astuces pour hobao hyper 8
+7
carino
papi
henry-lorient
11 participants
une petite astuce pour les possesseurs de Hyper 8 brushless
les diff central kyosho sont compatibles et surtout, ils peuvent être livré avec une couronne en plastique que l'on trouve sur les truggys, fini le bruit de casserole, sur le rc8, c'est une option....
henry-lorient- Nombre de messages : 90
Re: astuces pour hobao hyper 8
c'est pour ça que je garde la couronne plastoc sur le 8ight
(post déplacé vers ASTUCES)
le diff centrale de quel kyosho inferno mp7,5 , MP9 ?
réponse trouvé sur un autre forum
as far as i know the kyosho mp 7.5 and 777 use the same diffs as the ofna/hobao hyper 7/8 and hotbodies lightning series.
La couronne Kyosho plastique s'adapte sans probleme sur les diffs Hobao et les diff XB8
Nul besoin de changer le diff
papi- Nombre de messages : 134
elle résiste bien au couple des BL ??
petite question, si le différentiel central du kyosho mp777 peut se monter sur l'hyper 8 de hobao, peut on utiliser les supports de différentiel central du mp777 sur l'hyper 8 ?
la raison de cette question, c'est que comme ça, j'ai un kit de conversion tout trouvé pour l'hyper 8 de mon ami.
actarrius a écrit:elle résiste bien au couple des BL ??
Oui on en a déjà beaucoup débattu
pas sûr que l'entraxe des trous soit bon
faut voir avec Christophe, il avait fait un post avec les dimensions des supports moteurs.
merci thba66, j'ai cherché ce post, je l'ai trouvé et je suis pas content.
dommage.
dommage.
j'ai acheter la couronne kyosho reférence IF148 et elle semble s'adapter mais si je visse a fond, le diff se bloque!
je pense que c'est parce qu'il me manque la pièce rouge sur la photo ci dessous:
la piece rouge c'est un petit joint en papier qui fait meme pas 1mm d'épaisseur et sa évite les fuites
bah c'est ça qui manque. il suffis que je dessert mes 4 vises d'un demi tour pour que le diff fonctionne
Se n'est pas sa puisque c'est a l'intérieur la taille des vis reste la meme
si c'est ça vu que cela vas relever un tout petit peux le couvercle (couronne)du diff et du coup l'engrenage sera un peux plus libre et poura tourner
effectivement j'ai tort. Je vais mettre sa sur le compte de la fatigue ^^
Tang62 a écrit:effectivement j'ai tort. Je vais mettre sa sur le compte de la fatigue ^^
c'est pas grave, au moins ça m'aura permis de me poser deux fois la question...
impossible de trouver les joints chez mes revendeurs. je ne voulais pas la commander sur le net car autant de prix de la pièce que de fdp. du coup j'ai fait ça :
ok ça ressmble a du bricolage mais si ça tien ça sera une bonne astuce
zut j'ai l'impression que ça fuit
remarque j'ai cassé le grand joint rouge que l'on voi sur cette photo
ceci explique surement cela
actarrius a écrit:impossible de trouver les joints chez mes revendeurs. je ne voulais pas la commander sur le net car autant de prix de la pièce que de fdp. du coup j'ai fait ça :
par contre fais gaffe j'ai peur que le joint que tu utilise soit trop épais et que du coup tu est beaucoup trop de jeux dans ton diff
J'ai eu un hyper 8,5 avec spider, le joint orange est vraiment fragile, met de l'auto joint bleu ça fonctionne bien, quitte a tartiner.
christophe2007 a écrit:J'ai eu un hyper 8,5 avec spider, le joint orange est vraiment fragile, met de l'auto joint bleu ça fonctionne bien, quitte a tartiner.
j'ai peur qu'en refermant le joint aille dans les pignons
mais si ça fuie j'esserayerais
tu remet le tout en place, tu dégraisse bien et tu peut refaire un joint, a l'époque Dupont fesait pareil avec le 8,5, Battle idem.
ok merci encore une bonne astuce pour économiser des tunes
ça ne règle pas le problème de ce joint papier qui permet de gagner le 1mm qu'il y a en trop, on n'a a pas la ref de ce joint?
smalltof- Nombre de messages : 45
salut ,a l'epoque je faisait des joint moteur pour mobylette avec le carton d'une brique de laits ,avec un peux de patience sa doit pouvoir marcher
non mais en complément de mon joint de lavabo ça pourra le fairesmalltof a écrit:ça ne règle pas le problème de ce joint papier qui permet de gagner le 1mm qu'il y a en trop, on n'a a pas la ref de ce joint?
c'est bien ça?:http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=IF30-1&type=127&code_lg=lg_fr&num=0&pag=5
Non c'est ça : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=87343S&type=136&code_lg=lg_fr&num=22&pag=5
smalltof a écrit:c'est bien ça?:http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=IF30-1&type=127&code_lg=lg_fr&num=0&pag=5
ça c'est que j'aurais du mettre
ça c'est ce que je rajouterais en complément avec de l'autojointbleuchristophe2007 a écrit:Non c'est ça : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=87343S&type=136&code_lg=lg_fr&num=22&pag=5
» Quels pneus + Jantes pour une Hobao hyper 10TT
» Hobao Hyper 7.5
» Mon Hobao hyper 8,5 pro
» hobao hyper 9e
» Hyper sse hobao
» Hobao Hyper 7.5
» hobao hyper 9e
» Hyper sse hobao
