Problème de couple
Problème de couple
Message par Alh-hô le Mer 18 Mai 2016 - 13:56
J'ai un petit problème de compréhension en ce qui concerne les moteurs brushless.
J'ai lu ce sujet: http://brushlessmania.forumpro.fr/t7488-les-moteurs-brushless mais je ne comprend pas la partie sur les "T". Il y est dit "ici on multiplie par deux la valeur indiquée avant le T, ainsi vous avez une idée de la puissance délivrée par le moteur", ça parle bien de la puissance en WATT? (Si oui ça veut dire que si j'ai un moteur de 9T il fait 2*9=18W? Ça me parait léger compte tenue de ce que ça tire) Parce que j'avais cru comprendre que les "T" étaient plus lié au couple (en N.m) du moteur. Si c'est bien le cas et que les T représentent le couple, existe t'il une formule pour convertir les T en N.m ou tout autre unité de couple??
Merci d'avance pour vos réponses.
Alh-hô
Nombre de messages : 2
