présentation du strada xb
Message par eddydu62 le Mer 13 Jan 2010 - 19:28
voila, comme proposer par christophe, je vient vous présenter le strada xb.
commun au tc, xt, et mt.
ils partent tout les 4 du méme chassis, mais sont adapter chacun a leur disciplines.
le pack comprend le chassis rtr, avec radio, accus 7.2v 1800 mah installer et carro deja peinte.
un chargeur lent de 180a.
une clé en croix, en alu.
le chassis ;
plastique avec tour d'amortisseur, radiateur moteur, renfort de chassis et chapeau de suspension en titane
2 différentiels en acier
Biellettes direction à pas inverses
Biellettes carrossages à pas inverses
Montée sur roulements
longeur : 400 mm
largeur : 250 mm
hauteur : 160 mm
empattement : 275 mm
entrainement : 4*4 par arbre
rapport de vitesse : 11.00:1
pignon : 17 dents
couronne : 64 dents en module 0.6
garde au sol : 26 mm
diamétre de roue : 86 mm
largeur de roue : 32 mm avant et 40 mm arriére
moteur : mm-22 540 13t
servo : maverick ms 22
récepteur : mrx-22 27 mhz am
variateur : msc-22 limite 13t
accus : mbp-22 7.2v 1800 mah
radio avec deja pas mal de réglages, réglage de l'accélération, du freinage, et pour la senssibilité de la direction.
les simple trims sont normalement a droites, et les différent réglages, sous le capot basculant de gauche, ou il y a les écritures, jsute a coté du volant
voila, en gros c'est deja pas mal pour le prix que je l'ai payer. 120 euros
voila, si vous voulez d'autres détails, demander le moi, et je rajouterais.
donnez votre avis du modéle d'origine.
et des améliorations possibles.
voila, a+ et bonne soirée
eddydu62
Nombre de messages: 41
Re: présentation du strada xb
Message par gonzo le Jeu 14 Jan 2010 - 14:35
amelioration possible,cache la couronne!
apres c est un buggy,voir a l utilisation si il resiste bien!!!
Nombre de messages: 819
Message par tiralatete le Jeu 14 Jan 2010 - 17:09
un modele qui semble pas mal pour débuter avec un budget serré.
Après reste à voir la fiabilité et la dispo des pieces détachées pour que le budget ne s'envole pas et que chaque casse ne devienne pas une galère en appro.
Je t'invite à faire vivre ton sujet pour nous tenir informer de l'évolution de l'engin et de ta satisfaction.
A++
tiralatete
Nombre de messages: 255
Message par eddydu62 le Jeu 14 Jan 2010 - 18:27
bein pour l'instant a part le soucis que j'ai eu avec le variateur, j'ai pas eu d'autre soucis.
et sa va, je l'ai ramener au magasin, et il me l'ont échanger.
aprés niveau solidité, les plastiques se griffent facilement, mais résistent plutot pas mal au petit saut, j'ai sauter des bosses de 50 cm, qui l'ont fait voler a 40 cm de haut pour environ 60 cm de long, et rien casser ou tordu.
sinon niveau modif, oui je prévoit de faire un cash pour la couronne, voir méme une baignoire sous le chassis, qui coincide avec la carro.
mettre certaines piéces alu des himotos. et d'autres petites options pour le fiabilisé un peu.
et passage au brushless, assez puissant, mais pas au point d'arracher la transmition.
et la je cherche a voir s'il est possible de passer un accus lipo. mais je ne trouve aucune info sur la compatibilité avec le variateur.
enfin en tout cas, j'en suis plutot satisfait
eddydu62
Message par eddydu62 le Dim 17 Jan 2010 - 15:47
bon, bein il est toujours vivant, et s'en sort avec aucune casse.
par contre j'avais plier le support d'amorto sur un saut un peu tros gros avec une mauvaise réception.
je l'ai mis dans l'étau entre une de mélaminé trés dur et une autre un peu moin dure, et la piéce et redevenu comme neuve, sa ne se voit pas du tout qu'elle a deja été tordu.
aprés pour protéger le chassis, j'ai vissé une plaque de plastique assez rigide sous celui ci.
et pour la couronne et l'électro, j'ai carément enfilé des bas de femme moyennement épais sur mon chassis. bon sa ne vaut pas la baignoire en lexan du kyosho de pacecar, mais plus une poussiére ne rentre, sa se voit pas avec la carro, et sa ne chauffe pas non plus.
