question sur coupure delta peak
Page 1 sur 1 • Partager •
salut a tous,
voila j ai recupere un chargeur,un triton great plane,nikel tout va bien...
mais voila,je me pose une question cote reglage du delta peak!
qu elle est la difference entre une coupure NIMH a 15mV,et une coupe NICD a 15mV???
car j ai vraiment du mal a charger mes accus,il coupe trop vite,et j ai essayer plein de reglage de delta peak c est pareil!
j ai l impression,que les accus preine leur charge au bout de 4cycle d affile...
j ai commande qq lipo,j espere que ca ira mieux...
gonzo- Nombre de messages: 819
Re: question sur coupure delta peak
normalement tu as un réglage de coupure en mV par élément, donc pour savoir quoi mettre il faut voir ce que préconise le fabricant.
Dans ton cas tu ne pourras peut être pas le savoir, donc dans l'idéal ton réglage est bon quand ton pack une fois déchargé à fond puis rechargé va prendre sa capacité annoncée en une seul fois et ce sans chauffer exagérément, si il est bouillant c'est que le réglage est trop haut il faut donc baisser.
Pour le choix Nicd / Nimh, je en vois pas ce que tu veux dire, si tu as des Nimh tu choisis Nimh, si tu as des Nicd tu choisis Nicd.
J'avais ce chargeur il y a quelques années, il est très bien
Christophe- Admin
- Nombre de messages: 4259
N'oublie pas de bien ventiler tes packs quand tu les charge.
JSR74- Admin
- Nombre de messages: 5071
merci christophe,il se trouve que ton chargeur tu l as vendu d occasion,et que c est moi l acheteur...
ventiller les pack,bonne idee...
ma question en fait c est que a 15mV,y a t il une difference si je choisi au depart NIMH ou NICD,en restant dans cette coupure bien sur.
avant j avais un chargeur de merde,ou je regler jute l intensite de charge,et il se trouve que mes accus se charger comme il faut avec ce chargeur qu avec le triton great plane qui est quand meme de meilleure qualite...
ce sont des question que je me pose a l aube de passer au lipo,j aurais pu poser avant...
merci de vos reponse!
Ah ok c'était toi, désolé je ne me souvenais plus
Christophe- Admin
Sujets similaires» question sur le cubi 8,7L
» Présentation en question...
» Homo ou Hétéro ??? Question de Gaydar...
» question de gout pour le foie gras
» question sur coupure delta peak
