Révo 3.3 en BL (en vente)
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
je présente un peu mon révo qui doit juste avoir une option les barres rouge en alu pour le systéme d'amortissement (je ne sais comment ça s'appelle), il est toujours en boite 2 vitesses avec la marche arriére.
Je l'ai acheté déjà converti en bl mais sans électronik, et pour l'instend j'y ai mis un Combo Mamba Max 5700 kv
Il est alimenté par 2 pack 7.2 v en paralléle.
Plusieurs membres mon conseillés de monter un moteur de taille XL mais je ne sais pas trop quoi choisir pour pas trop abimer la transmission, je pense aussi m'acheter du 4s.
le voilà
http://img269.imageshack.us/i/dsc02409qle.jpg/
http://img197.imageshack.us/i/dsc02412s.jpg/
http://img197.imageshack.us/i/dsc02413l.jpg/
dison que je galére un peu avec les photos
le voilà
P-H- Nombre de messages: 265
Re: Révo 3.3 en BL (en vente)
Le manba Max souffre pas trop ???
hugosxm- Nombre de messages: 907
le moteur chauffe beaucoup mais il tien le coup je tourne en pignon de 13 et couronne de 38 si mes souvenirs sont bon
J'ai une question avec mon MM en AM 27 MHz c'est pas le top ou sa marche bien ?
Je vais surment le vendre voyant qu'il faut beaucoup investir pour avoir un b-révo moyen qui roule bien. Ou le remettre en THERMIQUE
Bientot j'ai un lipo 4s qui arrive et 8 XL, mais que pignon serait le plus adapté pour du bashing ? (couronne de 38 et boite d'origine)
Salut, je dirais bien qu'un pignon 16 dents irait bien. Ton contro MM encaisse combien en ampérage ?
Pour te faire une idée de la vitesse finale de ton modèle, voici une page de calcul RC pas mal faite
http://scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
Si tu as besoin de plus d'info n'hésite pas, j'ai moi aussi modifié un revo 3.3 en BL EZrun 150A 2350kv (7XL) 4S, ça arrache fort !!!
rc1060- Nombre de messages: 147
Salut, mon LIPO est arrivé
et j'ai testé mon B-révo mais avec un moteur MM 5700 Kv avec un pignon de 12 dents,
sa marche déjà fort mais j'ai pas pu tester longtemps car le moteur chauffe beaucoup trop
mais j'éspère avoir le 8XL de Christophe mais il doit être surpacé de boulot
Mon moteur MM 5700 kv est mort en faite
, aprés démontage il y a juste le fil blanc à moitié déssoudé
une petite vidéo et quelques photos supplémentaires seraient les bienvenues
Une vidéo du B-Révo ? bah la il ne roule plus
le 8XL sera mieux adapté.
si l'étain fond c'est que ça a vraiment chauffé!!!
- Nombre de messages: 6860
Oué il a vraiment chauffé !!!
Merci, je viens de faire un test sur site la, avec la config que j'ai un pignon de 17 serait bon pour rouler à 60 km/h avec un 8 xl en 4s.
rc1060 a écrit:Salut, je dirais bien qu'un pignon 16 dents irait bien. Ton contro MM encaisse combien en ampérage ?
Pour te faire une idée de la vitesse finale de ton modèle, voici une page de calcul RC pas mal faite![]()
Content que ça t'ai servi
Bah oué mais par-contre je roule avec des roues de savage 25 (origine) et je ne trouve pas à quoi sa pourrait corespondre dans la liste des roues
rc1060 a écrit:Content que ça t'ai servi
Mesure le diamètre de tes roues et convertis en pouce (1cm = 2,54pouces). Ensuite regarde ce qui s'en rapproche le plus, peut-être les Traxxas Talon 1/8 ou les pneus de traxxas tmaxx
Pour te faire une idée, j'avais préparé le mien pour de la vitesse ET puissance, résultat, 10min tout juste d'autonomie avec un 4S 5000mAh, j'ai cassé la boite trois fois de suite mais ça arraché ! (pneus Moab serie 40, mauvaise idée pour de la vitesse, le revo est trop haut et ils ont trop d'accroche latérale. Sur la vidéo, je ne suis jamais à fond... 3/4 gaz maxi)
ensuite je me suis calmé, changement de pignon moteur, de pneus, de jantes, de setup amortos, de pignons de boite (acier bloqué en seconde) et de carro au passage => 15-20min d'autonomie et ça arrache toujours ! Mais en plus gérable même au taquet
et donc tu es en pignon de combien la ?
