dimensions amortisseurs hyper 8
voilà j'aimerais changer mes amortisseurs arriere sur mon hyper 8 car j'en ai un qui fuit et donc sur le site ou je veux en acheter, il y a le choix entre des amortisseurs de 75mm, 85mm, 95mm donc si vous pouviez me dire lesquels choisir svp
Re: dimensions amortisseurs hyper 8
pourquoi tu ne prends pas la même longueur que d'origine?
en fait je ne sais pas comment prendre la mesure
il faut prendre à partir d'ou et l'axe de l'amortisseur doit être sortie
des points de fixation avec l'amorto sorti au max
merci thba66
dis moi plutot que de les changer pourquoi tu remplace pas tes joints et mebranes par des neuve
Ben oué, +1 si t'en est satisfait !
parce qu'il y a mieux que les amorto de hyper8.
Oui il y a mieux mais je ne souhaite pas non plus mettre 80 euros dans des amortisseurs big bore et je n'arrive pas trouver les pieces pour mes amortisseurs d'origine parcontre j'ai vu des amortisseurs Ansmann en Alu à 13.90 euros en 95mm de long çe me suffirais car je ne souhaite pas ajouter trop de tune dans mon hyper 8 puisque je souhaite avoir le hyper 9BR
Mais quand je prend la mesure de l'amortisseur d'origine, "donc la hauteur complete avec les points de fixation" il mesure 13 cm pourtant les Ansmann font 95mm et sont pour un buggy 1/8 du coup j'hésité à acheter quand pensez-vous
Soit tu refais tes amortos comme Josselin te le dit et cela revient bcp moin cher que d'en changer, mais tu peux aussi voir pour mettre les amortos de l'hyper 9 qui sont peut etre compatible a voir (d'ailleur Hobao sort même des big bore option de 20mm de diametre externe ...)
ok merci je vais regardé ça pour les amortos de l'hyper 9
Tu peux aussi prendre des Hobby tech "big bore"
http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=26_173&products_id=3209&osCsid=1c2bec6c67e70bf7968776835dfd6c5c
Cela sont cher mais top de chez top !
On en entend que du bien !
ok merci
Je connais ces amortisseurs mais ce n'ai pas mon budget
JSR74 a écrit:Tu peux aussi prendre des Hobby tech "big bore"
Moi je me tatait pour essayer des Big bore sur mon Xb8 mais je ne savais pas si les hobbytech etaient bien ? car trouvant souvent mon bonheur chez Promodelisme ca fait plusieurs fois que je me tate pour prendre les hobbytech ^^, je me disait que les big bore de 808 devait etre compatible et de meilleur qualité que les hobbytech (mais ce n'est qu'un appriori car je ne connais aucun des deux modeles)
JSR ou les autres sans trop polluer le post de Pointe man si vous avez essayer les Hobbytech dites moi ce que vous en pensez ? ou d'autre d'ailleur (moi mon critere c'est pas forcement le prix mais la qualité car ca me gonfle de faire 2 packs et d'avoir la sensation que mon hydraulique est moin bonne ...)
Merci A++
» Amortisseurs Truggy Hyper ST
» Dimensions circuit
» Dimensions moteurs!
» Dimensions roulements Mini8
» dimensions vis moteur du mmmV3
