Choix pignon moteur
Choix pignon moteur
Message par Aerotec le Mer 30 Déc - 22:46
Bonjour,je suis confronté à un problème en voulant convertir mon Hpi firestorm thermique à la base en brushless,j'ai une couronne de 50 dents, mais je ne sais pas quel pignon monter.
J'ai entendu dire que le module pour les 1/10 était de 0.8?mais je suis un peut limité en place.
Je ne sais pas du tout quel rapport choisir et ne sais même pas si cela va passer sur mon chassis.
Si aussi vous pouvez me porposer des sites ou achetez des pignons moteur d'axe 3.17 (1/10) je suis partant.
Merci d'avance Wink
Aerotec
Nombre de messages: 40
Re: Choix pignon moteur
Message par Aerotec le Sam 2 Jan - 14:29
aucune idée?
Aerotec
Message par Christophe le Sam 2 Jan - 15:28
je pense que le module (ou taille de pignon) c'est du 0.8 donc plus petit que le module 1, pour l'axe aucun problème il te faut un adaptateur 3,17 vers 5 mm, c'est dispo chez CBRacing Smile.
Peux tu nous faire une photo de la cloche d'embrayage.
Nombre de messages: 4259
Message par Aerotec le Dim 3 Jan - 17:00
oui, je vais voir surement pour faire une commande, mais ce que je ne sais pas c'est le nombre de dents pour le pignon sachant que jai une couronne de 50 dents :
Pour info:
-je vais bientôt recevoir le combo Ezrun 5.5t 6000kv + contro 60A
je voudrais donc savoir comment calculer le rapport qu'il me faut pour choisir le pignon, j'ai fait un calcul et je trouvait qu'un pignon de 25 dents pourrait passer, es possible? je ne sais pas du tout, j'ai trouvé que cela faisait le même rapport que le 19/87 dents de l'E firestorm.
Je tiens aussi à préciser que je suis limiter en place pour le pignon moteur, donc si il serait possible de me donner le diamètre d'un pignon de 25 dents par exemple pour que je me fasse une idée se serait génial.
Merci d'avance pour vos réponses Wink
Aerotec
Message par Aerotec le Mer 6 Jan - 14:01
Les couronne rtr pour recevoir un moteur thermique on un module de combien? Merci.
Aerotec
Message par thba66 le Mer 6 Jan - 20:53
en thermique en général c'est du module 0.8.
pour calculer le Ø c'est en gros:
D=mz = 0.8x25=20 diametre primitif + 2m pour le Øexterieur
donc 21.6mm
Nombre de messages: 6860
Message par Aerotec le Jeu 7 Jan - 18:29
c'est bien un module de 0.8 et un pitch de 32 dp, je voudrais maintenant savoir, quel pignon je dois choisir( quel nombre de dents)
je répète, je vais avoir un combo Ezrun 5.5t 6000kv 60A, alimenté en Lipo 2S avec une croutonne de 50 dents. merci d'avance Wink
Aerotec
Message par thba66 le Jeu 7 Jan - 19:07
on ne connait pas toutes les config qui marchent...
par contre à ta place je partirais sur un petit pignon pour commencer.
entre 15 et 20 dents. si ça chauffe tu mets plus petit . si c'est bon tu peux mettre plus gros.
Ils faut faire des essais pour trouver le bon compromis.
tu peux aussi regarder le rapport de la version BL pour avoir une idée.
Message par Aerotec le Ven 8 Jan - 13:47
oui, merci de ta réponse, j'ai compris.Mais je pense prendre un pignon traxxas qui sont en module 0.8 32 dp, y'en à t'il d'autres?Sinon savez vous combien fait le diamètre inter des pignons 0.8 traxxas: 3.17 ou 5mm?je cherche mais je ne trouve pas.
Merci de vos réponses Wink
Aerotec
Message par gonzo le Ven 8 Jan - 14:59
c est quoi comme pignon origine?
prend un pignon qui correspondrais a t as config thermique et apres 2 dents au dessus par exemple.
c est quoi le rapport de la version electrique?
Nombre de messages: 819
Message par Aerotec le Ven 8 Jan - 15:39
le rapport de l'electrique non brushless c'est 19/87 ou 20/87
le rapport de ma version thermique 19/50.
Mais si je fait le calcul: 19/87 =0.21 et par exemple 11/50 =0.22 donc je mis perd un peu ^^
Merci de votre aide Wink
Aerotec
Message par gonzo le Ven 8 Jan - 17:07
ben tu part sur un 11 dent,et un pignon plus gros et apres tu vois...
Message par Aerotec le Ven 8 Jan - 17:20
et existe t'il des pignons de module 0.8, 32 dp avec un axe de 3.17 mm?je ne trouve pas, ou bien peut ètre les pignons traxxas mais je ne sais pas si ils font 3.17 de diamètre inter.
Merci pour ta réponse Smile
Aerotec
Message par josselin le Lun 11 Jan - 1:10
va voir ICI
Nombre de messages: 2579
Message par tiralatete le Lun 11 Jan - 11:19
si ça peut te servir: http://www.scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
tiralatete
Nombre de messages: 255
Message par Aerotec le Lun 11 Jan - 17:46
elle se font bien qu'en 5mm, je pense que je m'embeterais moins en prenant la couronne 87 dts 48dp de la version elec,mais est ce que celle ci s'adapterais sur le chassis,j'aimerais connaitre son diamètre, si quelq'un le connais? merci d'avance Smile
Aerotec
Message par oldschool2l170 le Lun 11 Jan - 18:01
Aerotec a écrit:et existe t'il des pignons de module 0.8, 32 dp avec un axe de 3.17 mm?je ne trouve pas, ou bien peut ètre les pignons traxxas mais je ne sais pas si ils font 3.17 de diamètre inter.
Salut, lis les réponses que l'on te fait avant de poser d'autres questions
Christophe a écrit:Salut,
Nombre de messages: 3522
Voir le profil de l'utilisateur http://oldschool2l170.free.fr/Forum/index.php?sid=094a632c61b737915647f715f0ceb67e
Message par Aerotec le Mar 12 Jan - 9:55
j'ai posé une autre question pour me vacilité la tache, car si le diamètre de la couronne 87 dents passe sur mon chassis, pourquoi m'embeter à prendre réducteur + module 0.8 32dp pour une 1/10 ème, autant prendre du standard si on peut non?
Aerotec
Message par thba66 le Mar 12 Jan - 13:15
le 48dp => module 0.5
tu peux calculer le Ø avec la formule que je t'ai donné au début. Wink
Message par Aerotec le Mer 13 Jan - 13:58
Impéccable un peut plus grosse mais sa devrait le faire, Merci à tous Wink je vous retient au courant avec l'avencement des travaux. Wink
Aerotec
