Mini Eight, vos astuces
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Mini Eight, vos astuces
Message par blofast le Lun 15 Avr 2013 - 15:56
Il faut élever le trou du haut sinon ça touche la platine supérieur
Nombre de messages : 1378
Message par ornm le Lun 15 Avr 2013 - 17:11
vi j ai tout limer
ornm
Nombre de messages : 54
Message par blofast le Lun 15 Avr 2013 - 20:54
Good job man
Message par "Magic HD" le Lun 15 Avr 2013 - 22:13
Coucou les amiches !
ornm et blofast merci de ne pas flooder sur le forum, il y a le tchat pour discuter entre vous.
merkiiiiii Very Happy
Nombre de messages : 2711
Message par ornm le Mar 16 Avr 2013 - 15:26
pardon Mad
ornm
Message par josselin le Mar 16 Avr 2013 - 15:33
"Magic HD" a écrit:Coucou les amiches !
+ 10 0000 avec toi grand HD Wink
Message par blofast le Mar 16 Avr 2013 - 17:49
pertinent comme remarque bravo !!!!
Message par JoeGillian le Mar 16 Avr 2013 - 21:24
Voici le retour de ma bête avec quelques améliorations en carbone (tour d'amortisseurs, pièces RPM, chgt des huiles des amortisseurs,...) et surtout beaucoup de boue:)
Sinon petite question pensez vous que l'on puisse faire évoluer nos bolides vers un Vaterra Kalahari 4WD Desert Raider 1/14
JoeGillian
Nombre de messages : 52
Message par blofast le Mar 16 Avr 2013 - 21:38
bon courage pour le nettoyage !!
les roulements n'on pas du kiffer
pour le look tu peux t'orienter par la mais le profil buggy n'y est plus
mais ce n'est que mon avis
Message par ornm le Mer 17 Avr 2013 - 20:30
sa serais bien une section annonce pour ceux qui vendent ou veulent acheter des pieces ?
ornm
Message par blofast le Mer 17 Avr 2013 - 20:31
ya les petites annonces!!! ah ben non ya plus!!!!
Message par Max92-M8ight le Mer 24 Avr 2013 - 23:59
Qu'est ce que c'est le moteur timing ?
Sur ma carte de programmation j'ai mis 15° mais je n'ai aucune idée à ce que ça correspond !
Nombre de messages : 163
Message par Eyleck le Jeu 25 Avr 2013 - 0:07
il s'agit du decalage angulaire!!
bref, sur le M8, tu peux mettre sur 0°, sa te changera rien mais tu gagnera en autonomie!!
Message par Max92-M8ight le Jeu 25 Avr 2013 - 0:38
ça fait koi si je met 15 ou plus ?
Message par vili83 le Jeu 25 Avr 2013 - 8:13
tu chauffe plus et moins d'autonomie.
Message par blofast le Jeu 25 Avr 2013 - 8:49
+1 pour mon vili
Message par ornm le Lun 29 Avr 2013 - 15:37
qui a reussis sans les limés les bouchons d amorto proline ?
je m explique la petite boulet en métal d origine est trop grosse pour les bouchons proline
ornm
Message par josselin le Lun 29 Avr 2013 - 15:45
ornm a écrit:qui a reussis sans les limés les bouchons d amorto proline ?
Je comprend pas pourquoi vouloir changer les bouchons d'amortisseur d'origine
Message par ornm le Lun 29 Avr 2013 - 16:08
plus jolie/pour le fun/plus de sécurité ceux on d origine on l air plus fragile
et pis parcque j ai envie Smile
ornm
Message par blofast le Lun 29 Avr 2013 - 18:14
+1 pour josselin (rare)
Message par ornm le Lun 29 Avr 2013 - 18:16
! trés =)
ornm
Message par Kimaki31 le Lun 29 Avr 2013 - 19:09
Ceux d'origine sont fragile en effet moi j'en ais déformé un et il tenait plus à la boule. Ce que je te conseille c'est de prendre un support d'amortisseur avant qui recouvre les bouchons. Là je peux pas te donner le lien mais je suis pas le seul à avoir cette pièce (regarde les photos du mn8 de nlofast il a la même pièce)
Kimaki31
Nombre de messages : 105
Message par ornm le Lun 29 Avr 2013 - 19:31
oui je l ai vu, mais comme j ai acheté ceux la, j aurais aime avoir l infos
ornm
Message par Kimaki31 le Lun 29 Avr 2013 - 20:10
Ah dans ce cas soit tu limes les bouchons soit tu achete des boules de rotules au bon format et avec le bon diamètre pour les vis.
