Projet : Hyper ST brushless !
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Payback91 le Mar 10 Mar 2009 - 10:42
Bonjours à tous !
Apres pas mal de probleme avec le thermique , j'ai decider de passer gentilement au Brushless cheers
J'ai un hyper ST pro déja tous demonter et attend gentilement la config que je vais lui instaler Smile
Sa fait un moment que je lit le forum et j'ai du mal à comprendre certaine choses , mais sa devrait rentré au fur et à mesure du temps ,
Pour la config j'ai choisis sa pour le moment :
- Combo Monster Mamba Max V3 + Moteur 1515 1Y 2200 Kv
- accus zippy 4s 5000mah
- Support moteur ??
- Support d'accus ??
- Chargeur/ équilibreur??
J'ai surment oublier des choses ?
N'hesitez pas à me donnez vos avis et de se que je pourai avoir besoin pour le montage cheers
Merci d'avance et bonne journée
Payback91
Nombre de messages: 59
Re: Projet : Hyper ST brushless !
Message par JSR74 le Mar 10 Mar 2009 - 13:18
Salut, Déjà tu as une bonne config.
Pour le support moteur: (plus en stock pour l'instant)
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=45_47&products_id=180
Pour le support d'accus, je te conseil un Losi.
Pour les chargeur, sa va dépendre de ton budget.
Pense à prendre des pignons. (14 / 15 /16)
Nombre de messages: 5071
Message par Fléau le Mar 10 Mar 2009 - 17:11
oui tu part sur une très bonne base!
Il y a quoi comme couronne d'origine? je parle du nombre de dent.
Avant je roulais en th...mais ça, c'était avant...
Mbx6+Neu+Kontronik....what else?!?
Nombre de messages: 5143
Message par Capman81 le Mar 10 Mar 2009 - 18:05
en chargeur equilibreur moi je te conseille de i-charger 106b+ c'est vraiment top.
Charge jusqua 10A
mode lipo avec :
-CV Phaze: on peut charger 2 accus identique qui on pas subit la meme decharge et si les accus sont vide tout les deux ca accelere la charge.
-Storage: coupe a une tension predefinie pour stoker les accus pendant plusieurs mois
-wait time : permet de definir un temp de pause entre decharge charge ou inverssement
ect.....
Il fait bien entendu nicd nimh, lipo, lilo, life.
Tu as un test de son grand frere sur bungymania. Il fait exatement pareil sauf qu'il accepte 250w au lieux de 300w pour le 1010b+ sinon les fonction sont les memes.
Capman81
Nombre de messages: 354
Message par Capman81 le Mar 10 Mar 2009 - 18:07
Voila les caracteristiques du 106b+
Specifications
106B+
Input voltage range: 10.0 – 18.0VDC
Charge current range: 0.05 – 10.0A
Discharge current range: 0.05 – 7.0A
Maximum charge power capacity: 250W @ input voltage > 13.5V
Maximum discharge power capacity: 20W
Maximum extern discharge power capacity: 170W @ 25V/7A
Current drain for balancing: <300mA
Balance accuracy: <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1 – 6 series
NiCd/NiMH battery cell count: 1 – 17 series
Pb battery cell count: 1 – 12 series (2 – 24V)
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
PC Connect: USB port
Capman81
Message par Fléau le Mar 10 Mar 2009 - 18:13
comme on dit: tout du prix qu'il veut y mettre...
Message par Payback91 le Mar 10 Mar 2009 - 18:41
Merci à tous de vos reponses Wink
J'viens de regarder , la courone central compte 52 Dents
Pour le chargeur on me conseil sa aussi : IMAX b6
Avec sont transfo
Vu que je connais pas grand choses pour le moment , faut t'il que je prenne des prises PK ? et le nombres ?
Et quoi d'autre pour le montages , j'ai peur d'oublier des choses No
Pour le prix j'prefere pas metre de trop , just assez pour de la qualité Smile
De toute façon sa ne se fera pas en un jour Wink
Merci d'avance
Payback91
Message par Fléau le Mar 10 Mar 2009 - 18:44
pour les fiches prends des PK 5.5, elle tient mieux que les 6.
tu vas en souder une male et une femelle sur le contro et après une male et une femelle par pack.
donc fait on petit calcule.
alors vue que tu possède une couronne de 52, je te conseil 15 / 16 /17 en pignon.
Pour le chargeur, il y a aussi les hyperion et bien d'autre!
Message par Capman81 le Mar 10 Mar 2009 - 18:49
Lol on as du poster en meme temps avec fleau mon message a sauter Smile
Moi j'ai des prises ultra dean's j'en suis content.
