Mamba Monster - Ventilateur ne tourne pas ?
Message par Pit le Dim 15 Nov 2009 - 8:27
Je viens de placer sur mon MP9 un Combo Mamba Monster.
Lorsque je l'allume, le ventilateur tourne mais dès qu'il se met en ordre de marche, le ventilateur s'arrête.
Est ce que le ventilateur démarre à partir d'une certaine température ou ais-je un problème ?
Merci pour vos infos.
Pit
Pit
Nombre de messages: 11
Re: Mamba Monster - Ventilateur ne tourne pas ?
Message par JSR74 le Dim 15 Nov 2009 - 8:46
Salut, c'est normal. Il s'allume à partir du certaine température.
Normalement il devrait lâché à force de rouler. Prévois en Wink
Nombre de messages: 5071
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Dim 15 Nov 2009 - 9:34
Salut Smile
++1 j'ai changer le mien en achetant chez cbracing " Boitier + Ventilateur de rechange" et depuis mon ventilo refonctionne cheers c'est vraiment une piece indispensable à prévoir Cool
Nombre de messages: 3005
Message par roxan12 le Lun 17 Mai 2010 - 23:36
salut !
Est-ce que le ventilateur de l'ESC Mamba Monster doit fonctionner et tourner dés la mise sous tension ? ( = c'est à dire en branchant l'accus à l'arrêt ??)
car ce n'est pas mon cas et je me demande si il n'est pas mort ?
Merci par avance pour les réponses Very Happy
roxan12
Nombre de messages: 64
Voir le profil de l'utilisateur http://brcv12.pagesperso-orange.fr
Message par Niokrol le Lun 17 Mai 2010 - 23:48
roxan12 a écrit:salut !
Non, le ventilo ne se met en route que lorsque la température du contro dépasse son seuil de déclenchement (une cinquantaine de degrés Celsius environ, à checker).
Lors du branchement du LiPo, il ne tourne pas du tout.
Les pros du MMMV3 pourront confirmer mes observations.
Niokrol
Nombre de messages: 92
Message par thba66 le Lun 17 Mai 2010 - 23:49
sur le mien je l'ai branché en direct sur le BEC, comme ça il tourne tout le temps.
Nombre de messages: 6860
Message par cooperal le Mar 18 Mai 2010 - 13:27
Des la mise sous tension le ventilo se met a tourner jusqu' a ce qu'il se "cabibre"(environ 3 à 4 sec) ensuite il s'arrete et comme préciser plus haut il demarre une fois le seuil de temperature atteint (50° il me semble)
cooperal
Nombre de messages: 252
Message par Christophe le Mar 18 Mai 2010 - 13:32
Salut, c'est écrit dans la notice ... le ventilo ne tourne que si il y en a besoin (ça chauffe..), sinon c'est une pièce d'usure qui n'aime pas la poussière et qui vieillit mal donc il faut penser à vérifier qu'il marche de temps en temps Wink.
Nombre de messages: 4259
Message par Pulse le Mar 25 Mai 2010 - 22:29
Mais on vérifie comment s'il ne se déclenche pas au démarrage? Je ne l'ai jamais vu tourner le miens et ce depuis son acquisition..
Nombre de messages: 3034
Message par thba66 le Mar 25 Mai 2010 - 22:34
bin on regarde s'il tourne au démarrage du contro.
Message par THAGARRY le Mar 25 Mai 2010 - 23:16
Ben en 4s je l'ai toujours vu tourner...
Mais en 6S c'est plus que rare...
Du moins avec ma configue....!
Nombre de messages: 812
Message par Nico' le Mar 25 Mai 2010 - 23:49
et comment on fait pour le changer, il faut ouvrir le boitier?
je suis content que cela semble possible car le mien sur ma MRX4 tourne souvent donc un jour ou l'autre il va lâcher et je me vois mal rouler sans lui.
Je pense que le fait qu'il tourner à la mise sous tension c'est pour vérifier qu'il marche bien?
