Problème avec mon Mamba 25, aide SVP !
Je viens de recevoir mon RC18T (USE) dans lequel il y avait déjà le kit mamba 25 et le moteur 6800kv.
Tout fonctionne très bien, mais lorsque j'appuis les gaz à fond (100%) au départ, une lumière rouge clignote et le moteur ne s'engage pas. De plus, si je fais la même chose lorsque véhicule est en marche, celui-ci s'arrête immédiatement d'un coup (BANGGGG!!!). Est-ce une protection sur le ESC, une config à changer ou un problème de moteur??? Quelqu'un a une idée?
J'ai filmé le tout afin de mieux vous faire comprendre.
http://fr.youtube.com/watch?v=WoNjq17MNHw
MERCI À L'AVANCE !
MERCI À L'AVANCE !
berny1er- Nombre de messages : 28
Re: Problème avec mon Mamba 25, aide SVP !
Salut, t'as éssayer avec un autre pack?
C'est peut aussi le cut off du contro qui est régler trop haut et sur un fort appel de courant, il coupe.
si tu accelère progressivement et lentement jusqu'a arriver à fond est ce qu'il coupe?
si non: probablement le cut off mal paramètré.
si oui: peut-être le reglage plein gaz de la radio. si au moment de paramètrer le contro en plein gaz tu n'as pas acceleré jusqu'a la butée de la gachette et que tu as laissé quelques mm de course, quand tu dépasse cette limite le contro ne comprends plus rien et il coupe.
ça me l'avais fait la première fois sur mon M18MT avec le même contro.
mouny- Nombre de messages : 66
mouny a écrit:si tu accelère progressivement et lentement jusqu'a arriver à fond est ce qu'il coupe?
Ouin, j'ai posté ce message dans un autre forum et on me dit la même chose. C'est que je n'ai pas les instructions avec le KIT. Je n'ai pas eu à faire de calibration à l'arrivé du RC18T, aussitôt installer, il fonctionnait...
Quelqu'un pourrait me dire comment faire un resset, recalibrer la radio ?
MERCI !
si ca marche comme le mamba max:
Tu allumes ta tel en tenant "plein gaz"
tu allumes ton controleur
tu entends 1 bip,tu passe au" neutre"
au neutre tu entends un autre bip
tu passe en "frein à fond"
tu entends un autre bip et voila
(dit merci à JSR74 )
edit: ca n'est pas bon pour ce contro; c'est exclusivement pour le mamba max... (pardon)
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Spad a écrit:si ca marche comme le mamba max:
non,non c'est pas ça
- mettre le M25 sur off
- connecter l'accu, toutes les leds s'alument et le M25 sonne une fois
- accelerer à fond
- mettre le M25 sur on
- au bout de 2 secondes le M25 sonne 4 fois et la led verte clognote 4 fois, le plein gaz est mémorisé
- le M25 sonne et la led rouge clignote, il faut passer plein frein
- au bout de 1 seconde le M25 sonne 4 fois et la led rouge clignote 4 fois, le plein frein est mémorisé
- le M25 sonne et la led jaune clignote, il faut passer au neutre
- au bout de 1 seconde le M25 sonne 4 fois et la led jaune clignote 4 fois, le neutre est mémorisé
- au bout de 1 seconde le M25 sonne et toutes les leds clignotent, ben là c'est bon tu peux faire fumer les pneux.
traduit par moi-même de la notice du M25 en anglais, sauf la dernière phrase.
Voilà la notice du Mamba 25 en français:
http://christopheb34.free.fr/fichiers%20divers%20et%20doc/Manuel%20BL%20Mamba%20francais.pdf
En gros c'est la meme chose que le mamba max....
Merveilleux ! UN GROS MERCI pour le manuel d'instruction, tout est réglé et fonctionne à MERVEILLE!
Si je peux vous aider à mon tour un moment donnée, ça me fera plaisir !
Bonne journée !
Bonne journée !
en fait il y a un pb entre ton spektrum et le mamba et il faut un ordre de branchement pour que çà fonctionne et bien iniatiliser mais je sais plus comment lol.
µdriver- Nombre de messages : 14
» Probleme de reconnaissance avec mon mamba 25 et DX3.0
» probleme avec mon hpi blur et mamba monster
» probleme avec mon mamba max et moteur 3.5t xerun
» Problème avec Mamba Castle 2200 kv qui ne démarre plus
» Problème pour calibrer ESC Mamba Monster avec ma radio
