Mamba Max 5700
Mamba Max 5700
Salut à tous, je voudrais savoir combien de W fait mon MMax en 7.2 V car la formule P=U*I est valable que pour le corant continu, donc je vodrais savoir de combien est la fréquence de fonctionnement en Hz ?
P-H- Nombre de messages : 265
Re: Mamba Max 5700
La fréquence de fonctionnement n'a rien à voir avec la puissance de ton moteur. Je sais plus si c'est 500 ou 700 W pour la puissance du Mamba. Faudrait savoir sa conso pour savoir.
Ps: P=U*I est valable pour du continu et de l'alternatif( sauf 400V)
Re: Mamba Max 5700
Est ce vraiment de l'alternatif le BL ?
Re: Mamba Max 5700
On peut dire oui.
En faite pour qu'un moteur brushless fonctionne; tu alimente les bobines les unes à la suites des autres en sachant qu'il faut tjr 2 bobines d'alimenter. C'est pour ça qu'il y'a 3 files. Pour la variation de vitesse, tu fais varier la fréquence pour diminuer ou augmenter le temps d'alimentation des bobines.
Sur un moteur à charbon tu fais varier uniquement la tension.
Quand on dit de régler "le timing" c'est que tu créé un déphasage. Tu alimente la 2eme bobine avant que la 1ere soit complètement alimenter et ainsi de suite
Voila pour résumer en gros. Je pense que des membres vont compléter ou corriger mes propos.
Re: Mamba Max 5700
eux oui cest exactement sa mai bon je crois que cela ne repond pas a sa premiere question et la je cole
Re: Mamba Max 5700
oula... retour sur des vieu souvenir de techno au college lol...
Je peut pas te dire mais ilfaut essyer de tracer ca avec un courbe...
Le truc, c'est que la frequence est surement variable en fonction de la vitesse de rotation...
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Re: Mamba Max 5700
Le truc, c'est que la frequence est surement variable en fonction de la vitesse de rotation... [/quote]
C'est sur. C'est la fréquence qui fait varier la vitesse.....
Re: Mamba Max 5700
la puissance en alternatif ce calcul: P=U I cos fi
Cos fi ne s'écris pas comme ça mais je n'ai pas la touche pour...
le cos fi est le facteur de puissance mais dans notre cas il est égale a 1.
formule de fréquences:
Ns=60*f/p
Ns=tr/min
f=hertz
p=nombre de paires de poles;
Maintenant pour ton mamba, tu ne sais pas combien il consomme d'ampère?
Ns=60*f/p
Ns=tr/min
f=hertz
» neu/mamba
» Probléme MMax 5700 (résolu)
» Ras le bol de mamba !!
» mamba max
» mamba max
