Équilibrage châssis --> appel aux spécialistes châssis TT
Bonsoir,
je suis pas nouveau dans le modélisme mais je souhaite, un de ces 4 m'acheter un châssis 4x4 en + de mon jato.
Je suis très attiré par un truggy (RC8T ou MBX6T ou Losi Eight) et quand je vois toutes les machines de ce type (et les buggys aussi) qui ont 5 ou 6S d'un seul coté du châssis, je me pose des questions concernant l'équilibre du châssis...
En effet bien souvent on trouve les accus d'un coté = environ 700 - 750g
le moteur et le servo de l'autre = environ 450 g
Même en ajoutant l'esc coté moteur ça ne fait que 100g de plus, soit 550 g... il y a tjs environ 200g de différence...
Alors est-ce qu'un élément m'échappe, y a-t-il une astuce de lestage de vos châssis, est-ce que cette différence n'est pas importante?
Merci d'avance pour vos commentaires et explications.
Re: Équilibrage châssis --> appel aux spécialistes châssis TT
les accu c'est plus 500-600g
de l'autre coté ya le moteur plus un servo de direction.. ça équilibre a peux prés.
j'ai jamais vu de lestage.
un lipo en 6S bien choisi fait env. 500gr , tu n'as pas besoin d'embarquer un lipo de 5000 .
@+JFC
@+JFC
JFC- Nombre de messages : 351
Hello ,
Pour le lestage : https://brushlessmania.forumpro.fr/t7726-mbx6t-teknorc-v4
Tu peux prendre cette config et baisser un peu kv du moteur car le plasma envoie bien la pâtée ..
Invité- Invité
je te fait un exemple aproximatif:
* d'un coté tu as servo , moteur , récepteur , boitier de récepteur , puce si il y a et de plus le plus souvent le support moteur et le diff ce trouve du même coté ( il n'est pas centré ) tous ça pour un poids d'env. 650 gr.
* et de l'autre coté tu as le lipo, son support et le contro le tous d'un poids d'env. 650gr
donc au finale tu as un chassis plutôt équilibré , il suffit juste de ne pas faire l'erreur d'embarquer un lipo avec trop de capa pour un certain nombre de cellule .
4S-5000mah
5S-4000mah
6S-3000mah
@+JFC
4S-5000mah
5S-4000mah
6S-3000mah
@+JFC
Merci pour ces infos
» Appel au roi de l'informatique
» Appel à candidature !!!
» appel aux mbx5-t BL
» Appel aux hélicos dans le 69
