Rodage Lipo
Rodage Lipo
je me lance dans le lipo, je devrais bientôt recevoir le pack que j'ai commandé, je voulais savoir s'il y a besoin de faire un rodage sur le lipo, et surtout de quelle manière. Le pack en question est un Lipo Hyperion G3 VX 35C 1800 mA 2S 7.4V.
Merci pour vos réponses
@pluche
@pluche
Beber- Nombre de messages : 14
Re: Rodage Lipo
Ok merci.
En fait ce sont des accus parfait alors (hormis le danger que ça représente si les précautions ne sont pas prises, d'après tous les avertissements que l'on peut voir)
Re: Rodage Lipo
Beber a écrit:... (hormis le danger que ça représente si les précautions ne sont pas prises, d'après tous les avertissements que l'on peut voir)
Salut c'etait deja le cas avec les Nimh il faut un minimum de précaution.
Avec la lipo ca explosera pas comme avec les nimh mais par contre ca degage une sacré flamme
Re: Rodage Lipo
Ben perso j'ai toujours fait quelque temps de rodage a mes lipo..5 cycle pendant les quelles je roule cool , je charge pas a 4C (j'ai des G3) et décharge pas sous 25%
C'est pas chern, ça prend pas de temps, et ça peux pas faire de mal.
Sur des hélico, des personnes ont testé avec les m^me lipo d'en roder une et pas l'autre, ben celle roder va un pioil mieux que l'autre
Re: Rodage Lipo
Salut en principe pas besoin de roder non .
PAr contre jamais depasser 1C en charge et stoker a 40% si pas utiliser pendant une longue periode. Penser a regler correctement ton cutoff 3V par elements . Ne pas laisse brancher tes lipos sur la voiture si elle roule pas .
Ne pas mettre en charge a coté de choses inflammables . Si apres un gros choc genre ta fait tomber l'accus de trop haut ou un truc du genre isole le quelque par dalle beton ou allée en graviers voir si il gonfle pas et explose pas
Voilou
Voila
Voilou
Voila
Re: Rodage Lipo
dépasser 1C, c'est suivant les lipos , là sur les siennes il peux charger a 5C
pour charger en stockage c'est 60% pour les lipo hypérion G3, et le cutoff a 3.2V au mini
Avec un cut off a 3.2V il reste 2% dans la lipo si tu arrête tout de suite, alors a 3V
Re: Rodage Lipo
exat j'avais pas fait gaffe qu'il avait achetter des G3 donc 5C oui .
Va pour 3.2V volt element alors
Re: Rodage Lipo
Et donc je suppose que ce n'est pas génant de recharger un pack a moitié vide (ou à moitié plein pour les optimiste )
Re: Rodage Lipo
aucun soucis
Re: Rodage Lipo
Et sinon, le pack à besoin d'être protégé dans la voiture ou pas (sur un Mini inferno) ?
» Rodage Lipo
» Protocole rodage lipo + chargeur hyperion
» Piqure de rappel rodage pack NIMH
