x1crt kit tekno rc!!!
kloz24
bonjour!! a tous!!
voila!! je vais vous présenter une partie de mes modif de mon x1crt!!
il s'agit d'un kit tekno rc v3 pour x2crt.
cela commence part un boitier récepteur qui d'origine "on ne peut pas y mettre de récepteur" il s'agit juste d'un support pour contrôleur.
j'ai donc décider a en faire un , 2 en 1
je me suis attaquer a un boitier radio origine..........une fois avoir enlever tous le dessus "pour me retrouver avec une surface plane" je cherche comment le fermer. Et la je trouve une plaque souple " protection d'écran d'une cagoule a souder" la récup.......après découpe.. perçage..et un coup de peinture voila ce que sa donne.
sans peinture
une fois peint
mon esc sera fixer avec des collier mais je me pause une question pensez vous qu'il serai mieux de mettre de la mousse "épaisse" en dessous pour les vibration
sans peinture
une fois peint
Re: x1crt kit tekno rc!!!
Oui il faut mettre de la mousse "dense".
Par contre, est ce que la carross' passe avec le contro aussi haut?
t'as de la peinture noire à points blancs
JSR74 a écrit:Oui il faut mettre de la mousse "dense".
après verife oui sa passe ouf............il s'agit de ma caro qui me server en thermique
je mettrai de la mousse alors merci.
non il s'agit juste une couche de noir avec un passage de blanc part à coups
C est vraie que ton kit fait tres propre et ta petite bricole aussi
Euh par contre tu nous met un cousin a ton contro STP parce le premier saut il va pas aimer la
voilas des news de mon kit
électronique:
-combo mamba max monster avec moteur 2200kv
-2 accus lipo protek "hard case" 7.4v 3200 mah 25c brancher en série " le 4s est mieux en attendant je fais avec ce que j'ai en stock "
-configue "pc" contro origine pour le moment
mécanique:
-pignon moteur 13 dents
-couronne tt de 46 dents
-huille diff av 7000
-centre 10000
-arriere 3000
-amoto 450av 500ar
"en huille les memes configue que mon truggy"
petit bricolage en plus:
montage du boitier radio d'origine mon autre bricole me plaisais pas
et petite fabrication d'une plaque "alu" pour fixation du contrôleur fixer au chassie part 2 tube plastiques monter sur silente bloc de servo pour les vibrations et rajout d'une mousse en plus dessous.
guide de file "il s'agit de guide pour durite"
ce qui va changer:
les pneus d'origine qui en thermique centrifuge alors en brushless
et une autres carrosserie
mais aussi une configue du contro "avec pc" qui fera l'affaire "avec mes caractéristiques" si quelqu'un a quelque chose a me proposer
ce serai sympa " merci d'avance"
électronique:
mécanique:
-centre 10000
-arriere 3000
-amoto 450av 500ar
ce qui va changer:
personne pour me donner un coup de main
cherche sur le forum, il y a un post dédié à cette question, pour la base je te suggère timing maxi 7° et pour le reste ça dépend de tes packs et de tes impressions sur piste.
merci christophe j'ai retrouver le sujet
Après plusieurs réglage je crois que je vais devoir investir dans un vrai lipo car 2 *7.4 en série ne suive pas ,et le moteur chauffe " je n'ai rien pour vérifier " le ventilo du contro lui ce m'est en route et tous sa même pas aprés 10 minutes. sinon comment peut on réduire le bruit que fait les pignons?
avec une couronne en plastoc, mais c'est plus fragile.
thba66 a écrit:avec une couronne en plastoc, mais c'est plus fragile.
merci, je crois avoir lu sa sur le forum il s'agit d'une kyosho "je crois" pense tu qu'elle s'adaptera sur un dif de x1crt tu aurais un lien ou la réference pour la trouver "s.t.p"
Si c'est le même diff que le hyper ST tu peux mettre un diff kyosho.
faut demander à henry lorient.
Tu en es où avec ta voiture ?
