Mini Inferno BL
Mini Inferno BL
Je ne vous avais pas encore présenté toutes mes voitures, en voici une de plus.
C'est une Mini Inferno que ma compagne m'a offert il y a déjà plus de 2 ans. Ne voulant pas rester avec une voiture si lente, je me suis lancé dans quelques modifications.
Modifications apportées :
- kit roulements complet
- différenciel avant/arrière/central renforcés
- cardans centraux renforcés
- noix de cardans (centrales) renforcées
- amortisseurs avant / arrière en aluminium
- récepteur Hitec 40MHz
- servo de direction Hitec HS81
- fusées et portes fusées avant en aluminium
- fusées arrière en aluminium
- contrôleur Quark 33A ProCar
- moteur brushless AON 4900KV (pignon 13 dents)
- pack LiPo 2S 1800mAh
- pignons moteur en titane (13, 14, 15 et 16 dents pour tester ce qui est le mieux)
- slipper complet renforcé (titane et aluminium)
- support d'amortisseurs avant / arrière en titane
- refroidisseur moteur en aluminium
- set complet de vis en titane
Je devrais me décider à chercher un chassi avec montage moteur inverser pour avoir plus de place pour mes batteries LiPo, mais cela reste une modification assez couteuse pour une voiture de cette taille.
J'ai encore un bateau (Dart) monté en BL (Aon 4900kv également) sur batterie LiPo 2S, mais je ne sais pas si je peux le présenter sur ce forum, ni où mettre le poste.
J'avais aussi un Axial AX10 Scorpion en BL, mais un copain a cramé le contrôleur et le moteur, je me suis donc tourné vers du plus classique en crawler: Novak Rooster Crawler.
engywook- Nombre de messages : 99
» j ai rentré une mini inferno V2
» Mini inferno ST
» mini inferno
» mini inferno
» Mini inferno ST
» mini inferno
» mini inferno
