Nouvelle M.A.J Castel , CastleLink Graph Viewer
Page 1 sur 1 • Partager •
Salut a tous.
Lors de la derniere mise a jour de castel, j ai eu un programme supplémentaire le "CastleLink Graph Viewer V3.220"
Ca m as l air bien sympa ce truc , on peux y voir les conso , température , etc...mais j ai pas compris comment importer les données et surtout comment les collecter, est ce que le MMMV3 memorise tout ca ?
Bref, si certain l utilisent merci de donner plus d infos , d avance merci de vos reponses
stephane.h- Nombre de messages: 55
Re: Nouvelle M.A.J Castel , CastleLink Graph Viewer
ah tiens j'ai pas remarqué, je regarderai ça en mettant à jour, je vais tester
Christophe- Admin
- Nombre de messages: 4259
C est vraiment tout recent ca date de quelques jours seulement
Une sorte d'eagle tree intégré ??!! Genial !!
razor- Nombre de messages: 218
J'adoooooooore Castle !!!:
On peut changé le nombre de poles, rentré le ratio pignon courrone et le KV du moteur ! (et aussi les degrés en celcus mais sa c'est un detail ^^)
CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP !!!
Génial !
Christophe- Admin
oui mais à quoi ça sert?
- Nombre de messages: 6860
surtout comment on utilise
fafa20- Nombre de messages: 147
peut-être pour un nouveau contro...
Mais non les gars ^^ Le MMM enregistre tout les parametres, une fois le run fini, vous connectez votre MMM au PC et vous ouvrez CLgraf, vous importez et tadaaaaaa toute les info sur votre run
C'est vraiment génial ce truc je vais éssayé
BOOMERGZ/alias Pointe-Man- Nombre de messages: 3005
montre nous t'on graphe des que tu a essayer ses top sa
ba moi j'ai fait un petit test très vite fait et j'ai pas réussi à importer les données... si quelqu'un sait faire
jej- Nombre de messages: 117
Moi aussi j ai pas compris comment importer les données , y a pas de fonction pour importer mais une pour charger des fichiers
Le hic les seuls que j arrive a extraire du mmmv3 sont ceux de mes reglages
ouais même probleme je vois pas comment on peut faire pour avoir les données
razor a écrit:Mais non les gars ^^ Le MMM enregistre tout les parametres, une fois le run fini, vous connectez votre MMM au PC et vous ouvrez CLgraf, vous importez et tadaaaaaa toute les info sur votre run
t'as vu ça où?
Si le MMM était capable d'enregistrer des données je pense bien que CC s'en serait vanté avant.
Bon j'en ai profité pour mettre à jour mon firmware.
ça a l'air de bien marcher.
quelqu'un a t'il testé différent réglage du type 1.5s ou 2.5s.... dans les réglages avancés?
Je vais demander à Castel avec quel Contro on peut utiliser graph viewer.
*thba66 a écrit:razor a écrit:Mais non les gars ^^ Le MMM enregistre tout les parametres, une fois le run fini, vous connectez votre MMM au PC et vous ouvrez CLgraf, vous importez et tadaaaaaa toute les info sur votre run
t'as vu ça où?
Bein par deduction
razor a écrit:
Bein par deductionSa me semble logique comme raisonement non
Oui ca semble logique mais c est pas pour autant que ca fonctionne comme ca
Si ca tombe il faut ajouter un accessoire ou c est valable pour d autres contro , le castel link fonctionne pour tout les contro castel et pas que pour le MMMv3
thba66 a écrit:Bon j'en ai profité pour mettre à jour mon firmware.
Pour le réglage que tu demande , c est tout simplement le temps que le MMMv3 mets pour s armer , quand tu utilise une radio en 2.4 ghz ca mets un certain temps a synchroniser emeteur/recepteur , on modifiant ce réglage ca permets que le contro s arme apres que le récepteur soit synchronise
Tiens nous au courant de la reponse de castel
Je me demande vraiment si on peux utiliser ce programme avec nos contro
stephane.h a écrit:Pour le réglage que tu demande , c est tout simplement le temps que le MMMv3 mets pour s armer , quand tu utilise une radio en 2.4 ghz ca mets un certain temps a synchroniser emeteur/recepteur , on modifiant ce réglage ca permets que le contro s arme apres que le récepteur soit synchronise
Tiens nous au courant de la reponse de castel![]()
ah ok c'est en fonction de la radio, ma sanwa était très longue et la DX3S est très rapide. donc je peux laisser le reglage standard.
Bien sûr je vous indiquerai la réponse de CC.