sinon il roule a environ 35, avec une bonne accel et arrive a monter des pente d'une 12aine de mettre de haut pour une pente de 50° sans probléme.
je suis presser de voir se qu'il va donner en brushless lipo.
sinon j'aimerais lui mettre les roues du truggy, est ce que je doit modifié quelquechoses ?
eddydu62
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Dim 17 Jan 2010 - 16:28
Salut Smile
Je m'intéresse également à cette marque depuis un moment mais ce qui ma rebuté c'est ou trouver les pièces/options Question et le chassis qui est en plastique Neutral
d'ailleurs si tu as des liens stp pour les pièces détachées et options je suis preneur Smile
pour les roues de truggy ça ne doit pas poser de problème Suspect
Nombre de messages: 3005
Message par eddydu62 le Dim 17 Jan 2010 - 16:44
bein sa fait un bon 15 jours que je l'ai.
et pour l'instant j'ai juste plier se support d'amorto, mais aprés passage dans l'étau, il est comme neuf.
pour les piéces, mon détaillant peut me les commander. sinon il y a le site d'avio et tiger.
et himoto racing qui vend méme des piéces alu compatible avec se modéle. mais faut juste comparer les piéces pour trouver se qui passe.
la seule chose trés mal faite, c'est la couronne qui n'est pas protéger, c'est le seul gros défaut.
pour l'instant mon chassis et protéger avec des bas de femme, mais c'est provisoire le temps de trouver une solution..
sinon mon projet, c'est de passer les roues du truggy.
changer les amortos.
un servo de direction plus fort, avec pignon métal.
les biellettes alu.
fusée et porte fusée alu.
et combo brushless lipo.
tant qu'a faire, on va profiter des soldes
aprés pour le reste je vais voir, mon frére est dans un licée de mécanique, et ses profs on fait en cours une voiture rc entiére avec leur machine.
ils pouront surement me faire un chassis en alu.
en tout cas, s-il te plait, prend le, moi je l'ai eu pour 120 euros, et il a un bon rapport qualité prix
eddydu62
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Dim 17 Jan 2010 - 16:59
pour le châssis alu c'est une bonne idée si ton frangin peu t'en faire un vas-y Cool
en fait c'est pas pour moi mais mon frangin mais lui il veux un monster truck mais faut qu'il soit fiable et que ça ne devienne pas un gouffre à tune donc je me méfie
enfin j'aimerais si tu le veux bien me dire à combien ça te reviens avec toutes ces options future stp Question
au début je pensais au monter 1/8 de buggy brushless mais finalement il l'on enlevé du coup avec un budget sérré je ne sais pas quoi faire Neutral
parcontre un combo bl + lipo si tu as la couronne plastique elle risque de sauter vite fait affraid Crying or Very sad
Message par eddydu62 le Dim 17 Jan 2010 - 17:03
je sait pas a combien sa me reviendra, c'est justement parceque j'ai un budget trés sérré que j'ai prix cette voiture. et que je vais l'améliorer petit a petit.
eddydu62
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Dim 17 Jan 2010 - 17:10
ouais je te comprends Neutral d'ailleurs j'ai mis trois plombe avant de pouvoir m'acheter mon hyper9e dumoin un buggy rc Sad
Message par eddydu62 le Dim 17 Jan 2010 - 17:45
si bien, vu la saison. je fait un peu plus de vol indoor en hélico chez moi.
alors il roule pas encore beaucoups.
pour sa, pour l'instant je fait juste de petites modifs, et on verra plus tard si je peut changer de chassis. pour un de meilleur qualité, styl kyosho, ou traxxas.
si je fait une bonne année avec le strada, je verrais bien.
en tout cas, c'est deja suffisant pour débuter.
eddydu62
Message par CHRIS01 le Dim 17 Jan 2010 - 18:59
ouais je te comprends d'ailleurs j'ai mis trois plombe avant de pouvoir m'acheter mon hyper9e dumoin un buggy rc
mon petit pointeman 3 plombes c'est 3 heures si tu parles du temps pour économiser ,c'est pas beaucoup tu dois avoir une sacré gâche niveau turf.JE vois que tu as réussi dans la vie Smile Smile Smile
tonton
Nombre de messages: 2122
Message par BOOMERGZ/alias Pointe-Man le Dim 17 Jan 2010 - 19:06
tonton
enfin quand je dis trois plombe je voulais dire tres longtemps "1 an et demi" c'est déjà pas mal Sad