Mais pourquoi changer les têtes d'amortisseurs surtout si t'en prend qui sont pas au bon format :/
Ça coûte une fortunes ces MN8 avec toute les modifs qu'ont y fait !
Kimaki31
Message par josselin le Lun 29 Avr 2013 - 20:19
Kimaki31 a écrit:Ceux d'origine sont fragile en effet moi j'en ais déformé un et il tenait plus à la boule. Ce que je te conseille c'est de prendre un support d'amortisseur avant qui recouvre les bouchons. Là je peux pas te donner le lien mais je suis pas le seul à avoir cette pièce (regarde les photos du mn8 de nlofast il a la même pièce)
pourquoi tu peux pas donner le liens je comprend pas Shocked Question
http://thetoyz.com/Losi/Mini-8ight/Suspension-Chassis/Driven-Productions/16612/
Message par ornm le Lun 29 Avr 2013 - 20:21
je l avais deja josselin
oui ca coute une fortune, autant qu une 1/8e
ornm
Message par Kimaki31 le Lun 29 Avr 2013 - 21:49
Je peux pas donner le liens car je suis sur mon téléphone.
Kimaki31
Message par vili83 le Mar 30 Avr 2013 - 12:37
salut ornm, après une petite recherche les boules traxxas vont sur les bouchons proline mais je n'est pas de référence ( voir chez sunmodelisme avec t'es bouchons), mais le mieux c'est de percer pour mettre celles du MN8.
Si ta besoin n'hésite pas.
A+ l'ami.
Message par ornm le Mar 30 Avr 2013 - 12:49
merci vili je vais voir ce que je peux faire
ornm
Message par Kimaki31 le Jeu 2 Mai 2013 - 0:15
Salut, mon problème est le suivant :
J'ai désactiver la marche arrière sur mon MN8 depuis maintenant un moment car quand je freinais un coup si je voulais remettre un coup de frein la marche arrière s'activait même si le buggy n'était pas à l'arret. Hors enclancher la marche arrière quand on avance c'est pas bon pour la mécanique et surtout ça mange la couronne. Donc je voulais savoir s'il y aurait un moyen de faire que l'on puisse freiner plusieurs coups et que la marche arrière ne s'enclenche que à l'arret.
Kimaki31
Message par josselin le Jeu 2 Mai 2013 - 2:18
moi sur mon contro je freine et elle s’enclenche 1s quand elle veut bien fonctionner correctement car moment je n'ai plus la marche arrière Shocked Wink
donc normalement tu dois pouvoir mettre 1s entre le frein et la marche arrière Wink
quel contrôleur tu as
Message par Kimaki31 le Sam 4 Mai 2013 - 18:36
Salut j'aimerais bien pouvoir faire ça. J'ai le controleur d'origine, est ce possible ?
Kimaki31
Message par blofast le Sam 4 Mai 2013 - 20:07
Non
Tu peux juste enlever la marche arrière
Message par Kimaki31 le Dim 5 Mai 2013 - 12:20
D'accord merci. Tant pis je vais la laisser désactivée...
En outre j'ai une problème de jeu qui s'est créé au niveau des roues avants notamment au niveau de la roue du côté opposé au servo. Ce jeu c'est principalement formé au niveau de la barre de direction qui transmet le mouvement de servo à la roue la plus éloignée
( http://www.milleniumrc.fr/losb1897-mini-8ight-set-d-accessoires-de-dir-team-losi.html )
Avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui avez-vous trouver le moyen de le résoudre ?
Kimaki31
Message par blofast le Dim 5 Mai 2013 - 12:26
Ce ne joue pas sur le comportement de l'auto
Tout le monde là.
Message par Kimaki31 le Dim 5 Mai 2013 - 14:35
Ok merci Smile
Kimaki31
Message par spokmen le Dim 2 Juin 2013 - 20:53
petite astuce justement pour reduire ce petit jeu il suffit de mettre sur la petite bague en metal ou la visse se met un tour de scotche et le jeu n'existe plus il faut en mettre sur chaque bague de la barre de direction. et si vous avez aussi du jeu sur les roues a force de prendre des chocs il y a egalement des bagues sur les portes fusées de chaque coté il suffit de les entourer de scotch et plus de jeu.
il faut mettre juste une couche sinon les bagues on du mal a se mettre dans leur emplacement et suivant le jeu il suffit d'en metre juste sur une.