Je ne pense pas non plus que l'on puisse l'utiliser avec le MMM.
peut être pour une future V4? Ou le Mamba max pro?
Christophe- Admin
Réponse de Castel Creation:
The Phoenix ICE series of ESCs only.
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
C'est pas pour nous
thba66 a écrit:Salut,
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
J'ai eu l'info cet aprem, j'allais le préciser, tu as été plus rapide
Série de contrôleur qui devrait avoir un soft "voiture" bientôt, à méditer ...
Christophe- Admin
Nooooooooooooooooon !!!!!!
Voila comment dégouté quelqu'un en 1 message...
Merci pour vos reponses les gars
Je me doutais bien que c etais pas pour nous
dommage... c'était trop beau pour être vrai
ils vont peut-être nous faire un contro 1/8 avec boite noire comme les MGM pour 2010.
c'est déjà le cas avec les nouveaux HV Ice, comme je le dis plus haut ce contrôleur à la base prévu pour l'aéro va pouvoir être programmé avec un futur soft "voiture" !!! Ca promet quand on sait que le plus gros est un 160A 50V pour à peine 130g!
http://www.castlecreations.com/products/phoenix_ice_hv.html
Je sais pas vous mais perso ça m'inspire !!
Christophe- Admin
C est clair que ca inspire , en plus encore un avantage, pas de ventillo
oui mais il faudra une remorque 1/8 pour caser les 12S
Christophes, tu as des dates pour ces contros hight voltage ?
j'suis bien en 7
Avant je roulais en th...mais ça, c'était avant...
Mbx6+Neu+Kontronik....what else?!?
http://rcx-team.oldiblog.com
Fléau- Admin
- Nombre de messages: 5143
Fléau a écrit:j'suis bien en 7
Oui mais toi t'es fou !!!!!!
Enfin moins que Joss avec 8S......
Amitiés
CRYSS
CRYSS- Nombre de messages: 1535
au fait il en est où avec son 8s?
thba66 a écrit:oui mais il faudra une remorque 1/8 pour caser les 12S![]()
rappelons une fois de plus que plus le voltage augmente plus la conso baisse, on peut donc se permettre de descendre en capacité
Bref on pourrait caser du 12S, c'est jouable avec deux petits packs 6S.
J'ai déjà le 110HV en stock, j'attends de voir si Castle va faire ce soft voiture, ça pourrait être intéressant comme contro sur une voiture avec plus de 6S et un moteur à faible Kv, le rendement globale n'en sera que meilleur.
Les nouveaux HV Ice chez CBRacing pourquoi pas, j'en commanderai peut être quelques uns (peut être le 80 et le 160 pour commencer) pour voir mais à ce jour je n'ai aucune demande mais je développe tranquillement le catalogue Castle creations.
Christophe- Admin
Si il sorte un soft voiture aussi bien que le MMM sa sera très intéressant.
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
JSR74 a écrit:Si il sorte un soft voiture aussi bien que le MMM sa sera très intéressant.
Salut Jérôme,
T'as tout compris
Christophe- Admin
J'en testerai bien 1 moi!!!!
un 80A 50V m' irai trés bien
Fléau- Admin
Fléau a écrit:J'en testerai bien 1 moi!!!!
Salut Flo,
OK j'en prends note, j'en rentre et je t'en envoie un pour test !
J'ai toujours ton pack qui t'attend.
Christophe- Admin
ah ben il faut me le dire l'ami!!!
je me demandais ce que tu fessais avec?
tu me fais une demande paypal?
ok pour le contro
c'est gentil a toi!
ok pour le contro
Fléau- Admin
Fléau a écrit:ah ben il faut me le dire l'ami!!!
je me demandais ce que tu fessais avec?![]()
ok pour le controc'est gentil a toi!
eh ben je te l'ai dit via MP mais tu as du zapper
Edit : Voila qui est fait
J'ai hâte de voir à quoi ressemble ces nouveaux contrôleurs, j'espère pouvoir commander chez Castle la semaine prochaine, dés que je les ai en main je ferai un joli post
Christophe- Admin
Le soft voiture est déjà sortie ou pas?
JSR74- Admin
JSR74 a écrit:Le soft voiture est déjà sortie ou pas?
aucune idée, a priori non j'ai testé un 110HV après l
la mise à jour et je ne vois pas de soft "voiture", comme toi j'attends avec impatience !!
Christophe- Admin
Sujets similaires» graph de rondoudou
» Nouvelle du Calvados
» nouvelle rubique
» Nouvelle Version de BusyBox
» véro, nouvelle conseillère.
» nouvelle rubique
