 Déc 2015 - 17:21
tu as le bon rapport pinion courrone??????
Message par pat99 le Dim 20 Déc 2015 - 17:33
sebichat a écrit:tu as le bon rapport pinion courrone??????
16dent corrone de 81 santard sur le xb4
moteur a 80 % a la radio sinon monte trop dans les tours et pas de couple donc problème sur les appel des sauts
pat99
