Astuce pour vis qui tourne dans le vide dans du plastique ?
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut à tous,
Tout est dans le titre, j' ai les 4 vis qui fixe le train arriere au chassis qui tournent dans le vide et donc le train ne tient pas en place bien longtemps....
Est-ce qu' il y a une astuce pour refaire une sorte de filet au lieu de changer la cellule arriere?
Merci a+
Merci a+
ced- Nombre de messages: 72
Re: Astuce pour vis qui tourne dans le vide dans du plastique ?
tu vas dans le forum dans la rubrique astuces et tu cherches pas de vis foiré, j'avais donné la solution que j'avais trouvée
CED as tu réussi a refaire ton filetage
Tu prends un vis a bois et c'est tous bon.
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
ouais la vis a bois a fonctionné nickel sur mon df03 (bon étant un bon longue j'ai mis des rondelles plates ^^ )
life is beautiful (only with brushless
djtuneman- Admin
- Nombre de messages: 1434
J ai essayé de bourrer de colle le trous mais c ' est pas terrible..
Ta technique semble pasmal mais pas evidement d' aller bourrer quelque chose dans un trou Ø3mm !!!
moi je crois que de 3mm il est passé a 10mm
ou un peu moins
djtuneman- Admin
IL FAUT FAIRE COULER LA CYANO SUR LES PAROIES ET PLAQUER SUR LES FILETS LA PAILLE DE FER AVEC UNE BTR DE 2MM OU UNE PETITE TIGE DE FER ET TU REVISSES COMME DANS DU NEUF EN GARDANT TA VISSERIE STANDART .JE LE FAIS SUR LES VIS D'AMORTISSEUR DE LA MRX4 ET POURTANT C'EST DU 2MM
Sujets similaires» je cherche une hotesse pour le 21/01 dans le 78
» Kits pour maquettes plastique au 1/72
» Recherche astuce pour moules silicones
» recherche hôtesses dans le 67
» Béarnaise dans Pichet micro plus
