accus life A123 ??? comment les utiliser ???
salut tout le monde bon voila je raconte un peut mon histoire
je vais bientot avoir un g revo et j ai bien envi de tester ces accus car a ce qui parait ils ont des meilleures perf que les lipo sans en avoir les inconvénient ils ne risquent pas d exploser et ils peuvent encaisser des surtensions même si je préfère pas qu il y en ai :mdr:
http://cgi.ebay.fr/A123-6-6V-4600-Li-Ion-Nano-Phosphate-Hypersonic-Battery_W0QQitemZ360136455453QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item360136455453&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
le prix n'est pas exorbitant d ou l envie d'essayer
alors mes question
j ai un chargeur hyperion EOS-0606i je sais qu il charge les A123 mais question quel programmation faut t il faire
comment entretient on ces accus charge équilibrage? plaque de décharge pour les équilibrer ? on ne les équilibre pas ?
avec un hv maxx 4.5 me faudra t il un cutt off ?
voila j aimerais avoir toutes les info possible pour âtre sur qu en roulant mon g revo ne prenne pas feu comme sa a failli sur un autre modèle avec des lipo
merci pour vos futures réponses a bientot
alors mes question
tonydu30- Nombre de messages : 7
Re: accus life A123 ??? comment les utiliser ???
en fait, il faudrait faire un post-it avec tous les avantages et les inconvients de ces accus.
ben oui mais les avantages ya que sa sur papier inconvénient j en connais pas
mais personne n a l'air d avoir des infos sur c'est accus mais plusieurs personnes m'ont dit que c'était la révolution ces accus
tonydu30 a écrit:oui mais sa je sais bien mais c'est pas ce que je t ai demandé
je voulais savoir comment s utilisent ces accus pour une part car j ai trouvé auqu une info sur comment on les charge si on les décharge avec un dechargeur ou non comment on les décharge dans ce cas la utilise t on un cutt off pour lipo ???
les question qu on se pose logiquement quoi
pour répondre à tes questions, pour charger des A123 il faut un chargeur avec le mode de charge spécifique aux A123, les chargeurs Hypérion chargent les A123.
Comparé à des Lipo le chargeur va couper la charge à 3.6V par élément contre 4.2V pour les Lipo.
Pour la tension minimum, comparé aux Lipo ou la limite est entre 2.8V et 3.2V selon les Lipo les A123 c'est 2V par élément, il faut donc en tenir compte quand on paramètre son cut off.
Comme pour les Lipo il est fortement recommandé d'équilibrer ses packs A123 car comme le chargeur coupe à la tension totale si un élément est déchargé par rapport aux autres, certains éléments vont être surchargés (au dela des 3.6V).
Voila pour les détails .
tonydu30 a écrit:
alors mes question
j ai un chargeur hyperion EOS-6161i je sais qu il charge les A123 mais question quel programmation faut t il faire
je vais repondre vis a vis de ce que je sais..je passe aussi en A123 pour ma piste 1/10...
pour le chargeur..le nom que tu donne n'éxiste pas...(tout du moin s j'ai pas trouver) mais les hypérions font les A123. tu les chargent avec le programme li-fe. pour les équilibrer, si tu as un équilibreur intégré, tu le met directement desus, comme un lipo : un prises d'équilibrage des A123 se montent comme celle des lipo...Si tu n'as pas d'équilibreur intégré il t'en faut un séparé comme : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=55_57&products_id=149
il ne faut donc ni plaque de décharge et on les équilibrent...
pour le cut-off, ça n'est pas nécéssaires, tu sentiras la baisse de puissance avant d'arriver sous le seuil fatidique (environ 2V par éléments)
voilà...
je dirais :
avantage : sécurité, puissance de décharge poid par rapport au nimh, nombre de recharge par jour, rapidité des charges (5C facilement)...
inconvénient : poids par rapport au lipo, tension par cellules inférieur aux lipo (3.3 contre 3.7V)..et...c'est tout
POs pendant que j'écrivais mon roman j'ai été griller par christophe...
desolé erreur de ma part mon chargeur est en fait le hyperion eos-0606i ^^ m était gouré XD
EDIT
alors si je comprend bien faut les charger comme les lipo mais avec le programme A123 du chargeur hyperion
ok par contre est ce que les accus hypersonic ou j ai mis le lien e bay sont bons car bizarrement la prise pour équilibrer je voi qu un seul fil
logiquement il en faudrait 3 ou 2 en fin je sais pas
EDIT 2
donc pour le cut off pas besoin en gros je fais comme les nimh quand je vois que sa devien mou j arrete
sauf que en gros les nimh par la suite on met sur une plaque de décharge et avec les life on les charge en les equilibrant
c'est bien sa ?
EDIT
EDIT 2
c'est bien sa ?
c'est vrai que c'est bien ces accus mais aprés si tu veut l'equivalent d'un 4S lipo ben ca fait lourd et trés encombrant... voila les inconvénients
» Renseignements life a123
» accus A123
» Comment stocker ses accus Lipo ??
» Comment deplacer et stocker ses accus
» accus life en pack
» accus A123