Pour le chargeur 106b+ il ma couter env 120 euros avec balanceboard et frais de ports.
Capman81
Message par JSR74 le Mar 10 Mar 2009 - 20:47
Fléau a écrit: alors vue que tu possède une couronne de 52, je te conseil 15 / 16 /17 en pignon
N'oublie pas que les roues d'un truggy sont plus grande que sur un buggy....
Message par Capman81 le Mar 10 Mar 2009 - 22:44
J'ai moi meme un truggy avec mamba-maxx 2200kv en 4S courone de 50T dents . J'ai du mettre un pignon 16T car avec le 15T trop de pattate et chaud de passer toute la puissance au sol. Et le contro est regler sur punch low et timing faible.
Ensuite y'as toujours possibilité de regler la courbe gaz sur pc si tu met un 15t...
Mais 15/16 c'est ceux les plus utilisé
Capman81
Message par JSR74 le Mar 10 Mar 2009 - 22:48
J'ai pas demander, mais c'est pour rouler sur piste TT ou pas?
Message par Fléau le Mar 10 Mar 2009 - 22:51
il est en 52...quand meme..
Message par JSR74 le Mar 10 Mar 2009 - 22:53
En thermique, la cloche est de combien d'origine?
Message par Payback91 le Mer 11 Mar 2009 - 10:21
Oui je roule sur piste TT , et un peux en freestyle Wink
J'avais une cloche de 13T d'origine , mais le picco cabré de trop , alors je suis passer en 14/15T selon le terrain
On ma conseiller de prendre ça aussi ,
ces obligatoire ?
Merci d'avance pour vos reponses Very Happy
Payback91
Message par JSR74 le Mer 11 Mar 2009 - 12:39
OK donc 15/16/17 sa doit jouer.
Le contrôleur de tension n'est pas obligatoire mais plus pratique qu'un voltmètre pur surveiller les tensions de ton pack.
Message par Fléau le Mer 11 Mar 2009 - 12:48
oui, moi je le fais au voltmetre.
Message par Christophe le Mer 11 Mar 2009 - 12:52
Salut, à noter qu'un truggy tire la plupart du temps plus court dans les cellules (pignon d'attaque plus petit) pour compenser le diamètre des pneus mais parfois effectivement on rattrape sur la couronne qui est plus grande donc la plupart du temps le nombre de dents à la cloche (ou au pignon moteur) est sensiblement identique au buggy.
Nombre de messages: 4259
Message par Payback91 le Mer 27 Mai 2009 - 15:10
Pieces commander :
2x Accus lipo 5s 5000mAh
Chargeur lipo + alim
Support d'accus lipo
Boite radio
et la fin du mois :
Combo MMMv3 2200kv
Support moteur Rc monster Wink
Photos lors de la reception
Payback91
Message par Payback91 le Mer 1 Juil 2009 - 8:22
Salut à tous !
Bon j'ai reçu toute mes pieces y'a 2 semaines sauf le MMM V3 et support moteur , car la poste a perdu le colis !
Je commence un peux à m'enerver car ils veulent rien faire ! L'expediteur a fait une reclamation pour le colis , mais rien ne change !
Sa commence a faire long là ! il à etait poster le 17/06/2009 en recommander ( livraison 48h ) et ils ne sont pas capable de me dire ou es mon colis ! incroyable la poste !
Payback91
Message par hugosxm le Mer 1 Juil 2009 - 18:36
Salut a tous !
Encore une fois la grande preuve de la poste
Tout ce que l avenir vos promet la poste vous le met dans le c**
Serieusement c est nul ce qui font
Moi quand je recois un colis si sa vient des etats unis je doit aller le chercher moi meme car ils veulent pas livrer vers chez moi
Et quand ca vient de france le facteur ne se fait pas chi** a chercher ma maison dans le residence et me met un recommande Evil or Very Mad
==> 3 heures de queue au seul guichet de l ile
C est quand meme marque sur les maison le numero mais bon monsieur le postier est définitivement un gros naze!
J espere quand france la poste est plus sérieuse parce que dans les DOM TOM c est la lotterie...
Moi je prie encore ton les soir pour recevoir mes pièces de chez RCX...
Mad
Bon voila j ai pu m exprimer Razz
Sinon a part ca bonne chance pour ton projet on suis tous ca de pres... bounce
Pert pas espoir ca finir toujours par arriver ^^ enfin pas aux antilles mais en france oui lol!
