lipo comment?pouquoi?attention?
Message par lexou le Lun 14 Jan 2008 - 18:48
sorry pour le titre un peu a la mort moi le noeud mais j avais pas d'idée
alors les lipos c ets quoi ?une nouvelle technologie mis a notre disposition avec des perfs de fou mais apres sa faut voir l autre coté
comment bien charger un accus lipo ?
comment bien le decharger ?
il faut pas trop le vider a ce qu il parait ?
equilibrer un pack d accus ? Shocked
...etc
et au final que prendre comme chargeur qui soit capable de charger de 1a 6s sur alim ou sur la prise je m en fou qui coute un minimum et avec un ecran histoire de bien controler oui oui j en demande un peu beaucoups lool
merci de la ou les reponces
lexou
Nombre de messages : 193
Re: lipo comment?pouquoi?attention?
Message par savageman le Lun 14 Jan 2008 - 19:42
je vais essayer de répondre à tes questions une par une
alors pour préserver la santé de ton accu il est préférable de le charger à 0.5C
mais tu peux très bien le charger à 1C qui est son intensité nominal
tu peux aussi le charger encore au-dessus mais là,ton accu fera pas long feu Rolling Eyes
je précise que 1C= intensité de l'accu
donc si ton accu fais 5A et que tu le charges à 1C cela veut dire que tu le charge à 5A
à 0.5C=5A/2=2.5A
alors là c'est simple
il n'est pas la peine de décharger des accu lipo
c'est inutile
oui c'est exacte,c'est pour ca qu'il faut un systeme pour pouvoir stoper la décharge d'un accu quand un élèment est à 3,7V
il est impératif de le faire de temps en temps
minimum toute les 5 charges
car à partir d'un certain nombre de cycle charge/déchargre,les élèments peuvent varier de tension
c'est pour ca qu'il existe l'équilibreur pour pouvoir mettre à niveau la tension de chaque élèment
voilà
si tu as d'autres questions Wink
savageman
Nombre de messages : 332
Message par lexou le Lun 14 Jan 2008 - 19:45
merci des reponces les lipos reste quand meme rapide a charger que se soit a 0.5c ou a 1c
c est quoi le systeme quand on est entrain de rouler et savoir qu on a un element trop faible ?moi je me souviens qu on m avait dit on voit sa a l oeil quand notre engin peur de la patate
pour equilibrer un pack il faut quoi un charguer qui le face ou une plaque dans le meme style que les plaques de decharge
sinon merci de la reponce Wink
lexou
Message par JSR74 le Lun 14 Jan 2008 - 19:49
Tout es dis. Par contre les lipo je les charges toujours avec l'équilibreur. C'est pas obligatoire mais je préfère.
Message par JSR74 le Lun 14 Jan 2008 - 19:57
Le systeme c'est sois ton contro à un "cut off" ou la c'est lui qui va te le "dire" ou tu prends un "cut off" séparer. Perso des que la vitesse baisse j'arrête.
Pour l'equilibreur rien à voir avec les plaque de décharge. sa ressemble à ça:
Voici un lien avec une demo pour la charge:
http://www.bungymania.com/technic/indexbalancers.html
Message par savageman le Lun 14 Jan 2008 - 20:00
alors le ptit systeme s'appelle un cut of
il doit être coupler avec l'accu
pour l'équilibreur,certain chargeur l'on intégré
d'autre il faut l'acheter séparement,il se branche donc entre le chargeur et l'accu
la perte de patate ne se sent presque pas sur un accu lipo
il ne faut jamais passer sous la barre des 3,7V sinon l'accu serra très endomager et direct à la poubelle
donc il faut obligatoirement un cut of
savageman
Message par lexou le Lun 14 Jan 2008 - 20:04
ok merci
je comprend donc l utilité du cut off sur un contro merci Wink
donc un chargueur qui integre tous sa est plutot bien
et sur le marché on a quoi car j en vois a 40e sur ebay et a 200e en sachant que j aimerais un ecran pour pouvoir controler sans pour autant frappe dans du haut de gamme
lexou
Message par JSR74 le Lun 14 Jan 2008 - 20:06
Si la perte de patate se sens meme sur un lipo. Et plus t'a de S + sa se sens. Mais de toute façon cut off obligatoire.
3,7V c'est la tension nominal. En principe on conseille de ne pas descendre en dessous de 3V/ élément. La valeur à ne JAMAIS dépasser est de 2,5V.
Message par savageman le Lun 14 Jan 2008 - 20:40
voilà maintenant je pense que c'est un peu près tout Very Happy
pour le chargeur il y a celui-là qui fait un malheur
http://www.maxamps.com/EOS0610i.htm
il a tout pour plaire
équilibreur intégré
charge jusqu'à 10A
1-6 lipo
1-6 a123
...etc
savageman
Message par JSR74 le Lun 14 Jan 2008 - 20:58
Ce chargeur est bien. Pour info il existe le même chez Jamara:
Le X-peak 230 BAL
Message par lilian le Mar 15 Jan 2008 - 0:46
+1, j'ai l' x-peak230 et il est nikel, par contre attention, ce n'est pas l'equivalent du 0610i mais du eos6i: http://www.maxamps.com/Eos6i-AC-DC.htm
donc il charge a 6Amp max, ce qui veut dire que tu peux charger a 1C des accus jusqu'a 6000mah, je vais peut-etre le vendre pour passer au 1210i pour pouvoir charger mes accus a123 encore plus vite; mp si ca t'interesse Wink
lilian
Nombre de messages : 204
Message par JSR74 le Mar 15 Jan 2008 - 7:32
Ou la oui je me suis planter de modèle. Merci d'avoir corriger l'erreur. Wink
Message par P-H le Mer 20 Fév 2008 - 21:14
Je voudrais faire un ressencement des personnes qui on eu un LiPo merdique ! qui commence ?
P-H
Nombre de messages : 265
Message par JSR74 le Mer 20 Fév 2008 - 21:28
Avec Fleau on a eu des lipo qui gonflaient quand on était en "3+2". Sinon Fleau à niquer un pack en oubliant de le débrancher du contro Crying or Very sad
Voilà, pas d"explosion ou autres....
Message par Fléau le Mer 20 Fév 2008 - 23:19
Et oui c'est les boules!!! Mais il faut toujours débrancher les accus. Meme sur OFF avec l'inter.
sworkz S3-2e
TT E700
Trex 600N
Atom 500
http://modelisme-74.fr/
https://www.facebook.com/mrcv74?fref=ts
Nombre de messages : 5386
