Mini Eight, vos astuces
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Mini Eight, vos astuces
Message par blofast le Lun 6 Oct 2014 - 21:08
Les pneus genre piste serpent 730 c'est bon
Mais acheter un tt pour faire de la piste !!!
Nombre de messages : 1378
Message par phil35 le Lun 6 Oct 2014 - 21:17
Non je l'utiliserai sur piste terre' on a une piste tt 1/10 extérieur une moquette intérieure, mais aussi bitume, donc je cumulerai...
phil35
Nombre de messages : 5
Message par phil35 le Lun 6 Oct 2014 - 21:18
J'attends deja de le recevoir...il sort du bon coin....
phil35
Message par Alexandre30340 le Lun 13 Oct 2014 - 16:55
salut a tous j ai ressorti mon mini eight il marche toujours autant cependant j ai la goupille de mon cardans central qui est sorti completement sur un cote et qui vient froter sur le moteur comment on fait pour le remetre a l endroit le bazar j y arrive pas merci de votre aide
Nombre de messages : 180
Message par phil35 le Lun 13 Oct 2014 - 17:06
j'attends toujours mon mini eight, du boncoin, une semaine d'attente, bizarre, me serais- je fait carotter??
Purée ce serait la 1ère fois..... Very Happy
phil35
Message par blofast le Lun 13 Oct 2014 - 17:08
Ça sent effectivement pas très bon !!!
Message par MarioDasher le Ven 29 Jan 2016 - 20:53
blofast a écrit:Alors faites tous attention propriétaires  de mini eight
Quelques vis du M8 font 2,50 mm mais la visserie dans le commerce fait 2,32 mm au pied a coulisse donc quelques dixième de moins que celle d'origine
Alors attention au pas de vis plastique si vous changer une vis d'origine contre une du commerce
Conseil: achetez le kit de visserie LOSI : LOSB 1860
La visserie d'origine fait combien ? 2,32 ou 2,5 ?
Ce soir j'ai mesuré avec un pied à coulisse pas très précis, mais je voyais bien que c'était un tout petit peu moins que 2,5 mm
Donc il faut quoi ? du 2,32 ou du 2,5 ?
MERCI beaucoup !!!
MarioDasher
Nombre de messages : 4
Message par blofast le Lun 14 Nov 2016 - 17:30
le 2.5 ne fait pas pas réellement cette dernière mesure en pas métrique.
Elle toujours un peu plus petite.
Mais losi fait un kit de visserie si tu n'est pas sur.
Message par MarioDasher le Mer 16 Nov 2016 - 11:25
Mon soucis c'est pas les vis, juste que je n'ai pas les bon tournevis !
Losi en vendent aussi des tournevis spécial "un peu plus petit que 2,5" genre 2,3 ?
Merci beaucoup !
MarioDasher
Message par blofast le Mer 16 Nov 2016 - 11:28
Il vaut mieux prendre de la bonne qualité du genre hudy qui a fait ses preuves.
Pour les mn8 il te fait du 1,5 et du deux
Message par blofast le Mer 16 Nov 2016 - 12:09
en voici un exemple.