A++
hugosxm
Nombre de messages: 907
Voir le profil de l'utilisateur http://jeunepilote.skyblog.com
Message par Christophe le Jeu 2 Juil 2009 - 21:07
j'ai quelques clients dans les DOM TOM et à ce jour (je touche du bois) ils sont très contents Wink, je pense que de France métropolitaine vers les DOM TOM on a moins de problèmes.
Message par hugosxm le Jeu 2 Juil 2009 - 21:17
Surement parce que des US en tout cas euh...
Enfin c est peut etre seulement les services postier de mon ile ( st martin ) qui sont nuls Rolling Eyes
Bref j espere que tes clients DOMTOMIENS ne tomberrons pas dans la meme galere que moi...
Moi en attendant toujours pas de nouvelles de mon colis RCXmini...
( le projet MI supositoire est lance ) Je suis impatient de venir chercher le feigao Twisted Evil
A++
hugosxm
Message par djtuneman le Jeu 2 Juil 2009 - 21:49
pour ma part, moi qui habite en guyane, il y a surtout un sérieux soucis entre US mail et La Poste
on a plutot l'impression qu'ils travaillent de manière disjointe depuis je commande en priorité en France (depuis la perte du colis de ma lipo 4S de chez impakt RC et d'ailleurs le mag ne me répond plus)
bref j'espère que tes pièces arriveront et que l'on verra cet hyper ST ^^
life is beautiful (only with brushless Very Happy )
djtuneman
Nombre de messages: 1434
Message par hugosxm le Jeu 2 Juil 2009 - 21:59
Au mince parce que sur RCXmini j ai pris USmail je croit Sad
Je sais pas pourquoi je sens que moi non plus je vais jamais voir mes pieces Crying or Very sad
hugosxm
Message par djtuneman le Jeu 2 Juil 2009 - 22:25
ouais mais après tout dépend si c'est en priority mail ou EMS
payback et hugo vous aviez pris lequel???
djtuneman
Message par hugosxm le Jeu 2 Juil 2009 - 22:48
bah pas priority mail
Donc c est surement EMS que jai pris ^^
Donc mes pieces risquent de pas etre la avant un moment ...
hugosxm
Message par djtuneman le Jeu 2 Juil 2009 - 23:03
sinon il y a aussi une troisieme option mais c'est selon les sites
si tu as pris EMS tu as toutes les chances de te faire rembourser ^^
djtuneman
Message par hugosxm le Jeu 2 Juil 2009 - 23:11
CCOOLLlll Very Happy
hugosxm
Message par Payback91 le Ven 3 Juil 2009 - 11:10
Moi j'ai tous simplement pris la poste !
Colis envoyer en recommander ( 48h ) du sud de la france vers paris !
Rien de bien compliquer je pense ?
J'ai commander sa à un particulier , donc on harcele tous les deux la poste pour qu'ils se bougent !
Payback91
Message par Christophe le Ven 3 Juil 2009 - 11:32
Salut, si on revenait au sujet ?
> Hyper ST Brushless ...
MERCI.
Message par Payback91 le Ven 3 Juil 2009 - 11:49
Ok , la suite du sujet ...... un jour ......
Si la poste retrouve le colis !
Wait and see
Payback91
Message par Payback91 le Mar 7 Juil 2009 - 11:22
Sa fait 20 jours que le colis a etait perdu ! et toujours pas de nouvelle de lui !
Je sent que je n'aurai jamais se fichu MMM v3 !
Merci la poste !
Payback91
Message par secoum le Mar 7 Juil 2009 - 11:36
il a pris l assurance avec le colis??
faut que le vendeur aille gueuler aupres du directeur de son agence!!
sinon ca va pas bouger!
car la a mon avis c est clair que tu verra jamais le couleur de ton colis!!
il vous reste plus qu a gueuler pour vous faire rembourser...
secoum
Nombre de messages: 186
Message par Payback91 le Mar 7 Juil 2009 - 13:40
Oui il a pris une assurance pour le colis 50€ ( montant reel = 280€ ) donc j'espere qu'il vont le retrouver !
Sinon il sera dans l'obligation de m'en renvoyer un 2eme colis ou de me rembourcer integralement
Source : 60 millions de consomateur
Payback91
Message par hugosxm le Mar 7 Juil 2009 - 17:16
Il doit te rembourser ou renvoyer meme si c est pas reelement la faute du vendeur...Demande lui carrement de t en renvoyer un parce que la je croit que c est mort ... No
Pauvre MMM No il est tout seul dans le froid !!! C ets vraiment des crimiers chez la poste !
