petit casse tête !!
petit casse tête !! Empty petit casse tête !!
Message par DIDIER38 Dim 17 Fév 2008 - 9:17
Salut à tous,
pb de charge d'un lipo flightpower 5000 en 4s :
chargeur ultramat 25,
équilibreur lba10
précision : je charge sans pb un lipo hypérion 3700 en 4s avec un petit équilibreur polyquest qui va avec.
procédure : paramétrage du chargeur en lipo, puis sur 3700 et start ou là il m'indique 4s et de nouveau start et c'est partis !
pour le flight même procédure avec le lba10 et qu'en je fais start il ne m'indique pas le nb de cellule il passe sur pb..
et ensuite si je rapuie je rentre dans les paramétrages.
je précise que j'ai trouver sur le forum l'explication détailler de la procédure pour charger et équilibrer avec le lba10,
je l'ai appliquer à la lettre et tj pareil !!
donc voilà ... toutes les idées seront les bienvenus !
DIDIER38
Nombre de messages : 11
petit casse tête !! Empty Re: petit casse tête !!
Message par JSR74 Dim 17 Fév 2008 - 9:48
Salut, est ce que la led verte du lba 10 clignote ou pas?
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par DIDIER38 Dim 17 Fév 2008 - 10:28
quand je branche le lba10 au chargeur puis au lipo les 2 diodes status (rouge et verte) clignote puis au bout de qq secondes il reste just une diode rouge qui clignote. même si comme il est préconisé j'ai appuyer sur mode après avoir connecté le lipo.
DIDIER38
Message par JSR74 Dim 17 Fév 2008 - 13:09
Ton probleme viens de là. Il ne faut que la led verte d'allumée et clignotante. Il faut réappuyer sur le bouton "mode". Quand sa clignote t'as plus qu'a charger cheers.
La led rouge est pour les accus "A123".
Essaye sa doit marcher.
Message par DIDIER38 Lun 18 Fév 2008 - 15:54
J'ai essayer de réappuyer sur le bouton mode, rien à faire!
pour tester j'ai branché un lipo hypérion avec le connecteur spécifique (pas le même que pour le flight) sur le lba10 et là miracle ça marche !
donc conclusion c'est le connecteur tp qui ne fonctionne pas !!
es-que vous savez ou je peut trouver rapidemment un connecteur 4S pour brancher un lipo flightpower 4S sur le lba10 ?
En outre j'ai tourné 2 pack avec mon mbx5t et feigao 8XL (ça arrache sévère) jusqu'à ce que le pignon moteur fonde litéralement !! (bouffé complet)
es la qualité du pignon?
ou trouver des pignon costaud ?
DIDIER38
Message par JSR74 Lun 18 Fév 2008 - 18:00
Tant mieux si t'as trouver la solution cheers C'est un peu la misère pour le faire changer de mode. J'y'arrive mais je bataille chaque fois...
Pour ton pignon regarde ceux de chez RC monster. (Josselin doit faire une commande il me semble, contacte le.)