Mais c'est juste pour la vidéo ou tu roule tout le temps comme sa ?
Moi je ferai surtout du bashing avec
Actuellement, je suis en couronne de 38 dents et pignon de 15 ou 16, je ne sais plus, je te redirais ça quand je serais chez moi
Et pour la façon de conduire, non, je ne roule pas tout le temps comme ça, fort heureusement ! Mais je n'ai pas encore trouvé de terrain qui me plaise dans mon coin (proche de Clermont dans l'oise)
rc1060 a écrit:Actuellement, je suis en couronne de 38 dents et pignon de 15 ou 16, je ne sais plus, je te redirais ça quand je serais chez moi![]()
Oké, ça y est tu es rentré chez toi ?
Quelque nouvelles :
J'ai commandé mon 8XL et pour les tests j'aurais des pignons de 12,13,15 et 22 voir sur la photo
[img]
[/img]
Désolé pour le retard
Donc, je suis en couronne de 40 dents et pignon de 15 dents sur la dernière vidéo.
C'est quoi ton pignon monstrueux ?????
ok, merci, je testeré en pignon de 15 dents mais je pense que le 16 sera le mieu pour moi
Le gros pignon provient d'un Manitou rouge
Alors une grosse new ! UN 8 XL est arrivé à peine déballé déjà monté !
Premier run avec un pignon de 12 dents et couronne de 38, sa avance à la vitesse d'un vélo ^^ sinon top contant du moteur : Merci Christophe
Une vidéo dès que possible !!!!!!!
Pas de soucy enfin si un peu mais bon il faut que je fabrique mon pignon de 15 dents avec une cloche de savage.
Édit: en fin de compte je vais pas bousier ma cloche pour ça. Donc je ne sais pas quoi acheter en pignon, je voudrais en acheter qu'un eul et que se soit le bon
parfait
Ça sent la bidouille ton histoire de pignon, je le sens moyen
Quels sont les réglages de ton contrôleur?
parfait
Christophe- Admin
- Nombre de messages: 4259
Christophe a écrit:Salut,
parfait.
Ça sent la bidouille ton histoire de pignon, je le sens moyen.
Alors le conto je l'ai pas encore réglé il doit être au maximuM de ses capacitées
Bon j'ai retrouvé un pignon de 14 dents en alu
Donc en 14/38 ça à l'air d'être un bon compromi à premiére vu car je n'ai pas pu le pousser à fond en vitesse de pointe (impossible de faire une accélération sans qu'il se lève), est comme il n'est pas bien protégé le contro et le reste donc demain un roll bar va voir le jour !!!!
Bon alors j'ai presque fini mon pach de 4s ce midi => satisfait du B-révo vitesse de pointe OK, accélération démoniaque
et chauffe pas beaucoup.
Comme je suis souvant sur le dos et que je n'ai pas de carro je me suis fait un roll bar en alu bien solide par rapport au plastic.
J'ai donc pu tester ma piste de bashing chez moi avec le roll bar et c'est impecable
Allez quelques photos du Roll Bar
P-H a écrit:Bon alors j'ai presque fini mon pach de 4s ce midi
tu essaies d'arreter la lipo
Nan, je fume pas
, je commence seulment la Lipo, je vais pas arreter
Je voudrais savoir se que ça remplace la ref 8029 ?
Peut-on garder la marche arriére avec ça ?
http://www.robinsonracing.com/traxxas.html
Petite autre question, mon 8XL vient de souvrir,
je vous pose la question suivante : est-ce que le systeme de matien des couvercles comme sur les mamba max suffiré ? c'est à dire percer, tarauder et mettre une vis. enfin plusieurs entre 3 et 4 par couvercle.
faut demander au spécialiste Feiago : Christophe.
si tu remplaces les roues actuelles par des renforcées, il n'y a pas de raison que cela t'enlève la marche arriere.
a ok c'est juste pour les marche arriére ?
J'ai déjà ouvert la boite de mon révo mais je connais pas
c'est plus compliqué qu'un Savage
Je parle tout seul ?
Bon comme mon moteur et sur l'ateblie j'en ai profité pour démonter la boite et la
j'ai trouvé 2 pignon acier qui on l'aire renforcés, en haut à gauche, c'est de l'origine ou option ? c'est pour la marche arriére sa ?
Et donc j'ai pu comprendre à quoi servait le kit 8029 de chez RR, il doit donc servir à retirer la marche arriére et être plus costaud
en electrique il n'y a pas de difference entre la marche av et la marche ar.
enfin je ne connais pas du tout le revo. mais je suppose qu'en th il a 2 vitesses et la marche arriere.
