Tuto souder des PK
Page 1 sur 1 • Partager •
Tuto souder des PK
Voici comment je procède pour souder les PK:
Matériel utiliser:
-Un fer à souder assez puissant
-Une petite lampe à souder (Briquet amélioré.. C'est ce qu'il y'a de mieux pour souder les PK surtout celle de 6MM. Sa vos dans les 25/30€ environs. La recharge vos dans les 4€. De plus une panne est livré avec ce qui vous permettra de refaire une soudure sur le terrain)
-De l'étain
-Un bout de gaine thermo
-Une main gauche.......et droite (c'est plus façile)
Petit rappel: C'est la pièce chauffer qui fait fondre l'étain et non la flamme ou la panne du fer. Si c'est la cas vous ferez un collage et non une soudure.
Aller, on commence:
1- Etamer le fil qui est à souder avec le fer à souder
2- Etamer la fiche avec la lampe à souder.
3-Chauffer la fiche et le fil.Mettre le fil dans la fiche quand l'étain fond.
4- Continuer comme dans la "3" à chauffer la PK (doucement quand même) et en même temps faite rentré de l'étain dans la fiche.
5-Laisser refroidir. Tire sur le fil pour voir si c'est bien souder et il ne reste plus qu'a mettre un bout de gaine thermo.
Et voilà
Matériel utiliser:
-De l'étain
Aller, on commence:
Et voilà
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
Re: Tuto souder des PK
La vache
Tu y va pas de main morte toi
Bonne idée ce tuto
Bonne idée ce tuto
Pierre- Nombre de messages: 616
Très bon tuto, j'ai utilisé ta méthode pour souder mes pk, c'est très rapide et la soudure est très solide, fini les pk qui se déssoudent^^.
Merci à toi.
Merci à toi.
Sauron- Nombre de messages: 1379
Localisation: Panama City Beach, Panama City (Floride), United States
J'utilise la même méthode et j'ai jamais eu aucun soucis. Par contre moi je déglace la PK au papier de verre pour gagner en accroche entre l'tétain et la prise. Je ne sais pas si le gain est énorme, je le fais systématiquement !
EDIT:
Petite astuce au passage, un peu HS: j'ai des PK 6mm des prises parfois très difficiles à brancher/débrancher. Je prépare une bande de papier de verre fin (genre 600), repliée 1 ou 2 fois sur elle même pour la rigidifier et la rendre plus résistante. Puis je fixe la prise mâle dans le mandrin d'une perceuse et vient appliquer la partie contact contre la bande de papier de verre que je tiens entre mes doigts. S'agit pas d'enlever des mm de matière, juste de quoi faciliter les branchements.
EDIT:
Savage-91- Nombre de messages: 201
Ben moi je voulais savoir si il y avait une norme sur le type de PK à mettre sur le + et le - ?
Par exemple sur un accus, faut-il mettre une partie mâle sur le - ou bien une femelle ? Et vice-versa...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Alexkid33- Nombre de messages: 16
En fait y a pas de standard, a ton choix
Cubitus- Nombre de messages: 221
Un bout de métal est un bout de métal, le courant passe dedans, et en réflechissant un peu on se dit que si on met une male sur les fils noirs et une femelle sur les fils rouges, il risque d'y avoir un petit souci pour les brancher ensemble.
surtout bien mettre un mâle et une femelle sur l'accus et le contraire sur les cables du controlleur,j'ai reçu des accus de chez hobbyking qui avaient une femelle sur le plus et sur le moins,le truc idéal pour bouziller un controlleur si tu es distrait au moment de brancher car si je n'avais pas modifié il n'y avait que la couleur comme détrompeur
Merci les gars,
Mais j'ai pris l'exemple de l'accus.
Evidemment on inverse pour les fils opposés...
En fait je voulais juste savoir si sur l'accus on mettait telle prise sur le noir et telle prise sur le rouge. (Et inversement sur les opposés)
Sauron a écrit:Un bout de métal est un bout de métal, le courant passe dedans, et en réflechissant un peu on se dit que si on met une male sur les fils noirs et une femelle sur les fils rouges, il risque d'y avoir un petit souci pour les brancher ensemble.
Ca a pas d'importance, fais surtout ce qu'a dit CHRIS01, un male et un femelle comme ca t'es sur de pas te tromper en branchant meme si tu es distrait, sinon adieu le contro
de préférence souder la femelle en premier sur l'accus,peu importe sur le plus ou le moins et mettre tout de suite la gaine isolante ,car lors de la soudure c'est vite fait que le mâle touche la femelle alors que là si tu l'as déja isolée tu es tranquile
tu peux voir avec ton club les autres utilisateurs de brushless, leur demander comment ils ont cablé.
ca peut dépanner un jour pour vous preter les accus.
perso, femelle sur le + et male sur le -
a++
a++
reylaf10- Nombre de messages: 79
Merci pour ces infos !
Une petite photo volé à Barlorius de Pro-savage, on y voit une petite astuce pour que les pôles ne se touchent pas:
http://www.pro-savage.fr/t4522p30-savage-flux-hp-deviendra-grand#84877
Rotor2001- Nombre de messages: 1761
Rotor2001 a écrit:Une petite photo volé à Barlorius de Pro-savage, on y voit une petite astuce pour que les pôles ne se touchent pas:
les idées les plus simples sont parfois les plus efficasse...
actarrius- Nombre de messages: 1121
Je pique l'astuce ! Merci !!
Moi je mettais un bout de gaine thermo dessus la prise mâle.
Un peu comme un bouchon de stylo.
funky_stunt- Nombre de messages: 450
l'utilisation de la planche en bois est pratique!
Sujets similaires» Lien tuto gimp
» [TUTO***] : Monter une doublure (veste/manteau)
» Tuto souder des PK
» Tuto souder une prise d'équilibrage
» problème soudure jack