A++ albino
hugosxm
Message par Payback91 le Mar 7 Juil 2009 - 21:04
hugosxm a écrit:Demande lui carrement de t en renvoyer un parce que la je croit que c est mort ... No
A++ albino
J'pense que sa va être dur ^^ , car ces un particuler
Il doit pas avoir toute un stock dans sont garage
Payback91
Message par hugosxm le Mar 7 Juil 2009 - 21:18
A oui la c est tout de suite plus embettant...
hugosxm
Message par Payback91 le Dim 19 Juil 2009 - 13:22
Salut à tous !
Vu que je n'ai toujours pas reçu mon colis !
Je vous ai fait une petite photos avec la dispo des éléments pour le moment
J'attend vos commentaires
Payback91
Message par hugosxm le Dim 19 Juil 2009 - 16:24
Ca parait pas mal Very Happy
Par contrel e contro risque d etre pres du cardan...faudra faire gaffe au moment de la fixation
A++
hugosxm
Message par Payback91 le Lun 20 Juil 2009 - 10:42
Salut à tous !
Vu qu'on à toujours pas de nouvel du colis Sad
J'vien de commander un support moteur ( Model concept france )
J'commanderai le MMM V3 plus tard !
Photo du montage des la reception
Payback91
Message par Payback91 le Dim 26 Juil 2009 - 10:50
Bon j'ai eu des nouvelles du vendeur pour mon colis ,
Il a demander le rembourcement du colis a la poste , et il me fait le virement de la somme integrale dés qu'il a les sous !
Donc j'vien bientôt passer commande chez CBRacing d'un MMM V3 cheers
Payback91
Message par JSR74 le Dim 26 Juil 2009 - 13:26
Bonne nouvelle cheers
Message par hugosxm le Dim 26 Juil 2009 - 19:15
Super on attend ton MMM cheers
Bien fait pour la poste...
hugosxm
Message par Payback91 le Lun 3 Aoû 2009 - 11:49
Salut à tous !
Voilà , j'vais commander mon MMM V3 aujourd'hui chez CBracing et j'ai une petite question
J'ai reussi à avoir des lipo 5S pour pas chere donc j'ai des pignons 14-15-16 et une couronne de 52dts , ces bon ?
ou je doit prendre d'autre pignons ?
Merci de votre aide Wink
Payback91
Message par Payback91 le Mar 4 Aoû 2009 - 9:51
Parlons un peux config Razz
J'aimerai avoir vos config de truggy pour MMM V3 s'il vous plait , histoire d'avoir un base !
BRAKE AMOUNT :
REVERSE AMOUNT :
PUNCH/TRACTION CONTROL :
DRAG BRAKE :
DEAD BAND :
CUTOFF VOLTAGE :
MOTOR TIMING :
Payback91
Message par Payback91 le Mar 11 Aoû 2009 - 21:20
Salut à tous !
Voilà , l'hyper es enfin fini ! J'vais faire mes 1er essais sur piste samedi !
Voilà quelque photos :
BRAKE AMOUNT :
REVERSE AMOUNT :
DRAG BRAKE :
DEAD BAND :
CUTOFF VOLTAGE :
MOTOR TIMING :
Payback91
Message par thba66 le Mar 11 Aoû 2009 - 21:36
tu peux laisser les réglages par défaut c'est déjà pas mal.
BRAKE AMOUNT : 50
REVERSE AMOUNT :50
PUNCH/TRACTION CONTROL :0% pour un max de punch (et jusqu'à 100% pour limiter le punch).
DRAG BRAKE :0
DEAD BAND :par défaut
CUTOFF VOLTAGE :3.2V mini par cell (jusqu'à 3.5V)
MOTOR TIMING : 7 (custom)
à toi de voir pour le frein si 50 c'est bon ou pas
pareil pour le punch control .
Nombre de messages: 6860
Message par hugosxm le Mar 11 Aoû 2009 - 22:03
Cool tu l as recu tu doit etre au anges ^^ cheers
On attend tes test Wink
hugosxm
Message par Christophe le Mar 11 Aoû 2009 - 22:29
pour ma part en usage sur Buggy en 4S avec le moteur 1515 2200 Kv :
BRAKE AMOUNT : 50% (stock)
REVERSE AMOUNT : 50% (stock)
PUNCH/TRACTION CONTROL : 100%
DRAG BRAKE : 0% (stock)
DEAD BAND : Je ne sais plus, le réglage stock, je suis en Spektrum 2,4 Ghz
CUTOFF VOLTAGE : Custom > 12,8V pour le 4S
MOTOR TIMING : 7°
Walâââ Wink, bon test.
