je viens du thermique, conseil achat electrique
bonjour tout le monde,je possede un hpi baja 5t mais je souhaite me mettre à l'electrique vue l'évolution énorme de ces dernieres années,j'aime bien le dernier traxxas slash brushless 4x4,complet avec la 2.4ghz,mais je connais bien hpi bonne conception et solide(savage25puis 4.6 ,5t) le firestorm,ou la marque associated.Je me fixe dans ces trois marques car sinon le choix est vaste et aprés pour choisir... merci d'avance pour vos conseils fiabilité du diff,cardans,triangle.j'ai lu pas mal de vos post,au niveau de la recharge des accus lipo ou autre, avec une batterie de voiture 1/1, combien de temp faut il pour la charge d'une accu
jeronimo- Nombre de messages : 43
Re: je viens du thermique, conseil achat electrique
pour le chassis c'est à toi de choisir en fonction de ton utilisation.
pour la charge des lipo, c'est fonction du taux de charge du lipo (1C à 5C) et de la puissance du chargeur (50 à 350W). ça peut aller de 15min à plus de 2h.
merci thba66,j'ai lu pas mal de vos sujet et je sais pas quel chargeur prendre pour avoir un bon compromis temps de charge avec un chargeur pas trop complexe,j'aimerai bien charger une lipo en 20 à 30 min(avec batterie voiture1/1) c'est possible avec un chargeur à 100 120 euros....
merci de me donner un conseil entre un ou deux chargeur il en existe beaucoup et j'ai pas votre experience en elec merci
t'a plusieurs choix :
EOS 720inet de hyérion, ou la gamme icharger
merci...de ton conseil,je vais voir ça ,si il y d'autre proposition je suis preneur..merci jerome nimo...on se comprend entre jerome salut
+1 Pour le chargeur Hypérion EOS 0720i net3 qui est un bon choix. Par contre le mieux est d'associer une bonne alimentation électrique avec ce chargeur car ta batterie de voiture 1/1 s'éssouflera vite à mesure des charges..
Tilloutan- Nombre de messages : 48
bon si vous comfirmer pour le chargeur cela sera mon futur achat,pour la batterie 1/1,je vais pas l'utiliser à chaque fois et puis je la rechargerai,et en moyenne combien de batterie vous avez,pour une apres midi de run?
si tu prends des lipo Hyperion G3 et le bon chargeur, avec 3 lipo tu as de quoi passer un bon apres midi.
L'important est de choisir est chargeur puissant et qui va jusqu'à 20A.
Avec ça, tu gardera ton chargeur pas mal de temps.
Les chargeur cités plus haut sont extra.
j'avais reperé le ultramat 16 ou le duo power 8s-eq-bid de chez robbe vous en pensez quoi même si je vais suivre vos conseils car moi je suis un bleu en elec salut encore merci
» avion électrique ou thermique
» Conseil pour achat tt brushless
» piste 1/8 thermique ou électrique VS touring 1/10
» course a anos le 22 aout tt 1/8 thermique et électrique
