Debut en tt1/8eme brushless, quel ensemble ou combo choisir ?
Crak-Zou
olife
waxload
morgan17
Bon aprés moultes reflexion et puis bon , faut avouer qu'on y tend de plus en plus sur le brushless .. je vais donc m'y lancer moi aussi ..
Dans un premier temps je pensais plutot au 1/10 mais franchement le 1/8 ça a de la gueule ..
Donc voiture de base MBX6 .. ( pourquoi changer ) , pour tout ce qui est kit de conversion + support moteur etc ... c'est bon pas de soucis ..
Niveau electronique la , le choix en bien plus ample .. castle , lrp , losi etc..
Ma question est simple , pour faire des courses un peu partout ( surtout la ou il y en aura .. ) Quel ensemble serais le mieux ? .. soit un kit tel que castle peu le faire avec le mamba max V3 . (Combo 1/8 Monster Mamba Max V3 + Moteur 1515 1Y 2200Kv )
Ou alors prendre moteur et variateur separés ..
Alors tout ça pour savoir vos avis sur ce qui pourrait etre le mieux . Ou d'un bon rapport qualité prix .
Et biensure les accus ( kikémieux a prendre ??? )
y'a un truc que je capte pas trop , ( le poireau de base .. )
40C 35C 25C
2S 3S 4S etc..
Une ame charitable pour m'eclaircir sur qu'est-ce que ça veut dire ?
Merci d'avance !
40C 35C 25C
2S 3S 4S etc..
Merci d'avance !
Dernière édition par hd le Dim 14 Nov 2010 - 13:00, édité 1 fois (Raison : titre modifié, plus explicite pour avoir plus de réponses : hd)
morgan17- Nombre de messages : 12
Re: Debut en tt1/8eme brushless, quel ensemble ou combo choisir ?
Le C pour capacité est le nombre de C de décharge continue, la puissance.
par exemple 600mah à 20C ça fait 12 ampére continue.
Le chiffre 1S, 2S 3S ou 2P, 3P etc c'est le nombre d'éléménts brancher en serie ou en paralelle dans la batterie.
waxload- Nombre de messages : 38
Ok , pour le S j'avais cru comprendre ( j'ai donc bien compris .. )
C = capacité logique , merci bien !
Voila la reponse que tu as eu sur Rc mag par un membre du forum....Apparament c'etait bien ca.
Olife
Les "S" c'est le nombre de cellule du pack d'accu.
2S ça fait 2 cellules, comme une cellule fait 3.7V, 2S font 7.4V (4S = 4x3.7=14,8V etc...)
Pour les "C", c'est le taux de décharge du pack.
Plus "C" est élevé, plus le pack pourra fournir des Ampères en continu.
Pour un 5000mah 20C, ça donne 5(A)x20(C)=100A en continu.
On peut donc voir qu'une accu 2500mah 40C fournira autant en continu (2.5(A)x40(C)=100A également !) En revanche, l'autonomie sera moindre sur le 2500mah.
C'est autre chose, mais il y a également des "C" pour le taux de charge. Les G3 bien connu, peuvent prendre 3C en charge. Donc pour un 5000mah, ça nous donne 5(A)x3(C)=15A de charge, ce qui fait un accus chargé en 20mn a peine. (me semble que maintenant il y a même des 4C et 5C pour la charge sur certain modèle.
PS : Je multiplie des choux et des carottes, mais c'est pour simplifier.
Olife
olife- Nombre de messages : 139
j'ai vu ,j'ai vu ..
morgan17 a écrit:Ma question est simple , pour faire des courses un peu partout ( surtout la ou il y en aura .. ) Quel ensemble serais le mieux ? .. soit un kit tel que castle peu le faire avec le mamba max V3 . (Combo 1/8 Monster Mamba Max V3 + Moteur 1515 1Y 2200Kv )
Le combo classique que l'on retrouve sur tous les châssis Preuve de sa fiabilité et de sa puissance, cela me semble donc être un bon choix. Il y a le Neu 1515 2D 2000Kv en 5s, ça pète
morgan17 a écrit:Et biensure les accus ( kikémieux a prendre ??? )
Je dirait 2 "Hypérion" G3 5000mAH, ils tolèrent plusieurs charge/jour ce qui permet de rouler quasiment sans ârret : Pendant que l'autre accus se charge, l'autre se décharge.
Crak-Zou
Crak-Zou- Nombre de messages : 70
Un 1515 2D en 4S sur un buggy va tres bien. En 5S sa passe mais je suis pas sur que tu soit aussi rapide au chrono.
nikel , merci bien .. Quand tous sera monté je vous ferai part de mes impressions ..
Une petite question sur les kit de conversion ? lequel prendre ?
Tout est arrivé , tekin RX8 en 2200KV , accus hyperions 5000 , 25C en 4S
j'ai commandé le boitier de programmation mais manque de pot il n'est pas dispo bref , ce qui m'emerde un peu c'est que je ne peux rien regler dessus surtout le cut off pour les accus , ( le reste est il indispensable ) .
Ma question est simple il n'y a aucun autre moyen de regler le cut off ?
Sachant que mon pack est un hyperions 5000mAh 25c en 4s on peu calculer l'autonomie ? 10min passe largement dessu ?
Et comment calculer le temps de charge car j'ai un chargeur qui charge a 5A maxi !! long ou pas ?
Sachant que mon accus est neuf , je dois le recharger ou pas , j'ai un peu peur de roulé des le debut et de descendre trop en tension et de baisé l'accus sans cut off !!
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut, le RX8 se branche au PC non pour les réglages ?
oui , mais il faut le boitier de programmation ..
Tant pis
Pour ton chargeur, cela dépend du nombre de Watts qu'il peut délivrer
Pour tes accus il faut minimum 74W (14.8 x 5 = 74)
Si cela est possible avec ton chargeur tu peux donc charger à 1C donc 1 heure plus l'équilibrage
Pour le reste, je t'ai déjà donné mon avis sur un autre forum donc je laisse les autres te donner le leur pour en avoir plusieurs,
il fait 60W donc je ne dois pas pouvoir le charger a 5A ?? si j'ai bien compris mais a 4A et des broutilles ???
Pour la programmation du tekin c'est tout en anglais ... Heureusement que je parle anglais mais la je capte pas tout ..
C'est ça tu fais 60/14.8=4.05 A
T'as tout compris!!!
Ca rentre ca rentre ..
» mbx5r en RG, quel ensemble choisir?
» quel buggy 1/8ème choisir ?
» Quel Combo ou variateur+moteur choisir ?
» quel combo 1/8 choisir pour mon Hyper 9E
» Quel chassis + ensemble 1/10 piste Brushless