En electrique plus de vitesse sinon pas de frein elec.
Donc tu montes tout dans la boite sans le couvercle et tu tournes en marche av. si des roues ne tournent pas, tu dois pouvoir les retirer.
ok ok, merci.
Alors ne savent pas quoi faire cette aprém, je me suis fait mon 8XL
voilà le résultat:
Quelques boutons lui on poussés dessus
c'est la bonne solution, j'espère que tu n'as de copeau d'alu qui sont rentrés dans la cage ... C'est fort probable.
Christophe- Admin
Non pas de risque, j'ai une bonne soufltette
Petite new's, hier midi j'ai vidé un pack: la premiére foix !
Sur terrain plat herbe bien courte : il marche bien mais manque un peu de pointe, le moteur tourne nickel et ne chauffe pas de trop (comme le radiateur à eau de la aison thermostat 4 sur 5).
Le contro presque froid
normal vue la température extérieur.
Le 4s en 4400 mA 20 minutes jusqu'au cut off, mais au chargeur il prend que 3400 mA et 16,30 volts, est-ce normal ?
j'ai une autre question mais au niveau de la suspension : Je fait surtout du bashing avec des bosses assez grosse, j'ai la possibilité de mettre des basculeurs de 90° ou 120°, et des ressort gris et mauve et encore moins dur que ça, quel serait le mieux entre les basculeurs ?
Bon du nouveau j'ai fait un pack en bashing et pas moyen de passer la 2éme (elle doit être cassé
Donc vitesse de poçinte pas térible
tu ne dois avoir qu'une vitesse.
à moins que tu aies un frein mecanique
Pour les basculeurs, regarde sur la doc du revo, traxxas explique à quoi ils servent. A mon souvenir, les 120° te donnent plus de débattements pour le trial par exemple, alors que les 90° sont plus typés bash.
Et pour ta boite, tes pignons acier sont d'origine, et ta marche arrière risque de recassé très vite, j'ai eu le cas (3 pignon de marche arrière en 30min au total
Pour mieux comprendre son fonctionnement et pour bien la remonter, je te conseille de télécharger les vues explosées que Traxxas met à disposition, ton modèle est le revo 3.3 5309 (avec marche arrière, le 5308 n'a pas de marche arrière) http://www.traxxas.com/products/nitro/revo/revo5309/trx_revo5309_views.htm
Et si tu vire la marche arrière, il faudra que tu vire la première aussi, et le frein méca à part si tu as une radio programmable. J'ai eu le même problème que toi avec ma boite (http://brushlessmania.forumpro.fr/monster-truck-f7/conversion-revo-33-en-b-revo-4s-7xl-ezrun-maj-videos-en-p3-t883.htm) quand j'ai monté mon EZrun 2350kv (équivalent à un 7XL), j'ai monté un kit robinson (environ 55€ pour toute la pignonnerie acier), résultat : plus de marche arrière mais toujours la seconde. Il faut donc bloqué la boite en seconde si on veux utilisé la marche arrière du contro. Je te dirais comment faire si tu veux
Merci mais quand même Compliqué tout ça l'histoire de 2éme et MA, moi je veus une MA et reter en 1ére.
J'ai trouvé ça sur le net est-ce que c'est du costaud ?
Alors un peu de new : le Révo est sur le billard, BV démontée, et beaucoup de tchatche avec Rc1060 et Tracer pour un blocage de vitesse en 2éme.
Voici 2 photos du projet de proto, je dis juste blocage de 1ére vitesse. Je n'en dis pas de plus c'est un secret.
C'est quoi ? c'est du ......
des poils de chien?
tant que ce n'est que ce du chien
en fait je ne comprends pas tu veux bloquer la 1ere ou la seconde vitesse???
life is beautiful (only with brushless
djtuneman- Admin
- Nombre de messages: 1434
moi je sais
C'est bien de la première vitesse dont P-H parle, petit indice : ça va être sauvage...
sur mon Xss j'ai enlevé la couronne de la deuxieme et j'ai mis du bloc press apres avoir dégraissé la roue libre.
au lieu de mettre deux vis qui désequilibrent la roue.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» vente VHS horreur
» moyenne vente concession
» scania t620 vente jusquau 28/04/12
» Vente de tissus Velours et Flanelle
» En vente actuellement : INTEGRALE Dragon Ball édition glénat presse 85 numéros : ils sont FOUS chez Glenat 0_0 !!
Page 1 sur 2
