-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Probleme sens de rotation moteur avec ESC Hobbywing v2.1 60a
Probleme sens de rotation moteur avec ESC Hobbywing v2.1 60a Empty Probleme sens de rotation moteur avec ESC Hobbywing v2.1 60a
Message par mkl31 Lun 28 Déc 2015 - 10:05
Probleme sens de rotation moteur avec ESC Hobbywing v2.1 60a Pc280010
Sur mon Hobbytech Revolt ST-10 j'ai changé le combo d'origine charbon par un brushless.
Il est monté maintenant en XERUN 90A-SD V2.1 Hobbywing 60 ampères + moteur Speed passion V3 en 10.5T + servo Savox digital 0254 + radio origine 2.4ghz.
Le montage facile et calibrage radio ok.
Mais quand j’accélère la voiture recule et vise versa.
J'inverse sur la radio , rien toujours le souci
Je réglè l'esc avec ma carte Hobbywing que j'ai pour mon autre buggy monté avec esc 150a, mais le paramètre 11 motor rotation n'est pas accessible.
Même via mon ordinateur , le logiciel Hobbywing ne me permet pas d'inverser la rotation
Comment faire, me faut-il acheter la carte spécifique pour le 60 ampère?
merci de votre aide
Probleme sens de rotation moteur avec ESC Hobbywing v2.1 60a Pc280011
mkl31
mkl31
Nombre de messages : 172
Probleme sens de rotation moteur avec ESC Hobbywing v2.1 60a Empty Re: Probleme sens de rotation moteur avec ESC Hobbywing v2.1 60a
Message par zrider55 Lun 28 Déc 2015 - 10:39
bonjour , non tu as juste a inverser deux fil du moteur ;-) si tu est sans capteur
bonnes fêtes
zrider55
Nombre de messages : 4
Message par mkl31 Lun 28 Déc 2015 - 15:03
j'ai essayé , le combo est en sensored, et en inversant les fils A et C le moteur accroche ...
mkl31
mkl31
Message par zrider55 Lun 28 Déc 2015 - 20:49
tu as un cable qui relie le moteur et l esc en plus des trois awg ?
si non essaye bet c
zrider55