Nico'
Nombre de messages: 1485
Voir le profil de l'utilisateur http://booms.nico.free.fr/blog/
Message par Pulse le Mer 26 Mai 2010 - 0:56
Il tourne systématiquement à l'allumage? Dans ce cas le miens n'a jamais marché..
Message par Nico' le Mer 26 Mai 2010 - 7:17
sur les deux miens oui après je ne sais pas si c'est toujours le cas? je pense mais bon...
Nico'
Message par cooperal le Mer 26 Mai 2010 - 8:12
Ouiiiiiii c'est écrit un peu plus haut.
le ventilo fonctionne quelques secondes des la mise sous tension, puis s'arrete. Ensuite lorsque tu roules et que la temperature est trop elevé il s'enclenche pour refroidir l'electronique.........
Si il ne fonctionne pas des la mise sous tension, c'est que soit il est naze, soit y'a des saloperies qui l'empeche de fonctionner.......
cooperal
Message par Jiper le Mer 26 Mai 2010 - 12:39
Au dela de la fiabilité propre au ventilo, la prise ou est raccordé ce ventilo est situé en dessous du controlleur et s'ecrase facilement après de forte reception ou tout simplement à l'usage (dans le cas ou les contro ne sont pas spécialement amorti)
Dans ce dernier cas ne pas se prendre la tete, faire comme indiquer par THBA branché un ventilo direct sur le bec de cette maniere ca tourne tout le temps
Pour fiabiliser les ventilo utiliser des petites calles (rondelle plastique par ex, dans mon cas des joint d'amortisseur) pour bien limiter le jeu dans le boitier du MMM et empecher le contact direct du ventilo avec le boitier ou radiateur.
Perso j'ai un ventilo Novak de HV branché en direct sur le bec et amorti comme dit au dessus et a part une pale de cassée et quelques frottements il tourne toujours et doit avoir dans les 100 packs
Nombre de messages: 1372
Message par thba66 le Mer 26 Mai 2010 - 13:01
m a x a écrit:, faire comme indiquer par THBA branché un ventilo direct sur le bec de cette maniere ca tourne tout le tempsA+
ha oui bonne idée ça... Basketball (on l'utilise jamais celui la)
Message par The Dude le Jeu 5 Aoû 2010 - 16:09
petit déterrage... mais je me demande a quelle T° se mets en marche le ventilo ... car si c'est a 50°C alors ma sonde de temp. déconne grave... elle m'indique 35°C.... Rolling Eyes
The Dude
Nombre de messages: 139
Message par thba66 le Jeu 5 Aoû 2010 - 18:21
oui elle deconne, faut controler avec une autre sonde ou bien la régler.
Message par Miam le Jeu 5 Aoû 2010 - 18:30
prend la temperature un maximum en dessous ou sur le coté. par le dessus ca indique moins. enfin je ne sais pas de quelle maniere tu l as pris..
Miam
Nombre de messages: 422
Message par The Dude le Jeu 5 Aoû 2010 - 18:45
bon effectivement je la prenais pas comme il faut... j'étais au dessus du ventilo Rolling Eyes
ma sonde c'est la mm que la tienne Thba66, une duratrax (le seul truc que je garde du thermique...), tu as combien en emissivité ??
The Dude
Message par The Dude le Dim 8 Aoû 2010 - 9:48
UPPPP
personne pour me dire si le réglage de base est bon ou pas ?? (95 en émissivité...) ou si il faut passer sur une autre valeur ??
The Dude
Message par "Magic HD" le Dim 8 Aoû 2010 - 10:35
95 °c ?????? Shocked
Nombre de messages: 2315
Message par The Dude le Dim 8 Aoû 2010 - 11:14
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missivit%C3%A9 Wink
et sur la sonde Duratrax tu peux régler l'émissivité
d'origine c'est sur 95 (0.95 je pense)... mais je me demandais si c'était bon....
The Dude
Message par "Magic HD" le Dim 8 Aoû 2010 - 12:32
excellent merci mon amiche j'ai appris un truc là ;
normalement pour le MMMv3 tu devrais etre à 0.94 si j'ai bien tout suivi. Very Happy