Nombre de messages : 266
Message par spokmen le Dim 2 Juin 2013 - 21:07
autre astuce a force de prendre des chocs les visses qui sont verticales sur fusée ou porte fusée ne tienne plus sur suffit d'en mettre des un peu plus longues et il y en a dans le set de visses mini eight elles font 3 ou 4 mm de plus et ça rentre impeccable.
Message par Kimaki31 le Dim 2 Juin 2013 - 21:10
Ok merci du conseil je vais essayer prochainement. Les astuces les plus simples sont parfois les plus efficaces...
Kimaki31
Message par blofast le Lun 3 Juin 2013 - 12:55
sachant pour rappel qu'il ne faut pas enlever tout le jeu car il sert aussi au
bon fonctionnement de l'auto donc il reste indispensable
çà s'appel du jeu fonctionnel
Message par Kimaki31 le Lun 3 Juin 2013 - 22:37
Je vois mal en quoi ce jeu peu servir au bon fonctionnement du Mn8 mis à part biensur en évitant des frottements et en facilitant la tache au servo. Mais étant donné la puissance du servo Hs 5225mg je pense qu'on peut se permettre de le réduire par une rondelle de ruban adhésif. Je me trompe ? Neutral
Kimaki31
Message par blofast le Lun 3 Juin 2013 - 23:05
Oui car le jeu dans la direction ne nuis pas au comportement de l'auto
J'ai fait 3eme a la dernière course avec mon mini plein de jeux
Message par spokmen le Mar 4 Juin 2013 - 0:09
ça le reduit pas complètement je te rassure il y en a qd meme un peu.
Message par spokmen le Mar 4 Juin 2013 - 0:12
la pour le moment c'est que du test si je vois que la voiture tourne plus c'est qu'il faut que retir soit sur la platine ou sur l'ensemble fusée porte fusée.
Message par Kimaki31 le Mar 4 Juin 2013 - 15:08
Oui mais le jeu qui est plus important sur une roue que l'autre doit quand même modifier la trajectoire de la voiture. Par exemple si on a un certaine ouverture en ligne droite la roue qui a le plus de jeu va avoir moin d'ouverture a une certaine vitesse car elle va se rapprocher du neutre et je pense que ça doit aussi de faire sentir en virage car la roue qui a le plus de jeu tourne moins...
Kimaki31
Message par blofast le Mer 5 Juin 2013 - 22:15
Si tu le dis kimaki !!!!!!
Message par blofast le Mer 12 Juin 2013 - 20:41
je vend mon ESC d'origine de mini eight
il est neuf et n'a jamais servis
voici le lien:
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/491122635.htm?ca=18_s
Message par toytoy le Lun 22 Sep 2014 - 21:03
Salut !
Bientot propriétaire d'un Losi M8, je me prépare à acheter quelques trains de pneus.
Ceux d'origine sont en état moyens, je vais les garder pour faire du bash tout terrain - j'en reprendrais des neufs si ils sont convaincants dans cette discipline.
Je cherche néanmoins a acheter un jeu de pneu piste en caoutchouc, des pneus de type pluie tout de même.
Je cherche aussi un train de pneus à picots pour les terrains feuillus par exemple (sous bois humides...)
Que dois-je prendre ? Je ne trouve rien dans cette échelle, il faut prendre du 1/10 ? Mais sur tous les sites, personne n'indique le diamètre... J'ai surtout peur pour les pneus piste en fait.
Si vous aviez quelques ref à conseiller, je suis preneur, sachant que j'ai le temps, je vais déjà terminer les pneus d'origine avant d'en acheter d'autres.
toytoy
Message par cmcm le Sam 27 Sep 2014 - 12:20
bonjour
mois ur mon truggy mini eigth j ai un gros soucis je n arrive pas a re programmé correctement le contro!
j ai pas de coupure lipo et il avance moins qu avant!j ai juste voulu enlever la marcha arriere
RTR...........................aie!
cmcm
Nombre de messages : 6
phil de Rennes
Message par phil35 le Lun 6 Oct 2014 - 20:42
futur possesseur de mini eight, je veux rouler sur piste bitume, quels pneus mousse mettre?
Des jantes de 1/10 passent?
Si vs avez envie de me filer des liens ou notes sur ce que vous mettez comme mousses, cela m'avancera.. Laughing
Merci Rennais. cheers
phil35