J'ai un X1-CRT et compte prendre plus ou moins la même config que toi, tu pense quoi du kit de conversion Tekno RC ?
cyberfox- Nombre de messages : 128
salut!!
le kit tekno rc et très bien!!!! pour un prix modique j'ai rien a reprocher si ce n'est le bac accu un peut petit "en longueur" "j'ai trouver des accus pas cher et moin long donc sa va aller" il y' en a un plus long.....sinon si tu compte supprimer l'embrayage et le frein mécanique et utiliser un pignon, il te faut juste l'option "2 petites plaques" qui se fixe sous ton support moteur.
tu la trouvera la.pour ce qui ai combo y'a rien a dire.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/manufacturers_id/93/products_id/138737/n/Tekno-RC-V3-Motor-Mount-Plates-for-long-shank-pinion-use
pour ce qui ai de l'avancement je compte changer mon pignon par un de 15 et acheter chargeur alim accu sonde..........
car le branchement en série tire sur un de mes accus et fait chauffer "même si mon pignon de 13 joue aussi" .
si tu veut un peut plus de renseignement sur le kit j'ai fait un poste sur truggy.france ............ http://www.truggy-france.com/espace-brushless-f36/un-x1crt-convertie-en-bl-et-presentation-du-kit-tekno-rc-t6066.htm
et dans de nouvelle aventure je ferais surement un tt bl d'un x1 avec le nouveau kit tekno rc de sortie pour le x2
a+ et cool un x1crt bl de plus y' en a peut
voilas un peut de news de mon truggy,
j'ai reçut mon chargeur tous conte fait j'ai changer de marque et j'ai prit un imax b8 livrer avec tous c'est cordon, mes lipo "zippy" en 4s 5000mah 25c et un testeur gt power et ma caro merci sebichat .
Donc je me suis fait mon alim avec un pc.
Je vous présente ma petite central nucléaire
fixation d'une petite boite sur le coter pour ranger les cordons,rajout d'une petite plaque pour le chargeur et une bague de réglage amorto pour fixer le controleur de lipo et rajout d'un cache interupteur tuninge
et maintenant la caro mad in sebichat :
simpa ton alim,et la carro lui vas bien ,ta plus qua rouler maintenent,gazzzzzzzzzzzzzzz a donf,vivement une petite video A+
noubli pas de prendre ton pignon en photo lol
sebichat a écrit:noubli pas de prendre ton pignon en photo lol
chhhhhhuuuuuuuuttttttttt
ça sert à quoi le testeur GT Power ?
le testeur sert a vérifier avant de charger et après la charge ce qui reste dans chaque cellule du lipo et le volt total . Pour moi sa permet de recharger ou décharger les lipo en réglant le chargeur avec les bonne valeur ,
j'ai trouver sur le net un petit logiciel sympa pour suivre sur mon pc la charge la température etc..............de mes lipo en plus mon cordon de mon esc va nikel pour brancher tous sa .
le chargeur n'est pas cher mais son équilibreur a très mauvaise réputation.
La classe des composants ne serait pas adaptée à la mesure de mvolt.
thba66 a écrit:le chargeur n'est pas cher mais son équilibreur a très mauvaise réputation.
oui l'équilibreur à très mauvaise réputation surtout avec le ""imax b6"" certain on eu , au début des soucis avec le b8 sur les premières version du a un composant "mauvaise tension" le problème a étais résolue depuis votre numero de série et conforme au bonne version "email reçut par eskyrc "
je n'ai aucun souci de mon coter sur l'équilibrage chargeur régler pile poil "pour le moment " et tension mesuré de 3,7v/s
je suis monter a 3.75/s 3.85/s au départ et toutes avais les même valeur.
donc r.a.s
» mbx6r tekno rc v4 + mbx6 tekno rc v4 by mathis
» Kit Tekno RC v5
» mp9 tki 2 Tekno v4
» +1 TEKNO by luc54
» Mon MBX6TR V4 Tekno rc
» Kit Tekno RC v5
» +1 TEKNO by luc54
