Probleme sens de rotation moteur avec ESC Hobbywing v2.1 60a
Sur mon Hobbytech Revolt ST-10 j'ai changé le combo d'origine charbon par un brushless.
Il est monté maintenant en XERUN 90A-SD V2.1 Hobbywing 60 ampères + moteur Speed passion V3 en 10.5T + servo Savox digital 0254 + radio origine 2.4ghz.
Le montage facile et calibrage radio ok.
Mais quand j’accélère la voiture recule et vise versa.
J'inverse sur la radio , rien toujours le souci
Je réglè l'esc avec ma carte Hobbywing que j'ai pour mon autre buggy monté avec esc 150a, mais le paramètre 11 motor rotation n'est pas accessible.
Même via mon ordinateur , le logiciel Hobbywing ne me permet pas d'inverser la rotation
Comment faire, me faut-il acheter la carte spécifique pour le 60 ampère?
merci de votre aide
Re: Probleme sens de rotation moteur avec ESC Hobbywing v2.1 60a
bonjour , non tu as juste a inverser deux fil du moteur ;-) si tu est sans capteur
bonnes fêtes
bonnes fêtes
zrider55- Nombre de messages : 4
j'ai essayé , le combo est en sensored, et en inversant les fils A et C le moteur accroche ...
tu as un cable qui relie le moteur et l esc en plus des trois awg ?
si non essaye bet c
si non essaye bet c
» Inverser sens rotation moteur avec capteur
» sens de rotation d'un moteur sensored...
» Probleme moteur hobbywing
» Problème moteur hobbywing xerun 4274
» probleme esc hobbywing et moteur castle 2200
